Astiegan vwspirit à fond
 Inscrit le: 20 Sep 2008 Messages: 1994 Localisation: Genève
Posté le: 26 Mai 2009 10:01 Sujet du message: Sonde pression d'huile |
Salut
Je cherche une sonde pour le mano de pression d'huile pour ma cox.
Je sais pas si il faut un modèle spécifique, je sais juste que la mienne est naze et que je dois changer
Je suis preneur de tout conseils, infos, ou offres sur le sujet  _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Posté le: 26 Mai 2009 10:09 Sujet du message: |
C'est une bête sonde VDO... Avec 2 contacts, 1 pour la sonde et l'autre pour maintenir le témoin d'alerte sur le compteur.
Attention, à l'époque lors du montage du 1600cc il y avait eu un problème avec le filetage du bloc d'origine... Si cela a pas été refait, il est possible qu'une bande de Téflon assure l'étanchéité de celle-ci.
Donc prévoir, soit une Loctite adéquate ou de quoi assurer que ça pisse pas
Sonde VDO
Sinon, dispo chez Aléo, GP, Cagero ou Mecatechnic... Oublie l'occasion pour ce type de matos. |
Posté le: 26 Mai 2009 10:53 Sujet du message: |
okay merci! _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Onefred king of vwspirit
 Inscrit le: 16 Aoû 2003 Messages: 4834 Localisation: Haute-savoie / Genève
Posté le: 26 Mai 2009 11:44 Sujet du message: |
Hello, des sondes j'en ai plusieurs, il faudrait que tu passe voir.
Fred. |
