G60 -ABS d'origine et dim. pneumatiques, questions
Kiko
MessagePosté le: 06 Avr 2009 8:02    Sujet du message: G60 -ABS d'origine et dim. pneumatiques, questions Répondre en citant
Quelles sont les dimensions et l'ET des jantes et pneus d'origine ?
Toutes les G60 ont l'abs ou pas forcèment ?
Merci.
kitkat
MessagePosté le: 06 Avr 2009 8:15    Sujet du message: Répondre en citant
les pneus d'origine c'est du 195 50 15" et il y a des g60 sans abs.
MessagePosté le: 06 Avr 2009 8:28    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire une distinction entre les modèles en France et en Suisse...
D'origine la Golf II GTI G60 était livrée par VAG suisse sur des jantes en alliage en 6 x 15 avec des gommes en 185 55 R15.
En suisse il y a eu des modèles avec et sans ABS, c'était un code option sur les modèles standards.
MessagePosté le: 06 Avr 2009 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets de déplacer ton sujet dans la rubrique technique, plus en rapport avec tes préoccupations. Wink
Mikael
MessagePosté le: 06 Avr 2009 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
+1 le 195/50 était sauf erreur sur les edition avec BBS RM.
Golf 2 GTI 1986
MessagePosté le: 06 Avr 2009 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
+1, 185/55/15, que ce soit sur les toles ou les sebrings.
l'ET est de 35. Wink
