benyless vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Déc 2006 Messages: 338 Localisation: Drummond Quebec, Canada
Posté le: 20 Fév 2010 22:59 Sujet du message: Trouble carburateur weber dcoe 45 |
Bonjours vu que c'est vraiment rare dans mon pays les setup carburateur sur les 2 litre 16v (9A) je m'adresse a vous. J'ai un petit probleme avec mon auto. Quand je fais revolutionner mon moteur il a de la difficulté a revenir a la vitesse de relenti normal. Alors je sais pas si quelqu'un pourrait avoir une idée.
Voici les specs désolé pour les termes anglais je les connais pas en francais
Main jet (jet principal): 175
Idle jet (jet de ralenti): 55
Pump jet: 50
Le moteurs est toute refait en neuf la tête est ''port and polish'' la compression est augmenter grace a la tête de 1.8L 16V. Il a des cams bref plein de petit truc.
Voici un petit vidéo de qualité ordinaire pour vous montrer le son
gdevil74 New member
 Inscrit le: 02 Jan 2008 Messages: 59 Localisation: Thônes,74. France
Posté le: 21 Fév 2010 11:38 Sujet du message: |
| Tu as peut être une prise d'air, si c'est pas le cas il faut juste baisser ton ralenti au maximum avec la vis principale et réajuster corps par corps. |
Posté le: 21 Fév 2010 15:48 Sujet du message: |
| Je vais vérifier les prises d'air. En espérant que ca soit seulement ca :) |
