réglage double carbu weber IDF 40 sur cox
yv-es
MessagePosté le: 25 Jan 2009 1:14    Sujet du message: réglage double carbu weber IDF 40 sur cox Répondre en citant
J'attaque le reglage des carbus de ma cox mais j'ai qques questions quant à la façon de procéder.
Quel sont les reglages initiaux, c'est à dire avant de commencer quoi que se soit, vous ouvrez les 4 visses de richesses à fonds et vous diminuer en fonction du régime moteur ou vous commencer les 4 visses fermée et vous ouvrez ??
Idem pour l'air, vous commencez visses ouverte et vous resserez ?
Si vous avez une technique pour regler les carbu merci pour vos conseils ?
Yves
on the road again,
1200RS
Modo tout frais
MessagePosté le: 26 Jan 2009 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
vis de richesse serrées à font puis dessérrées de 2.5 tour.
allumage callé à 10° à 1000rpm;
les vis d'air(elles sont où d'aileurs), sur du dell ou du weber, je n'y ai jamais touché.
tchatchu
MessagePosté le: 27 Jan 2009 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement les vis d'air (bypass) sont bouchonnées et reglées d'usine....
Je n'y ai jamais touché non plus et on m'a toujours recommandé d'éviter d'y toucher. Maintenant si tu vois que sur les 2 corps d'un même carbu il y a une nette différence de dépression (pour cela il faut utiliser un dépressiomètre)il faut régler ces vis.
Je ne l'ai jamais fait donc je peux pas plus t'aider
3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach
yv-es
MessagePosté le: 27 Jan 2009 21:34    Sujet du message: cool Répondre en citant
merci pour vos réponses c'est exactement se que je voulais savoir,
on the road again,
