problème de freins golf 2 gti HELP
grime
MessagePosté le: 09 Juin 2009 6:52    Sujet du message: problème de freins golf 2 gti HELP Répondre en citant
salut tout le monde,
c'est la merde, sur ma golf 2 GTi (moteur GZ) j'ai plus de freins...
je m'explique:
j'ai refait le freinage (nouveau disque + nouvelles plaquettes avant + arrière) j'ai également changé les pinces de freins arrière (remplacées par des de G60).
j'ai fait la purge. elle est bonne à 100% je l'ai fait a la machine plusieurs fois.
la pédale devient dure, je met en marche le moteur, elle vient un peu plus molle, mais normale, je fait 5 métres avec la voiture, la pédale va au fond.
je refais la purge, j'ai de l'air dans le circuit, mais pas de fuite....
j'ai déjà changé:
- le maitre cylindre (2 fois)
- la purge environ 10 x
- les pinces de freins arrière 2 x
je sais vraiment plus quoi faire... et j'ai un slalom samedi... c'est la merde..
HELP PLEASE gneu gneu gneu gneu
crusty
vincE
MessagePosté le: 09 Juin 2009 7:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Grime,
vois-tu une fuite de liquide de frein quelque part pour commencer ?
Jeudi c'est férié donc si jamais tu as besoin je peux venir te donner un coup de main Wink
MessagePosté le: 09 Juin 2009 7:55    Sujet du message: Re: problème de freins golf 2 gti HELP Répondre en citant
vincE
MessagePosté le: 09 Juin 2009 8:05    Sujet du message: Répondre en citant
Il se peut qu'il y ait une fuite d'air, ou du moins prise d'air. Si le système est fermé et que de l'air rentre, il y a donc fuite, d'air...
ça pue le tuyau de dépressurisation entre la pipe d'admission et le cerveau frein, surtout que tu décris que cela couille moteur roulant.
grime
MessagePosté le: 09 Juin 2009 8:20    Sujet du message: Répondre en citant
pas de fuite de liquide,
j'ai essayé de débrancher la dépressurisation, ca change rien.
ce qui est bizzare c'est que moteur tournant la pédale est dure, mais quand je roule ca devient mou.
@Vince: merci pour la proposition pour jeudi, le gros problème c'est que Jeudi et vendredi je suis a Zweissimenn pour le boulot... c'est la grosse merde...
j'ai encore ce soir et demain pour régler le problème....
crusty
jorgegti
MessagePosté le: 09 Juin 2009 8:24    Sujet du message: Répondre en citant
hello, ptit question Arrow le maitre cylindre (2 fois)
c'est du neuf ?
3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
petite collection mais, * bon ca alors*
vincE
MessagePosté le: 09 Juin 2009 9:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai discuté avec un ami, il y a des chances que ce soit les coupelles à l'intérieur du MC qui ne sont plus étanches.
S'il y a de l'air qui rentre dans le sys c'est forcément le MC.
grime
MessagePosté le: 09 Juin 2009 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
1er maitrecylindre neuf !
2ème occasion démonté hier sur une passat (qui tournait et qui a jamais eu de problème)
@Vince: depuis ou est ce que l'air pourrai rentrer sans que du liquide sorte ?
j'ai pas de fuite de liquide, meme quand je met en pression... c'est ca qui est incompréhensible...
crusty
jak
MessagePosté le: 09 Juin 2009 11:15    Sujet du message: freins Répondre en citant
regarde si par hasard tu n'as pas un flexible qui gonfle lorsque tu mets en pression le circuit.
power G60 made in pccsp
grime
MessagePosté le: 09 Juin 2009 11:53    Sujet du message: Re: freins Répondre en citant
déjà regardé, c'est pas le cas.
mais merci du conseil Wink
crusty
Kalamar
MessagePosté le: 09 Juin 2009 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
t'as bien appuyé sur le répartiteur de freinage en purgeant l'arrière?
Rob
MessagePosté le: 09 Juin 2009 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Il m’est arrivé une mésaventure du genre sur ma One… gneu
J’ai purger les freins avec les 4 roues en appui et mon problème était résolu…
Je ne suis pas mécano, mais si ça peux t’aiguiller sur une piste… Wink
@+ Roberto
MessagePosté le: 09 Juin 2009 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'essaie de participer Wink
Il y a 2 solutions possibles à la perte de puissance de freinage, pour autant que le liquide ne pisse nul part (c'est vicieux des fois sur les tambours).
- l'assistance grâce à la dépression n'est pas étanche
- le maitre cylindre n'est pas étanche
Heureusement, on peut séparer les cas.
Pour tester l'assistance: t'appuies sur la pédale des freins à fond, et tu démarres le moteur. La pédale doit s'enfoncer.
