atilla 95 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 28 Oct 2008 Messages: 104 Localisation: Paris
Posté le: 29 Juin 2010 20:41 Sujet du message: [Golf 3 VRk] comment calculer rendement d'un poulie |
bonjour, voila j'ai voudrais savoir comment faire pour connaitre le rendement de la poulie de mon vortech ( en psi) ( pression) qui est de diametre 3.1. ( je pense)
je sais pas comment convertir 3.1 en diametre de la poulie en faite.
je vous mets les chiffre de mon K
Dimensions
Décharge OD: ...................2.75"
Inlet OD: .........................3.5"
ID de décharge:............... 2.38"
Diamètre inducteur:........... 3.1"
je n'arrive pas a trouver quoi que ce soit sur le net.
merci _________________ vw quand tu nous tiens |
YII vwspirit en action
Posté le: 29 Juin 2010 21:46 Sujet du message: |
J'ai du mal à comprendre ce que tu veux savoir... mais si tu veux le diamètre de ta poulie = 3,1 * 25,4 = 78.74 [mm] |
Posté le: 29 Juin 2010 22:27 Sujet du message: |
merci,donc ma poulie de 3.1 est de 79 cm en faite
et comment puis je savoir les psi ( pression) que sa sort alors?
merci
PS: peux tu m'explique ton calcule s'il te plait _________________ vw quand tu nous tiens |
Posté le: 29 Juin 2010 22:35 Sujet du message: |
ups desole, je voulais dire 7.9 cm  _________________ vw quand tu nous tiens |
Posté le: 29 Juin 2010 22:36 Sujet du message: |
C'est très simple:
1" (un pouce) = 25,4 mm
Une simple règle de 3 pour calculer combien font 3,1".
Calculer la pression de suralimentation de ton montage compresseur nécessiterait de connaitre énormément de paramètres et les calculs révélerait clairement du metier d'ingénieur motoriste.
Maintenant quelqu'un qui à le même montage que toi pourra surement te donner une valeur approximative. A ta place je brancherais un manomètre pour mesurer ça  |
Posté le: 29 Juin 2010 22:46 Sujet du message: |
ok je te remerci de ton esplication  _________________ vw quand tu nous tiens |
Michou king of vwspirit
Posté le: 30 Juin 2010 1:18 Sujet du message: |
Il est tard et j'ai relu que deux fois, mais tu veux savoir quoi?
Parce que si quelqu'un arrive à te donner un rendement en psi, je lui paie une bière...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 30 Juin 2010 13:18 Sujet du message: |
en faite voila pour faire court et simple, nous savons que le kit v9 pour vr6 fait 6 a 8 psi.
moi je voudrais savoir la meme chose mais pour le kit v3 du vr6.
en sachant que c'est un tout nouveau montage de vortech sur les vr6 en remplacant du v9, ya pas grand chose sur le net, ou alors c'est pas en francais  _________________ vw quand tu nous tiens |
Nuno_vrk6 king of vwspirit
Posté le: 30 Juin 2010 14:04 Sujet du message: |
atilla 95 a écrit: | en faite voila pour faire court et simple, nous savons que le kit v9 pour vr6 fait 6 a 8 psi.
en sachant que c'est un tout nouveau montage de vortech sur les vr6 en remplacant du v9, ya pas grand chose sur le net, ou alors c'est pas en francais  |
c'est facile t'as un mano de pression??
Tu regarde combien tu charge en BAR et après tu converti en psi _________________ Lowattitude |
Posté le: 30 Juin 2010 14:09 Sujet du message: |
6psi = 0,4bar
8psi = 0,55bar _________________ Lowattitude |
Posté le: 30 Juin 2010 16:03 Sujet du message: |
ou tu tapes "psi to bar converter" dans google, comme tout le monde.
tu voulais faire quoi en fait, à la base?
parce que ton histoire de mesure en pouces, c'est le diamètre de la sortie de ton compresseur, pas le diamètre de la poulie. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 01 Juil 2010 17:21 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | tu voulais faire quoi en fait, à la base? |
Ca m'intéresse aussi...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 03 Juil 2010 11:48 Sujet du message: |
juste connaitre la pression que delivre mon vortech dans cette config.
aparament, c'est 0.5 bar mais on va surment passer a une poulie plus petite pour en exploiter un maximun sur un vr6. ( 0.7 ou meme 0.8 a sque j'ai entendu) _________________ vw quand tu nous tiens |
Posté le: 04 Juil 2010 18:42 Sujet du message: |
Quelle config ?!?
Renseigne toi la moindre ou renseigne nous sur ce que tu as, un compresseur c'est pas un autoradio...  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
