cr34tiv3 Tout frais
 Inscrit le: 23 Oct 2010 Messages: 39 Localisation: Genève
Posté le: 29 Oct 2010 3:12 Sujet du message: [Caddy JJ] fuite liquide refroidissement |
Yop!
Nouveau problème avec mon Caddy... Décidément une bonne nouvelle chaque jour...
J'ai du liquide de refroidissement qui coule sous mon tableau de bord..! On ma dit que c'était mon radiateur qui était mort...alors je sais pas trop... Estoril n'a estimé les réparations a 700.- environ... Sans même avoir regardé si il était Reelement mort...!
Je trouve ça un peu cher...
Vous en pensez quoi??
Merci merci!!  _________________ // VW CADDY PICK UP RED 1.8i // |
cr34tiv3 Tout frais
Posté le: 29 Oct 2010 4:04 Sujet du message: |
Ah vui et puis je voulais savoir si je peux rouler en attendant la réparation? En contrôlant régulièrement le niveau du LDR? J'ai mis un cul de bouteille pet sur le plancher ou y a la fuite pour limiter les taches sur le plancher....!
Fiou c'est vraiment la galère!!! _________________ // VW CADDY PICK UP RED 1.8i // |
lafouine vwspirit en action
Posté le: 29 Oct 2010 6:33 Sujet du message: |
Alors j'ai pas trouvé le radiateur de golf 1, mais celui de golf 2 chez host. est déjà 183.- après y a tous le boulot et ça reste quand même pas si facile... je pense que 700.- tout compris ouais ça reste dans le prix je crois que sur une golf 3 ça m'avais couter 800.-
pour rouler avec fais gaffe tout a coup va peter d'un coup et tu vas te bruler les pied ça m'est arrivé dans une golf 2 et tu reste coincé au bord de la route bien entendu |
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 29 Oct 2010 7:13 Sujet du message: |
Commence par oublier Estoril.....
Ensuite va dans un vrai garage...
Et pour finir suit le conseil de Jetta Gli ou alors va voir à la démole si il y a pas qqch...  |
Niko B king of vwspirit
Posté le: 29 Oct 2010 7:36 Sujet du message: |
Par contre, ne roule pas comme ça, tu vas vite avoir des soucis...
La meilleure solution, c'est de dériver le circuit avant le radiateur interieur, t'aura froid, mais plus de fuites.
Tu prends les 2 tuyeaux qui vont vers l'habitacle, tu les relies entre eux ( avec une douilles pour bougie c'est le bon diamètre normalement)
Après pour le démontage, bon courage, parce que tu dois sortir quasi tout le tableau de bord _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 29 Oct 2010 7:50 Sujet du message: |
Niko B a écrit: | Par contre, ne roule pas comme ça, tu vas vite avoir des soucis...
Après pour le démontage, bon courage, parce que tu dois sortir quasi tout le tableau de bord |
cool comme idée... ça |
Michael vwspirit à fond
Posté le: 29 Oct 2010 9:34 Sujet du message: |
perso je sais que la clef à roue vw une fois coupé cela passe.... aussi comme douille |
Posté le: 29 Oct 2010 10:16 Sujet du message: |
Michael a écrit: | perso je sais que la clef à roue vw une fois coupé cela passe.... aussi comme douille |
Oui aussi!!
Citation: | cool comme idée... ça |
Là c'est surtout le vécu  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
cr34tiv3 Tout frais
Posté le: 29 Oct 2010 12:44 Sujet du message: |
Okay!! Bon alors je dois sortir les 2 tuyaux, mais ils sortent facilement?! Juste a tirer et c bon? Jvai pas me prendre plein de LDR in da face? ;-)
Après avoir foutu les 2 bouts des tuyaux sur une douille a bougie, Jpeu mettre 2 serflex pr que ça tienne?