En règle générale, si le maitre cylindre est mort, tu n'as plus de freinage, parce qu'il ne peut pas y avoir de pression dans ton circuit, c'est assez caractéristique. Donc en fait, tu ne peux plus bloquer les roues. Tu vas te retrouver avec la pédale au fond et aucun freinage, alors qu'un problème de dépression se caractérise par un manque de force de freinage (t'appuie plus fort ça compense).
Selon tes symptomes, je dirais que ton assistance n'est pas étanche, il faut chercher le tuyau qui s'ouvre (ou qui s'écarte...) quand tu roules, vu que ça à l'air ok à l'arret. Y'a ptetre une vanne qui s'ouvre quand le moteur est chaud? Est-ce que le moteur tourne bien quand tu n'as pas de freinage? est-ce que tu peux régler ton moteur en tournant la vis de ralenti sur la papillon?
T'as le bon liquide de frein?
Mickey
MessagePosté le: 09 Juin 2009 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essaye d'apporter ma maigre contribution a ton probleme !!!!!
J'ai eu quasi le meme souci que toi la fois precedente, j'avais change egalement le maitre cylindre pensant qu'il etait mort, et j'avais le meme souci.....
J'avais egalement change les pinces de freins arrieres et c'est la d'ou venait le probleme, en fait dans mon cas la vis de purge des etriers arrieres mis en position n'etait pas placee a ce que tout l'air s'echappe (pas les memes etriers que l'origine, d'ou la vis de purge place differement, il y a plusieurs equipementiers de memoire), du coup j'avais remis mes anciens etriers et ca marchait, et obstine j'ai remis les nouveaux etriers mais cette fois ci j'ai purge les etriers non fixe sur le support ce qui m'a permis d'assurer que toute l'air s'echappe, ne purge pas avec les etriers arrieres fixes, purge avec l'etrier dans ta main en veillant a ce que ta vis soit en 'position haute', je suis sur qu'il reste de l'air dans les nouveaux etriers que tu as mis, essai tu verras ..... cela explique que ta pedale est molle quand il y a l'assistance du mater vac et qu'il n'y a aucune fuite. J'espere que c'est ca, c'est tres con comme 'panne' et avant de comprendre cela m'a coute du temps, des purges, etc.... J'ai pas de photos pour demontrer ce que je dis, mais les etriers Lucas et Girling de memoire sont quelques peu differents
Fais l'essai (sans tout repurger avec l'aide d'un pote) et redis nous
Bye, Mickey
Mickey
MessagePosté le: 09 Juin 2009 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Re-
T'as reessaye avec les pinces arrieres qui etaient montees avant ?
Regarde physiquement ou se trouve la vis de purge sur les anciens etriers et les nouveaux (ceux de G60)
Cdt, Mickey
grime
MessagePosté le: 09 Juin 2009 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre aide,
je vais controler pour les vis de purge, mais en effet ca peut etre une connerie du style,
je vous tiens au jus...
mais en tout cas c'est une belle merde...
crusty
grime
MessagePosté le: 09 Juin 2009 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mickey !!!
super
c'étais ca...
youhouhouhouh elle roule et elle freine.. et bien en plus...
trop la fete... vivement samedi... Youpie Love Nananère super Méninges Bruce lee Idea Rolling Eyes Crying or Very sad Laughing Cool Sad
merci a tous pour l'aide rapide...
crusty
MessagePosté le: 09 Juin 2009 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
content que ca soit résolu Cool
big up pour mickey super super
grime
MessagePosté le: 09 Juin 2009 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
ouais ca fait plaisir.... parceque je commencai a desésperer...
crusty
MessagePosté le: 09 Juin 2009 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
grime a écrit:
ouais ca fait plaisir.... parce que je commencais a desésperer...
clair,
c'est la qu'on voit tout l'interet du vw vwspirit, probleme posé le matin, résolu le soir meme. Wink
la classe Cool
Mickey
MessagePosté le: 09 Juin 2009 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bien cool si ca freine et c'est resolu Very Happy , bon slalom pour Samedi !!!!
A+, Mickey
vincE
MessagePosté le: 10 Juin 2009 7:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ben si avec tout ça tu nous rapportes pas une coupe Laughing Laughing Laughing Wink
Amuse toi bien à Bure ! Love
Coxlover
Kalfatoute
MessagePosté le: 10 Juin 2009 9:04    Sujet du message: Répondre en citant
T'as trébuché sur ton clavier? Mr. Green
A part ça je trouve top toute l'entraide qu'il y a! C'est super vwspirit!! Oooo
Mikael
MessagePosté le: 11 Juin 2009 9:32    Sujet du message: Répondre en citant
grime a écrit:
Merci Mickey !!!
super
c'étais ca...
Super.. J'avais du aussi faire ça sur la corrado mais j'aurais pensé qu'avec un appareil à pression y aurait pas eu besoin... Shocked
Golf 2 GTI 1986
