Solution de nettoyage d'injecteurs et soupapes
Dual
MessagePosté le: 09 Jan 2010 9:22    Sujet du message: Solution de nettoyage d'injecteurs et soupapes Répondre en citant
Salut à tous !
Je me demandais si les solutions de nettoyage d'injecteurs/soupapes qu'on peut acheter dans les grandes surfaces brico et qu'on met dans le réservoir d'essence servent à quelque chose... Quelqu'un a déjà essayé ? ça apporte quelque chose ?
Merci et bon weekend super
YII
MessagePosté le: 09 Jan 2010 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
L'essence contient déjà des additifs qui jouent ce rôle et d'autre. Les additifs de supermarché? De la bêtise...
Si t'as réellement un problème aux injecteurs, c'est démontage et bain d'ultrasons ou changement si ça ne résout pas le problème.
Dual
MessagePosté le: 09 Jan 2010 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
OK, merci... J'ai pas de problème d'injecteurs pour le moment, mais je me disais que l'idée était pas mauvaise à la base... Laughing
YII
MessagePosté le: 09 Jan 2010 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est en super état ta Scirocco, tu devrais pas avoir de soucis de ce coté du moment que tu l'as fait rouler régulièrement.
racingltd
MessagePosté le: 09 Jan 2010 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Moi j'ai essayé, j'ai pas senti de différence en tout cas. A la limite tu peu essayé un produit que tu trouve dans un magasin spécialisé ou chez AMAG. mais tant que tu a pas d problème ça serre pas à grand chose.
MessagePosté le: 09 Jan 2010 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage et ultrasons... Le reste c'est de la bricole de dépannage.
Andro
MessagePosté le: 09 Jan 2010 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, j'vais justement passer mes injecteurs à l'ultrasons, mais combien de temps doit durer le bain? Merci
YII
MessagePosté le: 09 Jan 2010 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très variable selon le degré de crasse présent. Fais les travailler pendant le séance, facile avec les électromagnétique (du 12V pulsé) un plus complexe avec les mécanique des KJet.
Dual
MessagePosté le: 09 Jan 2010 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
... merci pour les avis experts les gars super
Andro
MessagePosté le: 09 Jan 2010 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci !!!!!
philweb
MessagePosté le: 09 Jan 2010 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi mis ces produits du marché pour nettoyer le circuit de benzine, j'ai pote qui fait des courses m'a dit que ça servait pas à grand chose, pour lui il faut faire un plein avec du 100 octane, c'était ce qui marchais le mieux sans démonter
Mr. Green
Audi S4 Biturbo
Audi 90 Quattro Sport
Audi UR Quattro Turbo X2
Mini Cooper S
http://www.audisport.ch
Photos Audi Sport
