[Jetta GLI] Vis de ralenti qui se dévisse
bbgti
MessagePosté le: 19 Juil 2010 22:25    Sujet du message: [Jetta GLI] Vis de ralenti qui se dévisse Répondre en citant
j ai la vis du ralenti qui se dévisse tout seul quelle est le problème?
VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW T3 DOKA 2.1l 90 gris
VW Vento 2l 94 gris
http://vw-bus.forum-actif.net
Jasmin
MessagePosté le: 19 Juil 2010 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Quand je bossais chez Alfa, bon ok ce n’est pas forcement un e référence, on y mettait un petit ressort dans le quel la vis pouvait entrer évitant ainsi de se deviser toute seule, si ca peux t’aider……
bbgti
MessagePosté le: 19 Juil 2010 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Jasmin a écrit:
Salut.
ouai j ai deja vu ca mais de le cas présent ses pas possible merci quand même
VW Vento 2l 94 gris
BoboSport
MessagePosté le: 20 Juil 2010 6:44    Sujet du message: Répondre en citant
Change le joint oringue qui est sur la vis de ralentit.
mon blog:
www.atelierbobo.skyblog.com
Une Cox de 68
Une Mini Cooper 1.3 de 87
Et.....
MessagePosté le: 20 Juil 2010 8:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux, faut changer le petit joint torique derrière la vis pour qu'elle ne bouge plus à cause des vibrations.
Par contre merci de rester attentif à la charte "technique" à lire avant de poster et de bien indiquer le type de la voiture entre crochets [ ] dans le titre.
Ceci permettra de faire une base de référencement et de faciliter les recherches ultérieures sur le forum Wink
Niko B
MessagePosté le: 20 Juil 2010 8:10    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre, de mémoire c'est plus dispo... Wink
Parisien Inside
A3 Sportback 09
Philippz
MessagePosté le: 20 Juil 2010 8:25    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des boites d'orings universels si tu as la dimension je peux
regarder
Onefred
MessagePosté le: 20 Juil 2010 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, sinon change la vis complète.
Fred.
Grolalment
MessagePosté le: 23 Juil 2010 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Hello...faut y mettre une goutte de peinture sur le pas de vis...Tschuss
