[Cox 1303] Problèmes d'inversion de phares
cab_1776
MessagePosté le: 05 Aoû 2010 20:08    Sujet du message: [Cox 1303] Problèmes d'inversion de phares Répondre en citant
Voilà mon problème: Depuis que ma cox 1303 est revenue de carrosserie, j'ai un souci d'inversion de phares.
Lorsque que je mets les feux de croisement se sont les grands feux qui s'enclenchent, et quand je passe en grands feux, se sont les feux de croisement qui se mettent... Méninges
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? Voir une idée comment le résoudre?
D'avance merci
Jérôme
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Jetta Gli
MessagePosté le: 05 Aoû 2010 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
C est est des ampoules H4 sur ta cox?
Si oui, croise les 2 alim, celle du feux de croisement avec celle du feux de route et c est réglé...
cab_1776
MessagePosté le: 05 Aoû 2010 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est du H4.
Tu dis de croiser où les deux alim? Celles directe sur l'ampoule, ou ailleur? Parce que j'ai contrôlé celle de l'ampoule et les fiches sont placées juste...
Merci pour ta réponse. Wink
Jérôme
T2A 1970
nicolas8
MessagePosté le: 06 Aoû 2010 7:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est soit une inversion au niveau de l'ampoule, soit au niveau du relais, soit au niveau du comodo... Non ?
Je pense plus au niveau de l'ampoule car ca doit être la seule chose qui ont démontés Wink
Treuth
MessagePosté le: 06 Aoû 2010 7:41    Sujet du message: Répondre en citant
Une idée toute bête tout à coup...
Ton témoin de grands phares réagit comment ? car si il fonctionne mais à l'inverse de tes phares, c'est plutôt un croisement au niveau du relais !!! Oooo
Treuth
Save water, stay aircooled...
cab_1776
MessagePosté le: 12 Aoû 2010 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Problème résolu...
Il avait interverti 2 fils lors du remontage... Confused
Merci à tous. Wink
Jérôme
T2A 1970
Jetta Gli
MessagePosté le: 12 Aoû 2010 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
cab_1776 a écrit:
Problème résolu...
Merci à tous. Wink
Jérôme
Coté ampoule?
cab_1776
MessagePosté le: 12 Aoû 2010 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Jetta Gli a écrit:
cab_1776 a écrit:
Problème résolu...
Merci à tous. Wink
Jérôme
Coté ampoule?
Oui, ils avaient interverti les fils au niveau de la "tri prises"(j'ai plus le nom en tête...) qui se branche à l'ampoule.
Comme dans beaucoup de carrosserie, ils ont vu que les feux marchaient et ils ont pas été chercher plus loin... Rolling Eyes
T2A 1970
nicolas8
MessagePosté le: 13 Aoû 2010 7:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo le carrossier Laughing
Cool pour toi d avoir trouvé le problème Cool
