		syner39
   Inscrit le: 24 Jan 2009 Messages: 9 Localisation: Belgique
				 Posté le: 19 Fév 2009 19:42    Sujet du message: [passat 35i ]probleme electrique |
				salut a tous, comme indiquer dans le titre, ma passat 35i face lift ,tdi 90ch de 1996,
a un probleme au niveaux des instrument de tableaux de bord, plus rien de fonctione,le compteur de kmh, le compte tour , la geauge de carburant, les petit ecran lcd pour le kilometrage...  tous ca est hs, seul fonctione l eclairage quand je met les phares, de ou pourait il venir le probleme?
merci d avance
syner |
		flops vwspirit en herbe
				 Posté le: 19 Fév 2009 22:25    Sujet du message:  |
				Commence par vérifier si tu n'as pas un fusible pour tout sa ou une relais. Ensuite vérifie tes masses et ta prise du tableau de bord
A+ _________________ Jetta 1 GLi
Cox' 1200
		syner39
				 Posté le: 20 Fév 2009 14:28    Sujet du message:  |
				ok merci , si vous avez d autre idee de la panne.....
syner |
				 Posté le: 20 Fév 2009 15:33    Sujet du message:  |
				Merci de faire un effort sur l'orthographe, le langage sms est proscrit ici    _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
		Rob Modérateur
				 Posté le: 20 Fév 2009 16:16    Sujet du message:  |
				Hello !
Probablement le porte-instruments… C’est le gros point faible des 35I.
Les problèmes peuvent se manifester différemment selon les cas, mais se que tu décris
ressemble fortement à ça….   _________________ @+ Roberto |