Merci pour vos réponses! Jvai aller faire ça ajd!! _________________ // VW CADDY PICK UP RED 1.8i // |
cr34tiv3 Tout frais
Posté le: 29 Oct 2010 12:45 Sujet du message: |
Et du coup... Des bonnes adresses de garage sur geneve?  _________________ // VW CADDY PICK UP RED 1.8i // |
Posté le: 29 Oct 2010 13:05 Sujet du message: |
Doit y avoir un collier pour les tenir au radiateur, de mémoire sur MK1 me rappel pas..
Et oui tu vas te prendre du liquide de refroidissement... sauf si ça a fuie suiffisament pour que le niveau soit trop bas!
Après une fois mis la douilles (celle en 16, pas la 21) tu peux mettre des collier, et c'est même conseillé
Par la suite, bon nettoyage moquette, et je pense que l'isolation sous la moquette serait à changer, sinon ça va sentir bon avec le temps  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
cr34tiv3 Tout frais
Posté le: 29 Oct 2010 13:10 Sujet du message: |
oki ! J'vais essayer de pas en mettre partout ! ^^
sinon niveau "moquette" pas trop de souci ! ... j'ai juste un plastique d'origine pour les pied et tout, mis pas de moquette, et dessou le plastique, la carlingue ! ^^
J'vai aller tester ça... j'vous tiens au jus si la mission est un succès ! ^^MDR je flip un peu mwa toucher à tous ces trucs !
fanzet vwspirit en herbe
Posté le: 29 Oct 2010 22:07 Sujet du message: |
Pas mal l'idée de la douille...
Désolé de pourrir ton post, mais
@Niko B:
" l'isolation sous la moquette serait à changer "
J'en cherche justement, tu sais ou je peux trouver ca
Merci. |
Posté le: 30 Oct 2010 10:31 Sujet du message: |
Non, je sais pas, perso j'ai viré la mienne et mis des plaques de goudron _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
cr34tiv3 Tout frais
Posté le: 30 Oct 2010 16:59 Sujet du message: |
ahah pas de souci pour le pourissage ! ;-)
Bon alors je suis allée pleurnicher vers le boss d'Estoril il ma fait la boucle des tuyaux et du coup ça pisse plus c'est parfait !
Par contre le tuyau est un peu "plié" sur lui meme, je pense que le LDR passe mais mal...c'est grave ? Le type ma dit que ça allait bien comme ça.. ! ^^
:-D _________________ // VW CADDY PICK UP RED 1.8i // |
Bibi 75 vwspirit en action
Posté le: 31 Oct 2010 10:00 Sujet du message: |
Hello cr34tiv3 je t'ai envoyé un message
@+ _________________ Golf 2 G60 White Clone Edition One |
radical rid3 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 214 Localisation: Grandson (VD)
Posté le: 31 Oct 2010 22:10 Sujet du message: fuite |
tu ponte les 2 durite qui vont dans l'abitacle et tu change sa au plus vite EASY!
a+ escrow team! _________________ pas d'airbag ni d'ABS je meurs comme un homme...
-mkII kr
-jetta mki 1800 gti(TX)
-one gti 1.6 rabbit
Escrow team members and boss |
VW Art king of vwspirit
Posté le: 31 Oct 2010 22:22 Sujet du message: |
Pour les prix, j'estime que celui pratiquer par Estoril, est pas disproportionné ou trop cher ! Ayant déja subit un problème semblable, j'avais déjà débourser dans les 600.- à l'époque et c'était pas chez Estoril, mais dans un garage bien moins renommé
Après, évidemment, le moins cher est le mieux.
P.S: Je prend absolument pas le parti de Estoril, que ce soit clair ! _________________ SpeedFlush Team ... Follow us on Facebook !
VAG te faire foutre ! Meeting & Events VW + Forum VW on Facebook |
Posté le: 31 Oct 2010 22:56 Sujet du message: |
Il n'y a pas si longtemps à l'amag c'étais sous garantie et gratuit mais je crois qu'il ne le font plus, enfin ça coûte rien de demander  _________________ Golf 2 G60 White Clone Edition One |
Posté le: 01 Nov 2010 10:31 Sujet du message: |
cr34tiv3 a écrit: |
:-D |
Non pas de soucis, c'est la circulation pour le chauffage de l'habitacle , donc pas de problème  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
