kitkat king of vwspirit
Posté le: 08 Mai 2010 21:53 Sujet du message: [golf 1] Paliers d'amortisseurs avant pour châssis 17.6 |
depuis une semaine j'ai des vibrations dans le volant de ma one, j'ai pensé au disques voilé, je les ai contrôlé c'est pas ça. Je contrôle le jeu de mes rotules et là quand je bouge la roue de haut en bas, voiture levé, il y a du jeu et plutôt pas mal, mais je constate aussi que c'est l'amortisseur qui bouge, en haut sous le capot.
m'as question est la suivante :
c'est les paliers de suspensions qui sont raides? |
Onefred king of vwspirit
Posté le: 09 Mai 2010 6:56 Sujet du message: |
Hello, sans avoir vu l'auto, mais d'après ce que tu décrit, il y a de fortes chances que ce soit ça.
Si ces éléments ont déjà pas mal d'années, à changer sans hésiter.
Fred. |
Posté le: 09 Mai 2010 13:44 Sujet du message: |
Si ta coupelle en laiton dépasse d'un bon cm ou plus de la butée en caoutchouc, effectivement tes paliers son raides  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 09 Mai 2010 15:52 Sujet du message: |
| Minigolf a écrit: | Si ta coupelle en laiton dépasse d'un bon cm ou plus de la butée en caoutchouc, effectivement tes paliers son raides  |
tu parle de cette espace là....?
Posté le: 09 Mai 2010 16:33 Sujet du message: |
Exact, sauf que sur les miens j'ai pas d'entretoise en plastique blanc. Bref à l'état neuf, la coupelle est collée à la butée. _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 09 Mai 2010 16:35 Sujet du message: |
Le doute m'étreint. Elle est d'avant 1976 ta one, je reconnais pas ces paliers.
Onefred pourra certainement t'en dire plus. _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 09 Mai 2010 17:08 Sujet du message: |
| Minigolf a écrit: | Le doute m'étreint. Elle est d'avant 1976 ta one, je reconnais pas ces paliers.
Onefred pourra certainement t'en dire plus. |
elle est d'avril 76. |
Posté le: 09 Mai 2010 17:14 Sujet du message: |
Ok, les paliers sont spécifiques donc. _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 09 Mai 2010 18:37 Sujet du message: |
Hello, ces palier ont été montés jusqu'à la fin du millésime 77, c-a-d août 77.
Attention, ces paliers sont avec des ressorts et coupelles supérieure de ressort spécifique, et tous croisement avec des plus récents n'est pas possible ou dangereux.
En revanche, la coque étant la même à ce niveau, si tu change la jambe de force complète par une plus récente, c'est possible.
Fred. |
Posté le: 09 Mai 2010 18:54 Sujet du message: |
merci beaucoup pour ces précieuses info.
J'ai commander des paliers neuf mais pas le modèles spécifique car j'en ai pas trouvé et je pense que ça ne se fais plus.
je vais voir les différences entre les 2 types de paliers et je vous mettre des photos et un commentaire sur la chose. |
Posté le: 10 Mai 2010 10:56 Sujet du message: |
Hello, si tu mets des neuf avec ton appareillement ressort-coupelle actuel, selon vw, cela peut être dangereux...
Si c'est pour y mettre des filetés, ce sera ok.
Sinon, des coupelles de la sorte, j'en ai en stock.
Fred. |
Posté le: 10 Mai 2010 14:44 Sujet du message: |
| Onefred a écrit: | Hello, si tu mets des neuf avec ton appareillement ressort-coupelle actuel, selon vw, cela peut être dangereux...
Fred. |
pourquoi elles ne sont pas compatible entre elles?
je vais la laisser d'origine, je vais changer les paliers et les coupelles par des modèles plus récents. |
Posté le: 11 Mai 2010 10:56 Sujet du message: |
| kitkat a écrit: |
Pour la compatibilité, je ne sais pas exactement, chez VW, à l'époque, il m'avait dit que c'était même dangereux...
Si tu change tout, alors c'est ok techniquement, mais plus d'origine.
Fred. |
Posté le: 13 Mai 2010 15:53 Sujet du message: |
| Onefred a écrit: | Hello, ces palier ont été montés jusqu'à la fin du millésime 77, c-a-d août 77.
Fred. |
j'ai changés mes paliers aujourd'hui et effectivement les ressorts ne sont pas les mêmes, ils sont totalement cylindriques et de ce faites la coupelles supérieur est plus grande.
il est possible de mettre le palier plus récent avec les grosses coupelles mais comme la dis onefred c'est dangereux alors il suffit de prendre des petites coupelles et les ressorts qui vont avec.
