Fuite d'eau radiateur golf 2
Xen
MessagePosté le: 04 Jan 2010 10:58    Sujet du message: Fuite d'eau radiateur golf 2 Répondre en citant
J'ai une fuite d'eau sur ma golf 2 g60 au niveau de la fixation du radiateur en haut côté batterie. En enlevant la patte de fixation et en pressant la durite d'eau juste au dessus, de l'eau sort du logement de la patte dans le radiateur.
Avez-vous déjà eu ce problème et est-ce que c'est réparable ou faut changer le radiateur Question
Merci à vous !
MessagePosté le: 04 Jan 2010 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, cela dépend de taille de ton trou, si c'est minime, tu peux faire une petite brasure si l'origine est du à un petit impact.
Si c'est la parois qui est trop fine, il va péter ailleurs et suivant où c'est pas agréable... Un radiateur c'est vraiment pas cher, profite de le changer en même temps que les 2 durites qui arrivent et le tour est joué Wink
Xen
MessagePosté le: 04 Jan 2010 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ca pisse au niveau de la partie plastique, pas du corps métallique. Mettre de la pâte ça fait charlot et ça va pas tenir de toute manière. Mais c'est "courant" comme soucis ? C'est comme si la patte de fixation avait "traversée" son logement pour percer le plastique de la boite. Confused
MessagePosté le: 04 Jan 2010 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les radiateurs qui pètent sur des voitures de cet âge c'est normal... Change-le...
