Question jantes RH
sonicyou
MessagePosté le: 22 Mai 2009 18:42    Sujet du message: Question jantes RH Répondre en citant
salut
voila j ai acheter 4 jantes RH ZW1 démontable 2 partie 4x 8/17 ET 60 en mas dit que je devais mettre des cales pour que ca passes sur ma voiture une golf 3 alors ma question est quelle cales mettre fait il des cales spécifique RH ou bien je peut en mettre d autre marque?
g60arfield
MessagePosté le: 23 Mai 2009 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
Saut erreur les RH doivent avoir une câle spécifique car il y a une petite gorge sur le tour du trou du moyeux après si t'as quelques notions de tournage tu peux recréer cette gorge sur des câles normale.
g60arfield
sonicyou
MessagePosté le: 23 Mai 2009 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
ta raison il y a une petite gorge autour des jantes je vais me renseigner pour le prix des cales chez RH si quelqu'un a une idée du prix des cales? Pour avoir une idée merci
juju74
MessagePosté le: 23 Mai 2009 19:25    Sujet du message: cale rh Répondre en citant
salut,j'ai des jantes rh avec des cales rh,ce sont des cales specifiques avec des gorges
billyderf
MessagePosté le: 23 Mai 2009 23:50    Sujet du message: RH Répondre en citant
Pareil faut des cales spécifiques RH mais facile a copier.
SWAP FACTORY......
gummi
MessagePosté le: 24 Mai 2009 22:11    Sujet du message: Re: RH Répondre en citant
j'en fais meme Cool
Mikael
MessagePosté le: 29 Mai 2009 12:20    Sujet du message: Re: RH Répondre en citant
Ca doit être autour des 60.- francs pièce chez RH...
Golf 2 GTI 1986
juju74
MessagePosté le: 16 Juin 2009 20:15    Sujet du message: rh Répondre en citant
salut, quelqu'un connait l'adresse mail du site RH??
