		Bladius vwspirit à fond
				 Posté le: 05 Nov 2009 10:22    Sujet du message: [Golf 2] Alternateur HS |
J'ai un peu le même problème que marc.suisse avait eu mais vu que son topic s'était écarté de l'alternateur, j'en recrée un petit !
Donc depuis qques temps, la led de la batterie est allumée quand je démarre et s'éteint après un coup de gaz !
Depuis 2 semaines, mon autoradio se coupe régulièrement.
Hier je démarre et la led reste allumée. L'autoradio ne fait que de s'éteindre.
Faut juste que je contrôle si l'alternateur s'est pas dessérré car c'est déjà arrivé.
Mais sinon, alternateur HS ???
Comment savoir quel modèle il faut acheter ? Où trouve-t-on le "modèle" de l'alternateur ?
Merci. Cédric _________________ vwpics.ch
Join us on Facebook, here ! |
		Niko B king of vwspirit
				 Posté le: 05 Nov 2009 10:54    Sujet du message:  |
				Quel type de Golf 2? _________________ Parisien Inside
Golf KR  86
A3 Sportback 09 |
		jorgegti vwspirit à fond
				 Posté le: 05 Nov 2009 11:49    Sujet du message:  |
				hello, pourrait tu faire une photo du tiens ?
comme ca je regarde si j'ais pour la tienne.
ceux de golf 1 passe aussi non        _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
				 Posté le: 05 Nov 2009 12:44    Sujet du message:  |
				Coxman en a p-e mais je check ça ce soir et je reviens à vous !!!
Merci.
A+ Cédric _________________ vwpics.ch
		Mickey vwspirit en action
				 Posté le: 05 Nov 2009 13:18    Sujet du message:  |
En principe si ta LED reste constament allumee c'est que ton alternateur ne recherge plus mais c'est pas pour autant qu'il est cuit, je crois de memoire que tu peux changer les charbons et cela s'achete au details (Amag ou ailleurs ??)
Ca peu peut etre valoir le cop d'essayer surtout que les charbons ne se vendent pas cher comparer a un alternateur complet qui sera lui aussi peut-etre 'fatigue'
				 Posté le: 05 Nov 2009 13:28    Sujet du message:  |
				| Change les charbons. C'est une petite pièce avec le régulateur de tension, c'est pas cher. |
				 Posté le: 05 Nov 2009 14:55    Sujet du message:  |
				Ouais on m'a parlé des charbons... j'vais regardé pour ça dans un premier temps !!!
Si besoin, j'rapplique !!!    _________________ vwpics.ch
