bbgti vwspirit à fond
Posté le: 16 Aoû 2010 13:00 Sujet du message: [Vendues] Deux Jetta one GLI 1,8l de 83 |
suite a un nouvelle achat
je vends mes 2 jetta gli 1,8l
la bleu a 160000km pas de rouille, peinture pas top un peux mat, aile av gauche plié, courroie distribution/ pompe a eau/ courroie accessoire/ bougie/ huile/ filtre a huile disque et plaquette avent le tout et neuf pour la visite il faux faire: la boite a vitesse; les 4 amortisseur, l antipollution et lavage châssis moteur. normalement ses tout
elle a 4 ressort -4 marqué sur la carte grise, crochet d attelage aussi marqué sur la carte grise et jantes alu pas marque sur la carte grise
tout les pièces son fournie avec la deuxieme jetta gli 1,8l grise 245000km moteur et boite tourne bien part conte elle a de la rouille
prix 2200frs dans l état
possible de vendre la bleu expertisée 3500frs avec la grise pour pièces
plus de photo ici
(échange possible contre véhicule 4x4 ) _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW T3 DOKA 2.1l 90 gris
VW Vento 2l 94 gris
http://vw-bus.forum-actif.net
Posté le: 23 Aoû 2010 12:15 Sujet du message: |
UP  _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 24 Aoû 2010 7:36 Sujet du message: |
bon voila je reviens de la visite alors se qui a a faire: changer la commande de ventilo, mettre une ceintures de sécurité AR, faire l antipollution, tendre le frien de stationnement et après avoir tapé comme des con un mine trop de rouille
donc a vendre dans l etat pour 2200frs jusqu'au 1 septembre 2010 apres elle sera vendu expertisée 2800frs sans la boite changé ou 3500frs avec la boite changé _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 30 Aoû 2010 14:08 Sujet du message: |
bbgti a écrit: | bon voila je reviens de la visite alors se qui a a faire: changer la commande de ventilo, mettre une ceintures de sécurité AR, faire l antipollution, tendre le frien de stationnement et après avoir tapé comme des con un mine trop de rouille
donc a vendre dans l etat pour 2200frs jusqu'au 1 septembre 2010 apres elle sera vendu expertisée 2800frs sans la boite changé ou 3500frs avec la boite changé |
up _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 05 Sep 2010 21:04 Sujet du message: |
UP a vendre expertisé 2800frs sans la boite changé ou 3500frs avec la boit changé _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 10 Sep 2010 19:53 Sujet du message: |
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 18 Sep 2010 19:18 Sujet du message: |
VW Vento 2l 94 gris
Bibi 75 vwspirit en action
Posté le: 18 Sep 2010 19:40 Sujet du message: |
J'attends toujours ta réponse suite à mon MP  _________________ Golf 2 G60 White Clone Edition One |
Posté le: 18 Sep 2010 19:48 Sujet du message: |
Bibi 75 a écrit: | J'attends toujours ta réponse suite à mon MP  |
alors nan!!! _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 23 Sep 2010 21:19 Sujet du message: |
les deux cylindre de frein AR et les mâchoires son neuf les tambours son presque neuf _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 23 Sep 2010 21:29 Sujet du message: |
bbgti a écrit: | les deux cylindre de frein AR et les mâchoires son neuf les tambours son presque neuf |
et aussi le liquide de frein remplacé  _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 29 Sep 2010 18:45 Sujet du message: |
visite passé aujourd hui elle freine ni quel  _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 10 Oct 2010 20:17 Sujet du message: |
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 19 Oct 2010 14:41 Sujet du message: |
bbgti a écrit: | UP a vendre expertisé 2800frs sans la boite changé ou 3500frs avec la boit changé |
prix a discuté  _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 30 Oct 2010 18:30 Sujet du message: |
Up urgent j ai trouvé le véhicule que je voulais!!!!
nouveau prix 2500frs ou 3200frs avec la boite changer
prix a discuter dans la limite du raisonnable  _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 09 Nov 2010 21:21 Sujet du message: |
BOITE A VITESSE CHANGE
prix 2500frs urgent _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 09 Nov 2010 21:56 Sujet du message: |
bbgti a écrit: | BOITE A VITESSE CHANGE
prix 2500frs urgent |
échange possible AVEC VOITURE 4X4 _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 29 Nov 2010 18:47 Sujet du message: |
plus d echange 2300frs a discuter!!! _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
Posté le: 08 Déc 2010 15:36 Sujet du message: |
VENDU  _________________ VW T3 BLEU WESTY 2.1l 90 bleu
VW Vento 2l 94 gris
