Poussin83 vwspirit en action
Posté le: 03 Juin 2010 8:36 Sujet du message: [Golf 2 GTI 8s] Problème de témoin d'huile |
Sur ma Golf 2 GTI de 90 j'ai un tout petit soucis au niveau du témoin d'huile!
Quand j'accelère et dépasser les 3500/t mn il s allume et sonne en mm temps! d'ou ca pourrait venir?? est ce la sonde??
Merci d'avance _________________ Du VW coule dans mes veines!!!!
1x Golf 3 Swisstopline
1x VW UP made by Getgravity |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 03 Juin 2010 9:37 Sujet du message: |
J'ai édité ton titre pour plus de clarté lors de futur recherches.
Merci de mettre des titres moins généraliste.
Jérome _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Posté le: 03 Juin 2010 10:49 Sujet du message: |
Merci  _________________ Du VW coule dans mes veines!!!!
Onefred king of vwspirit
Posté le: 03 Juin 2010 10:58 Sujet du message: |
Il y a seulement le buzzer, ou aussi et en même temps un bruit pas catholique qui viens du moteur ?
As-tu regardé tes sondes.
Fred. |
Posté le: 03 Juin 2010 12:56 Sujet du message: |
Non j'ai juste le buzzer mais pas de bruit au niveau du moteur! J'ai changé la sonde mais ca revient bon en mm temps ct une sonde de G que j'avais en stock donc je sais pas si ca pose problème du coup
Merci de votre aide en tout cas _________________ Du VW coule dans mes veines!!!!
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 03 Juin 2010 19:30 Sujet du message: |
AS-tu tout simplement asser d'huile dans ton carter? _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
YII vwspirit en action
Posté le: 03 Juin 2010 19:54 Sujet du message: |
Hey, dans le doute je vérifierais les numéros de références des 2 sondes car en il existe au moins 4 différentes. Sinon cherche un câble débranché, coupé ou dénudée et qui touche la masse. |
Posté le: 03 Juin 2010 20:19 Sujet du message: |
Merci je vais regarder tout ca! _________________ Du VW coule dans mes veines!!!!
Posté le: 03 Juin 2010 20:20 Sujet du message: |
Senyuki a écrit: | AS-tu tout simplement asser d'huile dans ton carter? |
Normalement oui j'ai tout vérifié  _________________ Du VW coule dans mes veines!!!!
