problème de 4 ème sur cox
did
MessagePosté le: 31 Mar 2009 15:46    Sujet du message: problème de 4 ème sur cox Répondre en citant
Salut les passionnés!
Depuis peu je possède une cox de 1974, j'ai un petit souci avec cette dernière.
Sous charge en 4 ème la vitesse sort toute seule, en tenant le levier par contre il n'y a aucun souci, mais c'est moins pratique...
A votre avis est-ce un problème de "syncro" ou de réglage de commande de boîte?
Est-ce une maladie connue de vos cox?
Merci d'avance pour les infos et salutations à tous?
Treuth
MessagePosté le: 31 Mar 2009 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
ça peut venir de plusieurs points...
En premier je changerais les bagues-guide de tringlerie ainsi que le coupleur.
En suite, je vérifierais le calage de la plaque sous le levier de commande et je profiterais d'y planter un QuickShift (au prix ou c'est aujourd'hui et ça prend 5 minutes)
sinon: boîte HS (au prix que ça vaut te casses pas trop la tête
Treuth
MessagePosté le: 31 Mar 2009 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si la vitesse sort, c'est clairement autre chose qu'un problème de sélecteur -> synchro
ayrton
MessagePosté le: 01 Avr 2009 9:04    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil je pencherais plus pour un problème de sinchro. Vérifie quand même la bague guide en téflon dans la poutre, il se peux qu'elle soit usée. Ca m'étonne que ça aille faire sauter le rapport engagé, mais quand même, ça coute rien.
Si t'es pas mort, envoie plus fort!
tchatchu
MessagePosté le: 01 Avr 2009 9:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai exactement le même problème que toi sur ma 69 avec le 1600 préparé....
Verdict : je change la boite!
3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach
Treuth
MessagePosté le: 01 Avr 2009 9:41    Sujet du message: Répondre en citant
ayrton a écrit:
...mais quand même, ça coute rien.
Disons que c'est surtout à faire de toute façon si tu changes de boîte ! Wink Mr. Green
MessagePosté le: 01 Avr 2009 9:55    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a tellement de chose à faire lors du changement de boîte et périphériques Wink
