Posté le: 21 Oct 2004 22:12 Sujet du message: Mettre une image sur le forum + essais |
Mettre une image sur le forum parait au premier abord difficile mais il n'en est rien
Tout d'abord ne mettez pas des images trop lourde il y des internautes en 56K et ces derniers on aussi le droit de lire tous les sujets
Donc image de 650 pixels de large est suffisant merci d'avance
Voici comment faire les 2 solutions
1 Tu n'as pas de FTP, tu peux aller héberger ton image dans la rubrique du site Upload (max 1024 de large) Elle apparaitera en grand, tu vas sur l'image avec ta souris clique de droite et tu copies l'URL.
Tu prends l'adresse web (l'URL) par exemple http://img30.exs.cx/img30/6065/trophy1.jpg[/b][/color] et il te suffit simplement de mettre ton adresse entre 2 balises "[img]ton adresse[/img]"
Voilà ce que ca donne
bingo ton image sera en grande taille sur le forum
L'upload resize directement les images en 800 de large (taille max acceptable sur le forum)
2 Tu as un compte FTP et dans ce cas tu héberges tes images tout seul comme un grand sur ton compte.
Tu prends l'adresse web (l'URL) par exemple [color=blue][b]http://www.vwspirit.com/images/meeting/gal/Colombier_04/_thb_colombier_david_029.jpg et il te suffit simplement de mettre ton adresse entre 2 balises "[img]ton adresse[/img]"
Fait tes essai au dessous, cette rubrique est là pour ca
Et si jamais ca ne ca va pas n'hésite pas à poser des questions
vr6-g60power vwspirit en herbe
 Inscrit le: 20 Mai 2004 Messages: 363 Localisation: Sierre
Posté le: 01 Nov 2004 12:54 Sujet du message: |
concernatn mon problème d'insersion d'images:
quand je vais sur le site http://imageshack.us/index3.php, je fais parcourir-inséerer image et host it et j'ai aucune image qui vient à chaque fois, je sais pas quel est le problèem!!!
D'une fois que ce problème sera résolu comment dois-je faire pour l'insérer sur le site??????? |
Posté le: 01 Nov 2004 13:12 Sujet du message: |
C'est normal qu'aucunes images s'affichent sur imageshack!
Tu as seulement une adresse URL qui vient s'afficher en dessus du bouton "host it".
Tu dois donc seulement faire un "copier" de cette adresse et ensuite un "coller" sur vwspirit, et là ca fonctionnera! |
Posté le: 01 Nov 2004 13:15 Sujet du message: |
| donc la je suis sur le site à l'adresse exact qui est celle-ci:http://reg.imageshack.us/v_images.php, je séléectionne mon image de mon ordinateur sur le site , je fais parcourir et host it et j'ai aucune adresse URL qui vient!!!!!!! |
Posté le: 01 Nov 2004 13:23 Sujet du message: |
j'arrive à mettre des images mainant c'est bon mais elles sont trop grande comment dois-je faire pour les rendre plus petites????
Encore une chose en essayant de mettre une mimage sur vwspirit avant l'image ne s'afficher pas comme si y avait une erreur?? |
Posté le: 01 Nov 2004 13:33 Sujet du message: |
essai :
Posté le: 01 Nov 2004 13:37 Sujet du message: |
Bingo tu vois ca roule
Pour la faire plus petite tu as des programmes livré en standard avec windows paint ou autres et tu fait redimensionner en max 650pixel de large
Tiens nous au courant et si jamais je te donnerai des adresses pour télécharger de programmes de retouches d'image
Posté le: 01 Nov 2004 14:49 Sujet du message: |
Je pense que tu ne les as pas downloader comme il faut ou alrs trop lourde
Ressaye une fois et attends que le programme te dise que c'est ok
Ou alors essaye avec les images que j'ai mis à dispo dans l'exemple
PS essaye en faisant un nouveau poste que nous puissions t'aider au fur et à mesure |
Francis New member
 Inscrit le: 22 Mar 2004 Messages: 75 Localisation: Lorraine / Nancy
Posté le: 04 Nov 2004 15:00 Sujet du message: Essai |
Essai
Posté le: 05 Nov 2004 22:03 Sujet du message: essais... |
 _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 05 Nov 2004 22:07 Sujet du message: |
YES ça marche!!! _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Pira king of vwspirit
Posté le: 08 Nov 2004 9:24 Sujet du message: |
simpas ton bloc _________________ A+ Pira |
Posté le: 08 Nov 2004 21:26 Sujet du message: |
c'est pas le mien !!!!  _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
dragstar Tout frais
 Inscrit le: 29 Juin 2004 Messages: 21 Localisation: Le centre (B)
Posté le: 08 Nov 2004 22:08 Sujet du message: |
essai
 _________________ i wanna get high |
bleurs2 vwspirit en action
 Inscrit le: 08 Nov 2004 Messages: 993 Localisation: Geneve
Posté le: 11 Nov 2004 17:00 Sujet du message: ma golf |
moi j y arrive pas je vais sur le site imageshack je fais parcourrir et copie mais je n arrive pas a voir mon image j ai ca
images 02-07-03\images 02-07-03 008.jpg je dois faire quoi |
Posté le: 11 Nov 2004 18:58 Sujet du message: Re: ma golf |
| bleurs2 a écrit: | moi j y arrive pas je vais sur le site imageshack je fais parcourrir et copie mais je n arrive pas a voir mon image j ai ca
Il faut appuyer ensuite sur [Host it] et attendre que l'image soit bien hébergée
Je viens de faire un essai ca fonctionne nickel
Un peu de patience et ensuite tu copie l'URL
Posté le: 12 Nov 2004 1:52 Sujet du message: j y arrive pas |
| ecoute merci du conseil mais j y arrive pas je viens de finir ma golf et je voulais mettre des fotos sur le site mais je n y arrive pas alors laissons tomber j ai passe plus d une demie heure dessus j ai copier j ai cliquer sur host it mais ca ne marche pas |
Posté le: 12 Nov 2004 11:31 Sujet du message: |
Alors c'est quelles sont trop grande de quelles dimensions sont elles ?
Envoie les moi et je te les mettrai one@vwspirit.ch
Posté le: 13 Nov 2004 10:27 Sujet du message: ma golf |
| hello voila j ai reessayer de mettre mais j y arrive pas alors je te les ai envoyé j espere que tu les a recu |
Posté le: 13 Nov 2004 11:29 Sujet du message: |
Voui j'ai bien recu et comprend pourquois ca ne fonctionne pas
Tes images sont beucoup trop grande et trop lourde
Je t'ai envoyé un MP
Lulu vwspirit en action
 Inscrit le: 28 Aoû 2003 Messages: 671 Localisation: Colombier NE
Posté le: 22 Nov 2004 19:03 Sujet du message: |
essai un peut-être de un
JediG60 Modo suporter
 Inscrit le: 21 Juil 2003 Messages: 1878 Localisation: La Neuveville
Posté le: 09 Déc 2004 9:31 Sujet du message: test pour démo... |
test ...
Posté le: 09 Déc 2004 10:24 Sujet du message: |
tu a fait un test de grosseur
je sais pas si on peux le faire encor plus grand  _________________ A+ Pira |
Posté le: 09 Déc 2004 15:46 Sujet du message: |
...euh...pas vu la taille juste une démo pour qqun......
donc : à ne pas faire...  |
Posté le: 09 Déc 2004 18:25 Sujet du message: |
ok alors ca va  _________________ A+ Pira |
