		Wolfsburg92 vwspirit à fond
				 Posté le: 23 Nov 2010 8:53    Sujet du message: [GTI 16v PL/KR] degrés levée de cames |
Dans le but de mettre des AAC de KR dans ma pauvre 16v, j'aimerai savoir le degrés de levée de cames sur le PL comparé au KR?
Merci d'avance pour vos infos
				 Posté le: 23 Nov 2010 10:59    Sujet du message:  |
				En cherchant sur le net j'ai trouvé ça
Et ces valeurs là:
16v camshaft  PL and KR engines.
All Measurements at 1mm valve lift (mesures effectués à 1 mm de jeu)
IVO= inlet valve opening (Ouverture à l'admission en °)
IVC= inlet valve closure (fermeture à l'admission en °)
EVO= exhaust valve opening (Ouverture à l'échappement en °)
EVC= exhaust valve closure (Fermeture à l'échappement en °)
PL= peak lift (Levée maximale)
KR
Inlet # 027 109 021 AH
IVO 3º ATDC
IVC 35º BBDC
Duration -3 +180 +35 = 212º
PL 9.6mm
PL/9A pre-94
inlet # 027 109 021 AL
IVO 1º ATDC
IVC 21º BBDC
Duration -1 +180 + 21 = 200º
PL 8.8mm
et la source sur V-DUBS Belgium _________________ Lao Tseu a dit:
		kitkat king of vwspirit
				 Posté le: 23 Nov 2010 11:15    Sujet du message:  |
				| perso je pense que tu n'y verra rien, je  prendrais directement des schrik ou catscam. |
				 Posté le: 23 Nov 2010 11:31    Sujet du message:  |
				pour l'avoir fait, enfin changer la culasse entière par une KR c'est vraiment le jour et la nuit et à faire assuréement!
par contre il faut aussi changer les injecteurs pour avoir un réél apport. et franchement ça marche bien comme il faut! je la regrette encore cette golf...
				 Posté le: 23 Nov 2010 11:43    Sujet du message:  |
				 	  | Wolfsburg92 a écrit: | 	 		  Yep
Les injecteurs... faut juste les nettoyer ou mettre autre qui débite plus?
Ben |
non il faut mettre de injecteur de KR c'est pas les même ça débite plus c'est dans les 42chf pièce sauf erreur.
		Nuno_vrk6 king of vwspirit
				 Posté le: 23 Nov 2010 12:42    Sujet du message:  |
				Regarde chez VWPerformances.fr il a ce qu'il faut niveau arbres a cames _________________ Lowattitude |
