		Fredone New member
   Inscrit le: 26 Juin 2005 Messages: 69 Localisation: Liège (Belgium)
				 Posté le: 30 Déc 2008 12:21    Sujet du message: master vac de scirocco 16V sur one |
j'ai un servo frein de scirocco 16V que j'ai placé sur ma golf.
Il se place impec mais il manque 3cm pour fixer la tige sur la pédale.
Je pense que la fixation en tole placée entre la caisse et le servo frein est trop épaisse.
Quelqu'un a-t'il eu le problème?
voici la tole en question sur une photo trouvée sur le net:
				 Posté le: 30 Déc 2008 13:16    Sujet du message:  |
				J'ai installé cette pièce sur mar Jetta 1 (idem Golf 1)
Je ne me rappelle pas si j'ai gardé la tôle de fixation de la Jetta ou de la Scirocco, mais en tout cas j'ai pu le monter.   |
		Caiman Modérateur
				 Posté le: 30 Déc 2008 15:50    Sujet du message:  |
				hello moi j'ai repris celui da la one! regard il me semble que la différence est net!
a plus |
		Fredone New member
				 Posté le: 30 Déc 2008 20:30    Sujet du message:  |
				Merci pour vos réponses.
Honnêtement, quand j'ai vu ce que ça donnait, je suis aller voir sur etka la ref sur le scirocco et la ref sur ma golf, il s'agissait de la même ref donc je n'ai pas été voir plus loin.
Je crois que je vais chercher après mon master vrac d'origine et le comparer.
				 Posté le: 30 Déc 2008 21:33    Sujet du message:  |
				Effectivement le master-vac est spécifique.
Il faut celui de Scirocco pour monter le maitre-cylindre de Scirocco.    |
		Fredone New member
				 Posté le: 01 Jan 2009 19:20    Sujet du message:  |
				problème résolu, j'ai remplacer le pédalier par un d'une autre golf et tout se fixe impec.
