kitkat king of vwspirit
Posté le: 20 Jan 2010 12:57 Sujet du message: [trouvé] tendeur de courroie "d'homme" pour G60 |
je cherche une pièce qui ce fixe a la place du petit amortisseur du tendeur de courroie du G, pour avoir une plus grande tension dans la courroie car la mienne saute d'un V sur la poulie du vilo.
une adresse web, une pièce maison bien faite, un amortisseur plus dur ou une autre solution est la bien venu....
une photo de ce que je recherche...pas chromé me va aussi, je cherche la perf avant l'ésthetique.
grandaebou vwspirit en herbe
 Inscrit le: 01 Juin 2008 Messages: 106 Localisation: Treyvaux Fribourg
Posté le: 20 Jan 2010 19:58 Sujet du message: |
| je cherchais aussi quelque chose du style,mais étant donné toutes les courroies Poly V sont montées avec un tendeur à réglage automatique, je me demande si c'est bien de le supprimer. J'ai fabriqué un réglage à filetage sur l'amortisseur. Je m'explique, la partie cylindrique vient se planter dans un tube sur lequel j'ai souder une tige fileté avec un oeillet. Du coup j'ai toujours une tension correcte. ca fait 3 ans et 20'000km que ca fonctionne sans soucie. |
Posté le: 20 Jan 2010 20:11 Sujet du message: |
| grandaebou a écrit: | | je cherchais aussi quelque chose du style,mais étant donné toutes les courroies Poly V sont montées avec un tendeur à réglage automatique, je me demande si c'est bien de le supprimer. J'ai fabriqué un réglage à filetage sur l'amortisseur. Je m'explique, la partie cylindrique vient se planter dans un tube sur lequel j'ai souder une tige fileté avec un oeillet. Du coup j'ai toujours une tension correcte. ca fait 3 ans et 20'000km que ca fonctionne sans soucie. |
ça a l'air pas mal ton idée. tu aurais une photo? |
Posté le: 20 Jan 2010 20:33 Sujet du message: |
Beaucoup de G60 que j'ai démonté était équipée d'un système similaire à ce que grandaebou explique.
A mon avis ça doit être possible de trouver cette pièce sur le marché.
Voilà une image trouvée sur le net, fabrication artisanale :
Posté le: 20 Jan 2010 20:34 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | Beaucoup de G60 que j'ai démonté était équipée d'un système similaire à ce que grandaebou explique.
Il doit normalement m'en rester.
Je jette un coup d'oeil demain et te redis. |
Posté le: 21 Jan 2010 8:19 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | | estemike a écrit: | Beaucoup de G60 que j'ai démonté était équipée d'un système similaire à ce que grandaebou explique.
pas mal l'idée!
si tu en trouve un je suis preneur.
merci |
Posté le: 13 Fév 2010 18:03 Sujet du message: |
| Trouvé! |
