Lot de pièces cox
Oettinger
MessagePosté le: 07 Nov 2009 14:35    Sujet du message: Lot de pièces cox Répondre en citant
A vendre pièces cox démonté d'une 1300 de 69.
Comprend:
2 Cerclages chromé de feux avant ,2 Cerclages chromé de feux arrière, 2 Verres de phares avant, 2 Clignotants avant, 1 Bouton de capot arrière, 1 Feux de plaque arrière, 1 Paire de bras d'essuie-glaces "argent" neufs, 1 Relais 12 Volt , 1 Poignée de capot avant, 1 Bouton Warning, 1 Temoin frein pour tdb plastique, 2 Coques chromàes de poignées état moyen, 1 Bocal liquide frein, 2 Pares-soleil blanc état moyen, 4 Enjoliveurs de roues, 7 Baguettes de carosserie état moyen, 1 Capot arrière , 1 Capot avant , 6 ailes état moyen (4 avant et 2 arrière), 2 Supports gauche et droit de feux arrières, 1 Porte gauche, 1 Porte droite, 2 Bras de capot avant , 2 Supports de capot arrière , 1 Trappe à essence avec câble , 1 Bouchon à essence , 1 Réservoir , 1 Vitre arrière ,Vitres arrière latérale gauche et droite, 1 Pare-brise ,2 Cendriers chromé arrière ,1 Cendrier avant , 2 Accoudoirs noirs, 1 Porte-fusibles, 1 Régulateur ,1 Moteur d'essuie-glace ,Matériel de ventilation ,2 Manettes de chauffage ,1 Levier de vitesse ,1 Colonne de direction avec neimann,1 Amortisseur de direction ,1 Boitier de direction ,1 Filtre à huile , Support de dynamo avec remplissage d'huile ,1 Alumeur avec câbles ,1 Dynamo avec ventilateur ,1 Bobine 12V ,2 Supports de pare-chocs avant ,2 Supports de pare-chocs arrière. Et pour Cox avant 68:4 jantes tôle 5x205 état très moyen ,1 Porte droite.
Le tout 500.- net, à venir chercher.
Scirocco Scala 16V (1991)
Golf 1 2000E Oettinger(1982)
Cox 1200 Deluxe (1963)
Combi T2a Deluxe (1970)
Touran 1.6 FSI(2004)
MessagePosté le: 07 Nov 2009 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vends que en lot ?
Oettinger
MessagePosté le: 08 Nov 2009 9:34    Sujet du message: Répondre en citant
En principe oui,car il me faut de la place.
MessagePosté le: 08 Nov 2009 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon si jamais c'est pas le cas il y a quelques pièces qui me seraient utile.
Oettinger
MessagePosté le: 08 Nov 2009 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Quelles pièces te faudrait-il? On peut toujours voir!
Oettinger
MessagePosté le: 08 Nov 2009 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les prix des pièces séparées:
2 Cerclages chromés de feux avant: 30.-
2 Cerclages chromés de feux arrière: 25.-
2 Verres de phares avant : 20.-
2 Clignotants avant : 10.-
1 Bouton de capot arrière : 15.-
1 Feux de plaque arrière : 20.-
1 Paire de bras d'essuie-glaces "argent" neufs : 30.-
1 Relais 12 Volt : 8.-
1 Poignée de capot avant : 20.-
1 Bouton Warning : 5.-
1 Temoin frein pour tdb plastique : 5.-
2 Coques de poignées état moyen : 5.-
1 Bocal liquide frein : 15.-
2 Pares-soleil état moyen : 10.-
4 Enjoliveurs de roues : 40.-
7 Baguettes de carosserie état moyen : 25.-
1 Capot arrière : 30.-
1 Capot avant : 50.-
6 ailes état moyen (4 avant et 2 arrière): 40.-
2 Supports gauche et droit de feux arrières : 20.-
1 Porte gauche : 50.-
1 Porte droite : 50.-
2 Bras de capot avant : 20.-
2 Supports de capot arrière : 15.-
1 Trappe à essence avec câble : 10.-
1 Bouchon à essence : 5.-
1 Réservoir : 45.-
1 Vitre arrière : 80.-
Vitres arrière latérale gauche et droite : 40.-
1 Pare-brise : 100.-
2 Cendriers arrière chromés : 10.-
1 Cendrier avant : 5.-
2 Accoudoirs noirs : 20.-
1 Porte-fusibles : 15.-
1 Régulateur : 30.-
1 Moteur d'essuie-glace : 35.-
Matériel de ventilation : 25.-
2 Manettes de chauffage : 15.-
1 Levier de vitesse :25.-
1 Colonne de direction : 80.-
1 Amortisseur de direction : 15.-
1 Boitier de direction : 45.-
1 Filtre à huile : 15.-
1 Support de dynamo avec remplissage d'huile :20.-
1 Alumeur avec câbles : 30.-
1 Dynamo avec ventilateur : 20.-
1 Bobine 12V : 15.-
2 Supports de pare-chocs avant : 20.-
2 Supports de pare-chocs arrière : 20.-
4 jantes tôle 5x205 état très moyen : 20.-
1 Porte droite pour cox avant 68 : 40.-
MessagePosté le: 08 Nov 2009 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors je prends :
- Pied de Dynamo avec remplissage d'huile
- Dynamo avec ventilo
- poignée de capot avant
Arrow MP pour détails...
Flo
MessagePosté le: 08 Nov 2009 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
La vache yen a des pièces sur une Cox ... Laughing Voila pourquoi je met autant de temps à remonter la mienne !!! Mr. Green
!!! SWISS SIDE CREW !!!
Oettinger
MessagePosté le: 08 Nov 2009 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça en fait et ça me prends trop de place!!! Si jamais, les bras de capot avant sont les supports de capot,pas la protection pour être plus clair!
yv-es
MessagePosté le: 09 Nov 2009 22:39    Sujet du message: capot Répondre en citant
Si c'est un capot avant long je prend.
Merci.
Yv
on the road again,
yv-es
MessagePosté le: 09 Nov 2009 22:45    Sujet du message: 69 Répondre en citant
Zut c'est déjà capot court en 69... dommage
on the road again,
Flo
MessagePosté le: 10 Nov 2009 7:35    Sujet du message: Re: 69 Répondre en citant
Même en 68 ....
skippy
MessagePosté le: 11 Nov 2009 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow MP
Oettinger
MessagePosté le: 20 Nov 2009 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Boitier de direction vendu!
Oettinger
MessagePosté le: 08 Déc 2009 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Allez j'ai besoin de place!
Tout ce qui reste pour 300.- (boitier direction,dynamo,support dynamo et poignée de capot avant vendu).A venir chercher avec une remorque.
