[Bay] Fusées décalées ou sway-a-way?
Alex_zero-g
MessagePosté le: 07 Avr 2010 19:49    Sujet du message: [Bay] Fusées décalées ou sway-a-way? Répondre en citant
Salut à tous,
Je me pose la question depuis un petit moment pour le choix de droppage de mon bay.
J'ai le choix entre 2 solutions:
Les fusées décalées de chez T2detective:
-Pas de changement du déport
-Plug-and-play
-Rabaissement de 3,5 pouces soit 8.89 cm
-Pas de soudures
-Rotules très résistantes
-Qualité (5 ans de mise au point)
-Prix (650 livres sterling)
-Pas d'homologuation
-Rotules uniquement commandables chez T2D
Le kit de rabaissement CSP avec homologation Cagero
-Prix
-L'homologation
-Travaux à effectuer sur le train
-Soudures (Subjectif)
-Contraintes sur les rotules
Les fusées me tente bien du point de vue qualité, des 9cm de rabaissement ainsi que ce soit du plug-and-play mais le kit CSP permet d'avoir une homologuation, ce qui n'est pas négligeable. Pour moi éviter de démonter mon train avant est un avantage, vu que je n'ai pas forcément les meilleurs moyens de le faire et je ne suis pas équipé d'un poste à souder à la maison.
Que feriez-vous vous?
Merci de vos conseils
Alex
justin82
MessagePosté le: 07 Avr 2010 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les deux !
MessagePosté le: 08 Avr 2010 7:34    Sujet du message: Répondre en citant
justin82 a écrit:
Les deux !
+1 les 2
Avantage réglable exactement à la hauteur que tu veux et homologué par cagero Wink
dricki
MessagePosté le: 08 Avr 2010 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois pas que les fusées décalées sont homologuées chez cagero, non? je me trompe?
MessagePosté le: 08 Avr 2010 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as l'homoguation du trains avant les fusées ça ne saute pas aux yeux Wink
Alex_zero-g
MessagePosté le: 08 Avr 2010 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
En fait vous voulez dire que si il y a le kit CSP avec l'homologation ils ne verront pas les fusées?
Les rotules sont inversées, ce qui pourraient titiller l'expert.
J'ai pas envie d'un gros rabaissement donc il me serait pas très utile d'avoir les deux.
Alex
justin82
MessagePosté le: 08 Avr 2010 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Soude le kit csp, comme ça t'es homologué, si ça te plais comme hauteur comme ça tu te pose plus jamais de questions, démontage/remontage/expertise... en plus ça donne de la valeur au travail d'une entreprise suisse.
Et le jour ou tu es pas satisfait de la hauteur(ce qui arrivera ;)) tu mets les fusées et la tu peux faire un réglage précis. Et tu peux même aller avec du culot à l'expertise souvent ça passe, ils en voient pas tous les jours et sont pas aussi expert que nous.
Si tu amène ton train préparé y a bien qq'un de la communauté qui te fera ces quatre malheureux petits cordons.
justin82
MessagePosté le: 08 Avr 2010 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi...
Alex_zero-g
MessagePosté le: 09 Avr 2010 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pu lire que le Kit CSP était 120.- et l'homologation 200.- donc au final ça fait 320.- ce qui est quand même avantageux, 3 fois moins cher et homologué.
Va falloir que je dépose ce train! Youpie
Treuth
MessagePosté le: 09 Avr 2010 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
A voir avec Dricki le bricelet pour faire les 2 en même temps ! Wink
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Save water, stay aircooled...
Alex_zero-g
MessagePosté le: 09 Avr 2010 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je le ferai chez moi, il est sur les chandelles! Laughing Laughing Laughing
lecox6
MessagePosté le: 13 Avr 2010 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage que les fusées décalées ne soit pas homologuées chez vous. Car c'est quand même beaucoup plus mécanique que le sway a way.
Je vais rabasser le bus du p'tit frère cette année et si le budjet le permet, je mets les 2.
billyderf
MessagePosté le: 13 Avr 2010 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
justin82 a écrit:
Les deux !
+1 les 2
Pareil les 2 avec les fusées décalées et le CSP tu auras beaucoup plus de souplesse dans ton train avant.
Si tu mets que le CSP tes lames vont avoir plus de tension dans la geule vu que tu devras descendre plus bas.
Au moins les fusés ratrappe un peu ce qui fait que tu peux regler ton CSP un poil plus haut et tu seras moins en tension sur tes lames.
Donc plus souple et moins tape cul.
Et franchement le train avant bien soudé et bien peint avec les fusés décalés si le mec connait pas grand chose au cox.
Ca doit passer velour.
SWAP FACTORY......
Alex_zero-g
MessagePosté le: 16 Avr 2010 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait y'a moyen de mettre le kit CSP sans déposer le train car mon bus est sur des chandelles?
dricki
MessagePosté le: 16 Avr 2010 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Héhé.. Bricelet au choc Treuth... Smile dur à l'ext et mou dedans...
Les barres sont sorties et le train remonté... reste plus que le cablage a remettre en place... on est des pro mnt... Cool
Treuth
MessagePosté le: 17 Avr 2010 8:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux aussi faire la vidange sans ouvrir la plaque... Wink
C'est un peu la m... car t'as pas vraiment l'accès et c'est une bonne chose de contrôler l'état en même temps. A l'époque, le super gars qui avait fait mon train (et dont je tairai le nom car il m'a dit "plus jamais !!!") avait sorti 2 kg de rouille de mon train qui semblait super sain ! Shocked
Treuth
justin82
MessagePosté le: 19 Avr 2010 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Possible, mais de un tu feras du boulot de merde et deux tu passeras plus de temps.
Descends ce train non de bleu !