J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire... |
Posté le: 05 Juin 2010 18:58 Sujet du message: |
mes paliers sont de nouveaux foutu! j'ai monté des neufs et voilà le résultat...
je les ai acheté ici
peux de temps après les vibrations dans le volant une tête de cardan a commencer a taper j'ai donc vite changer mes paliers et la tête de cardan droite, j'ai fais un essai routier et la ça vibrait toujours un peu mais moins qu'avant.Alors je me suis dis la tête de cardan gauche est aussi foutu mais ne fais pas de bruit et en démontant la roue gauche j'ai vu que sur le pneu il y a avais une grosse bosse, j'ai mis la roue de secours re essai et ça ne vibrait plus...
je me demande donc si je dois rechanger mes paliers? mes pneus de 15 ans sont-ils la cause de mes soucis? j'ai remonté mes ressorts et coupelles d'origine, spécifique au millésime 76, c'est cela qui fout la M. ? |
Posté le: 06 Juin 2010 8:41 Sujet du message: |
Tu as changé aussi les jambes de force et les ressorts, ou tu as conservé ce que tu avais d'origine? _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 06 Juin 2010 9:21 Sujet du message: |
Hello, pour les paliers, prends de la pièce d'origine, pas de la repro.
La mesure des ressorts ne se fait malheureusement pas démonté, mais plutôt monté. Pour une GLS, distance moyeux bord d'aile: 38 cm, une GTI: 36 cm si ma mémoire est bonne.
Pour savoir exactement quel type de ressort tu as, c'est les reperds de couleur à la peinture qui t'indiquent le truc. 2 traits bleu = GTI
Ceci, car il n'y a pas que la longueur, mais aussi le tarage qui change d'une auto à l'autre.
Pour exemple, des ressorts arrière de Jett n'ont pas le même tarage que ceux d'une Golf GLS. La Jett a plus de poids à l'arrière que la berline. Si tu monte des ressorts de berline sur une Jett, elle a le cul plus bas que l'avant.
Fred. |
Posté le: 06 Juin 2010 9:23 Sujet du message: |
| Minigolf a écrit: | | Tu as changé aussi les jambes de force et les ressorts, ou tu as conservé ce que tu avais d'origine? |
j'ai gardé les pièces d'origine... |
Posté le: 06 Juin 2010 9:32 Sujet du message: |
| Onefred a écrit: | Hello, pour les paliers, prends de la pièce d'origine, pas de la repro.
Fred. |
tu pense que mes paliers repro sont de mauvaise qualité et c'est pour ça qu'ils sont de nouveau foutu?
j'ai lu un truc comme ça sur caddykultur, des paliers acheté sur ebay, monté et ils n'ont pas tenu 1km.
j'en ai des original VW, je récupère le roulement sur mes repro et je les met sur les originaux ça peux le faire?
pour ma longueur de ressort c'est les avant qui m'intéresse donc jetta ou golf 1 c'est les mêmes et la différence de hauteur moyeu/bord de l'aile ce retrouve sur la longueur du ressort, ceux de GLS sont plus long que ceux de GTi. |
Posté le: 06 Juin 2010 9:51 Sujet du message: |
| kitkat a écrit: | | Minigolf a écrit: | | Tu as changé aussi les jambes de force et les ressorts, ou tu as conservé ce que tu avais d'origine? |
Cherche pas plus loin la cause de tes problèmes, on t'a dit, expliqué, et re-dit (enfin surtout Onefred), que les nouveaux paliers n'étaient pas compatibles avec tes ressorts et tes jambes de force d'origine.
Monte des jambes de force et des ressorts (genre Bilstein B4) post-châssis 17.6, c'est à dire les seuls que tu trouves dans le commerce actuellement.  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 06 Juin 2010 9:56 Sujet du message: |
| Minigolf a écrit: | | kitkat a écrit: | | Minigolf a écrit: | | Tu as changé aussi les jambes de force et les ressorts, ou tu as conservé ce que tu avais d'origine? |
Monte des jambes de force et des ressorts (genre Bilstein B4) post-châssis 17.6, c'est à dire les seuls que tu trouves dans le commerce actuellement.  |
la seule différence que j'ai trouvé entre les paliers d'origine et ceux acheté dernièrement c'est l'aspect extérieur je me suis donc dis que ça voulais être bon.
je pense que le problème c'est la mauvaise qualité de mes repro. |
Posté le: 06 Juin 2010 10:00 Sujet du message: |
NON!!!!
le problème, palier en pièce d'origine ou repro c'est l'incompatibilité entre tes jambes de force et tes ressorts (cylindriques) avec les nouveaux modèles de paliers!!!
t'as la tête dure, ma parole.
Demande à Onefred, si tu ne me crois pas
Fred. |
Fred. |
Posté le: 06 Juin 2010 18:22 Sujet du message: |
Je crois que minigolf a tout parfaitement résumé.
Fred. |
