Point G mirroir vwspirit en action
 Inscrit le: 19 Mar 2007 Messages: 670 Localisation: Genève
Posté le: 04 Mar 2009 20:19 Sujet du message: Visserie pour cab!!!! |
Voila je vais mettre des jantes D90 avec des cale des que j'aurais trouvé, mais apres me fodra la visserie, donc si quelqu'un a ca? merci davance _________________ Une Vw et un G, plus rien à prouver...
Golf G60
Fi*&@#at 126 A 1974
Opel Kadett C coupé,Opel Kadett D GTE,Porsche 944,Cadillac Allanté
Peugeot 104 S
2 Golf cabrio classic line[s]
[s]Opel Kadett D[s]
[s]Toyota starlet
Golf 3 GTI Edition |
Posté le: 05 Mar 2009 8:03 Sujet du message: |
tu as meilleur temps d'aller chez pEneu Claude
Il y aura toute la visserie qu'il te faudra, du moins les 20 vis (16 + 4 antivol que je conseille) pour jante Porsche dans les cales adaptatrices.
Si jamais il faut des sphériques (à confirmer pour les C2 / D90) il me semble, c'est ce que j'ai dû prendre pour les téléphones à l'époque.
Pour la longueur, vérifie sur place et avec une cale, pas que cela dépasse de l'autre plan de la cale.
Il faut bien compter +/- 100.- pour les 20vis dont 4 antivol et embout compris si jamais.
Pour ce qui est des vis à tête imbus / BTR qui se fixent sur tes moyeux, go pour Périllat je pense et prend du 12.9 pour la différence de prix minime.
Posté le: 05 Mar 2009 10:09 Sujet du message: |
ok vais aller chez pneu claude. C quoi ce qui se fixe sur les moyeu? encore quelque chose de plus a changer? _________________ Une Vw et un G, plus rien à prouver...
Golf G60
Fi*&@#at 126 A 1974
Peugeot 104 S
[s]Opel Kadett D[s]
[s]Toyota starlet
Michou king of vwspirit
Posté le: 05 Mar 2009 10:12 Sujet du message: |
Point G mirroir a écrit: | ok vais aller chez pneu claude. C quoi ce qui se fixe sur les moyeu? encore quelque chose de plus a changer? |
La cale se visse sur le moyeu et la jante se visse sur la cale...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 05 Mar 2009 10:21 Sujet du message: |
Ok merci . Donc je dois acheter les jante(c'est mieu), les cales, la visseries pour le tout et les vis pour visser les cales au moyeu c'est ca? _________________ Une Vw et un G, plus rien à prouver...
Golf G60
Fi*&@#at 126 A 1974
Peugeot 104 S
[s]Opel Kadett D[s]
[s]Toyota starlet
Posté le: 05 Mar 2009 10:49 Sujet du message: |
Yep ! Mais demande à Thierry s'il a aussi les 16 vis imbus qui fixe les cales sur les moyeux. Ce n'est pas impossible qu'il en a dans un coin
Posté le: 05 Mar 2009 10:56 Sujet du message: |
thierry= one? _________________ Une Vw et un G, plus rien à prouver...
Golf G60
Fi*&@#at 126 A 1974
Peugeot 104 S
[s]Opel Kadett D[s]
[s]Toyota starlet
Posté le: 05 Mar 2009 13:28 Sujet du message: |
Point G mirroir a écrit: | thierry= one? |
Oui oui pardon  |
Jim vwspirit en action
Posté le: 05 Mar 2009 13:44 Sujet du message: |
vincE a écrit: | Pour ce qui est des vis à tête imbus / BTR qui se fixent sur tes moyeux, go pour Périllat je pense et prend du 12.9 pour la différence de prix minime.
Toujours pas copain avec le 8.8 toi
Jim |
Posté le: 05 Mar 2009 14:04 Sujet du message: |
Oui parfaitement et il faut que je vous montre à l'occase une vidéo crash test d'un arceau boulonné
Y'en a un aussi avec un harnais 3 points, ça fait peur...
HS terminé  |
Posté le: 05 Mar 2009 14:06 Sujet du message: |
