Décryptage d'un DTC
cab_1776
MessagePosté le: 12 Nov 2009 23:17    Sujet du message: Décryptage d'un DTC Répondre en citant
Voilà, j'ai obtenu un DTC pour mes jante BBS-Malhe. Malheureusement, les jantes frottent dans les ailes à cause du ET 12...
Ma question est la suivante: il me semble qu'à aucun moment sur le DTC n'est inscrit la marque n'y le type de la jantes.
Puis-je donc utiliser ce DTC pour d'autres jantes que mes BBS-Malhe.
De plus, il est en allemand... Est-ce qu'une brave âme peux me faire une rapide traduction pour que je me fasse une idée rapide des possibilité de modif de jantes, et surtout de ce que je peux faire avec ce papier... Mr. Green
Voilà le DTC:
Un grand merci Wink
Jérôme
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Yvan's
MessagePosté le: 13 Nov 2009 7:27    Sujet du message: Répondre en citant
j ai recu le meme il y a peu je ne peux pas te le traduire mais pour la marque et le type des jantes a mon avis il faut l homologation du vendeur de la marque ( pour mes AtS conti m ont fourni une homologation)
A+++
One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N
cab_1776
MessagePosté le: 13 Nov 2009 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
A+++
Moi je l'ai eu par Pneus Claude et le vendeur ma dis que je pouvais simplement me présenté au bureau des autos avec et que cela suffisait pour mes bbs-malhe... Rolling Eyes
C'est pour cela que je m'interroge un peu... Wink
T2A 1970
Yvan's
MessagePosté le: 13 Nov 2009 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
cab_1776 a écrit:
A+++
ouaip moi aussi j ai passé par pneus claude.... mais je sai pas alors c est possible mais moi conti m avait dit qu il fallais les 2....
One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N
Mikael
MessagePosté le: 14 Nov 2009 9:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le DTC c'est seulement pour les dimensions autorisées. Tu dois avoir aussi un papier de BBS avec les dimensions de tes jantes dessus.
Je pense que pour un ET12 le DTC est obligatoire en + du papier BBS. A vérifier...
C'est du 7x13" ET12 ?
Golf 2 GTI 1986
Fabou
MessagePosté le: 14 Nov 2009 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, demande également l'homologation pour les jantes.
La DTC est là pour indiquer quelles sont les dimensions de jantes que tu peux mettre sur la Golf sans qu'elles soient d'origine. Et l'homologation est spécifique pour TES jantes, soit les BS Mahle en 6x13 ET12.
Vaut mieux être "suréquipé" lors de l'expertise que pas assez. Et biensûr, les tenir informés AVANT le passage à l'expertise qu'il y a une modification à apporter sur la carte grise Wink
cab_1776
MessagePosté le: 14 Nov 2009 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Alors c'est du 6x13 ET12, mais les pneus arrière touchent l'élargisseur d'aile à la moindre bosse... alors j'ai changé de programme... mais c'étais surtout pour savoir si je pouvais quand l'utiliser pour d'autre jantes, au besoin. Wink
Oui, c'est pour cela que je leur avais téléphoné avant pour demander si les pneus qui frotte étaient éliminatoire... Lechouille
Et vu la réponse positive, j'ai donc prévu d'autres jantes... Mr. Green
N'est-ce pas Fabou... Very Happy
T2A 1970
Fabou
MessagePosté le: 14 Nov 2009 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Yep! Youpie super
Mikael
MessagePosté le: 15 Nov 2009 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est clair q'il ne doit y avoir aucun frottements... Mr. Green
Golf 2 GTI 1986
