[résolu] Problème de frein ( plus de frein )
rs50
MessagePosté le: 11 Déc 2009 22:07    Sujet du message: [résolu] Problème de frein ( plus de frein ) Répondre en citant
Voilà l'histoire,
Sur la dite Sirocco, une fois tout le système de frein remonter avec pince arrière réviser, maître cylindre neuf liquide purger à la machine à pression ( 2 bar dans le vas d'expansion ) et même contrôler à la main.
Pas de frein du tout... même en pompant il n'y a rien! ( voiture pousser a la main ne freine pas! )
la pédale revient suffisamment en arrière.
Par contre, si je pompe deux fois et que je veux la bouger ( tout en tenant la pédale enfoncer ) impossible à la bouger... comme si cela marcher...
Si qu'elle qu'un as une idée de mon problème....
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
madwind
MessagePosté le: 11 Déc 2009 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
mauvaise purge, ou dépression débranché (ou tuyau poreux), mais probablement la purge ratée, car si en pompant tu as du frein...
Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir.
__________________
Scirocco GTS carbu 1800 84
Scirocco Scala 16V 91
Audi 80 Quattro 2.3E 94
rs50
MessagePosté le: 14 Déc 2009 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Dépression débrancher? sur le système de frein? je vois pas oû ?
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
madwind
MessagePosté le: 14 Déc 2009 22:51    Sujet du message: Répondre en citant
master vac par exemple, mais n'importe oû aussi !
pipe d'admission...
__________________
rs50
MessagePosté le: 15 Déc 2009 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
pipe d'admission...
Certes, mais la dépression sert seulement a l'assistance. Mécaniquement la pédale actionne le maître cylindre qui actionne les 4 pinces de freins
aucun conduit boucher et purge contrôler, elle est ok
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
Mickey
MessagePosté le: 15 Déc 2009 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as bien purge en croix ? Etrier le plus eloigne du maitre cylindre en 1er, etc...?
Ensuite tu confirmes que tu as revise tes pinces arrieres, tu as tout remonte comme il se doit, quand tu purges chaque etriers, tu confirmes qu'il n'y a plus d'air qui en sort ?
Tu as bien remonte les pieces qui etaient a l'origine, pas de changement d'etriers par exemple sur l'arriere avec des pinces d'un autre modele ?
Tcho, Mickey
Frédo57
MessagePosté le: 15 Déc 2009 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ta bien fais travaillé ton freins a mains aussi car sa peut faire chier a ce niveau des fois...
Si t'arrive pas à me suivre faut t'en prendre qu'à toi...
Passat 3BG V6 4motion
Golf I cabrio 90 noir
Polo 6N 1,4l 16V slalom
kitkat
MessagePosté le: 17 Déc 2009 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu as trouvé le problème?
sur ma golf 2 16G j'ai quasi le même truc, je dois pomper 4-5 fois avant que la pédale deviennent dur.Je soupçonne mon maitre cylindre car le servo frein est rouillé dessous...
rs50
MessagePosté le: 17 Déc 2009 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
non pas trouver, bien purger en croix etc comme il le faut, j'ai fait couller 1.2 litre au total donc là si il reste encore de l'aire...
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
Mikael
MessagePosté le: 17 Déc 2009 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sur que t'as monté le maître cylindre neuf? Laughing
Golf 2 GTI 1986
rs50
MessagePosté le: 17 Déc 2009 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, pourtant au pied il y a de pression qui part quand j'ouvre les purgeurs...
Aussi, c'est normal que c'est Direct depuis le maître cylindre a l'essieux arrière? Sans aucun répartiteur ou autre?
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
kitkat
MessagePosté le: 18 Déc 2009 8:37    Sujet du message: Répondre en citant
sur les scirocco 2 il n'y a pas de répartiteur a l'arrière.
Caiman avais aussi des problèmes de freins a la sortie circuit vwspirit de Bresse ça freinais + a l'arrière qu'a l'avant...
kitkat
MessagePosté le: 21 Déc 2009 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
regarde si le purgeur des pinces est plus haut que l'entrée des flexibles.Si ce n'est pas le cas il reste toujours une bulle d'air ce qui fais que ça ne freins pas.
rs50
MessagePosté le: 23 Déc 2009 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
je vais regarder sa après les fêtes. Merci du conseil Wink
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
rs50
MessagePosté le: 26 Déc 2009 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai re-changer de maitre cylindre, j'ai pris sur une golf qui roulais, juste fait l'échange pour essayer.... sur la mienne, sa freine pas du tout... bizzard...
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
Mikael
MessagePosté le: 27 Déc 2009 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
T'as purgé avant ou après le vin chaud?
Ok je Arrow Laughing Laughing Laughing
Golf 2 GTI 1986
madwind
MessagePosté le: 27 Déc 2009 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
... et as tu re-purger après avoir changer ton maitre cylindre ?
__________________
caddyM74
MessagePosté le: 27 Déc 2009 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien tout suivi ,tu as remplacé ton kit freins arriere
as tu règlé le rattrappe automatique de façon à ce que tes garnitures lèches le tambour lorsque tu fais tourner ton tambour à la main
fais donc l'essai de tirer ton frein à main et de freiner
golf.1L 1978
caddy TD 1987
golf.1.GTD.1983
golf.1.cab 16V.1988
kitkat
MessagePosté le: 27 Déc 2009 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
il as une 16V donc pince a l'arrière...
freerider74140
MessagePosté le: 27 Déc 2009 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être que ton maitre cylindre neuf n'est pas le bon ? Il serait peut-être trop petit, ce qui te permet pas de mettre ton circuit suffisament en pression pour freiner !
Si tu es sur de ta purge, et que tu n'as pas de fuite ... peut-être les durites de freins souples qui sont poreuses, elles absorbent la pression en se dilatant, mais si tu as fait tout le boulot comme décrit tu l'aurais vu .
Curieux !
Laurent
rs50
MessagePosté le: 28 Déc 2009 9:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la purge je fait
roue arrière passager, roue arrière conducteur, roue avant passager et enfin roue avant conducteur, au total je retire 0.6 litre
j'ai fait la purge après le maitre cylindre, sa ne fait rien. une fois remonter sur la golf sa marche comme avant.
les flexible sont ok.
vais essayer de purger a la main avec le maitree cylindre de la golf... je vous redit merci.
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
madwind
MessagePosté le: 30 Déc 2009 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
rs50 a écrit:
vais essayer de purger a la main ...
comment ça "à la main" ?
__________________
Philippz
MessagePosté le: 30 Déc 2009 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Au pied plutôt non ? T'utilise une machine ?
rs50
MessagePosté le: 30 Déc 2009 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui au pied Laughing
oui j'utilise une machine, seul c'est bien plus simple, je met sous pression le vas d'expension ( 2bar )
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
Philippz
MessagePosté le: 31 Déc 2009 5:55    Sujet du message: Répondre en citant
Faut faire gaffe avec ces machines celle que j'ai au boulot Evil or Very Mad crée des problèmes si elle n'est pas complètement pleine, je préfère la méthode moteur en marche et âne au volant Mr. Green , la pédale est comment ?
