psok vwspirit en herbe
 Inscrit le: 15 Mar 2006 Messages: 260 Localisation: Suisse
Posté le: 17 Déc 2008 16:51 Sujet du message: [Golf 16V ou G60] Cache plastique intérieur passage de roue |
Je suis à la recherche du cache en plastique noir (en forme de L) qui protège les courroies d'accessoire et de direction assistée des projections d'eau sur une Golf 2 G60 (pièce identique sur 16V)
Ce cache de trouve du coté droite (passager), il est en bas et cache la poulie de vilebrequin. Il se fixe avec une vis vers le haut et est maintenu sur la traverse avant ainsi que vers la pompe de direction assistée...
Si qqn a cette chose-là sous la main se serait super!
Merci d'avance!
C'est terrible, j'ai les courroies qui patinent au dela de 1'800 t/min sous la pluie et du coup ben plus de compresseur... c'est ultra pénible et pas terrible pour la mécanique...
J'ai perdu ce cache il y a 15 jour.... (Cache n'est plus livrable chez VW depuis début 2008) _________________ Golf 2 G60 Edition One - 1991
http://kfoui.blogspot.com |
tigrou vwspirit en herbe
Posté le: 31 Déc 2008 9:38 Sujet du message: |
salut
Tu crois pas qu'en plus de ton cache, tu aurais pas des probleme de tension de la courroie? _________________ golfinette power ;) !!!
079/688.87.90 |
Posté le: 02 Jan 2009 11:54 Sujet du message: |
c'est possible aussi ;-) _________________ Golf 2 G60 Edition One - 1991
Posté le: 05 Fév 2009 16:29 Sujet du message: |
Un petit UP ;-)
Il doit bien y avoir qqn qui a une épave de G ou de 16V qui traîne.....
J'offre CHF 50.-
Ca prend à peine 2 minutes de démontage.... allez les gars.... on se motive! Je sais il ne fait pas super beau et chaud en ce moment...
Mais aider un passionner ça réchauffe le coeur!!!!!
Posté le: 22 Fév 2009 20:09 Sujet du message: |
un mini up ;-) _________________ Golf 2 G60 Edition One - 1991
jul83 vwspirit en action
Posté le: 22 Fév 2009 22:32 Sujet du message: |
hello
tu n'est pas le seul à avoir ce problème de courroie mouillée qui glisse...
tu peux assez facilement te faire une tôle en alu ou même en plastique si tu a la matière et la fixer avec 2 ou 3 rivets pop...
tu résoudra ainsi ton problème à moindre frais...
++ jul _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 11 Mar 2009 12:21 Sujet du message: |
un petit up ni vu ni connu...  _________________ Golf 2 G60 Edition One - 1991
Posté le: 15 Avr 2009 14:51 Sujet du message: |
Bon ça ne patine plus... normal il ne pleut plus ...
Mais bon si qqn démonte une G pour les pièces, je cherche toujours ce cache plastique....
CHF 50.- vite gagné... c'est 3 vis.... ;-) _________________ Golf 2 G60 Edition One - 1991
Posté le: 25 Jan 2010 0:33 Sujet du message: |
UP !
On a le droit de faire un UP après 9 mois?
Sérieusement je cherche toujours....  _________________ Golf 2 G60 Edition One - 1991
Philippz king of vwspirit
Posté le: 25 Jan 2010 12:28 Sujet du message: |
| Je dois avoir ca faut que je regarde |
Posté le: 27 Jan 2010 16:04 Sujet du message: |
| Philippz a écrit: | | Je dois avoir ca faut que je regarde |
Ce serait super! Merci pour ton aide!
PS. je vais battre le record de temps pour trouvé mon bonheur! Heureusement que je ne cherche pas une split je serait déjà arrière grand-père...
PS. si qqn d'autre a aussi ce cache à la c** ça m'intéresse!  _________________ Golf 2 G60 Edition One - 1991
sergi_ vwspirit en action
 Inscrit le: 29 Nov 2003 Messages: 520 Localisation: Genève
Posté le: 27 Jan 2010 20:05 Sujet du message: |
Je viens d'acheter une G60, elle sera à la maison cette semaine et si le cache il y est tu pourras venir le chercher!
Je te redis ces prochains jours
@+ _________________ les diesels ont un filtre à particules et c'est bien!
nous on a des accélérateurs de particules et c'est mieux.
G60...
Posté le: 27 Jan 2010 21:07 Sujet du message: |
| C'est fixer avec le passge de roue ? |
Posté le: 28 Jan 2010 0:15 Sujet du message: |
Le cache cache la poulie de vilebrequin.
Il vient se fixer sur
- une patte vers la pompe de direction assistée
- le plastique qui fait l'intérieur du passage de roue...
- le plastique est fixé-"coincé" sur le berceau....
En gros: en enlevant la roue, si on voit la poulie de vilebrequin et la courroie de DA c'est que le cache manque...
Demain j'essayerai de faire une photo sur une G60 du coin... ;-) _________________ Golf 2 G60 Edition One - 1991
Posté le: 28 Jan 2010 9:17 Sujet du message: |
J'ai pas alors sorry  |
