Filetés et frottements
flops
MessagePosté le: 25 Mai 2009 21:57    Sujet du message: Filetés et frottements Répondre en citant
Bonjour tout le monde
alors voila mon "problème": Ma One est montée avec des filetés et des jantes en 7x13. Celles-ci sont chaussées de 175/50/13. Le problème est que je frotte presque en permanence. Impossible de rouler vite, à la moindre bosse les supports de trapèze poncent la route et le carter aussi. Comment faites-vous avec les votres? Peut-être existe-il des protections style sabot moteur?
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
Soubarouille Impreza, par mauvais temps.
MessagePosté le: 25 Mai 2009 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais qu'il y a plusieurs concepts: y'a ceux qui achètent des carters d'huile en grosse quantité, ceux qui s'en foutent et ceux qui remontent la voiture pour pas tout bousiller... t'as le choix Mr. Green
jul83
MessagePosté le: 25 Mai 2009 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le premier cas, prevoir aussi un bouchon de vidange neuf et 4 litres d'huile... Embarassed
++jul
Cox 1600i '98
Niko B
MessagePosté le: 25 Mai 2009 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ainsi qu'une clé de 10.....
Parisien Inside
A3 Sportback 09
Rob
MessagePosté le: 25 Mai 2009 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
++jul
Et la clé de 10 !!! Mr. Green
Non , l'histoire et de trouver le bon compromis sur le réglage des filetés...et de temps en temps il faut aussi serrer les fesses et espérer que sa ne frotte pas trop fort!!! Wink
Je viens de remettre mes tôles en 7 X 13 avec du 195/45 sur mon Abricot. je posterais des photos dès que possible.
Avec le même réglage de filetés sur le 15" que sur les 13" ça passe au poil...
@+ Roberto
Jetta Gli
MessagePosté le: 25 Mai 2009 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux faire une luge de protection en alu, qui s'usera avant ton carter...
ou la remonter... ou pas... Laughing
ou anticiper les defauts de la route.... Wink
flops
MessagePosté le: 26 Mai 2009 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour les supports de trapèze? Jusqu'à ce que les trapèzes tombent? Laughing
Le problème n'est pas l'anticipation mais plutôt que dès qu'il y a une infime bosse sur la route, à 100km/h sa frotte quand elle se tasse gneu
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
MessagePosté le: 26 Mai 2009 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il y aussi les cardans qui peuvent taper...
flops
MessagePosté le: 26 Mai 2009 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ils peuvent effectivement taper contre les tôles en dessus, mais apparament ce n'est pas le cas. Pour ce qui est de cette "luge" ou autrement dit sabot moteur, avez-vous une adresse pour en commander? ou c'est fabrication maison?
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
Jetta Gli
MessagePosté le: 26 Mai 2009 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
2-3 recherches...
et voila...
http://www.leboncoin.fr/vi/42689144.htm?ca=19_s
jul83
MessagePosté le: 27 Mai 2009 5:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai une à vendre aussi... si jamais...
++jul
Cox 1600i '98
lowliferider
MessagePosté le: 27 Mai 2009 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mon beau pere cherche une dameuse pour les pistes de ski dans le JURA si jamais.
flops
MessagePosté le: 27 Mai 2009 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le droit aux pneus clous et au frein à main hydraulique? Oooo
Jetta 1 GLi
Cox' 1200
lowliferider
MessagePosté le: 28 Mai 2009 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
pneu cloute oui, mais tu devras porter un kalbar de sumo, avec une coiffure de Elvis.
[/img]
Rob
MessagePosté le: 30 Mai 2009 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tu est à combien du sol??? Mieux formulé, combien entre le centre de tes roues
et le bord des ailes???
Personnellement je suis à 26 cm. c'est un poil chaud suivent les routes, mais pas catastrophique...
Mais je suis en 195 / 45 R 13... Wink
@+ Roberto
