Flo vwspirit à fond
Posté le: 09 Avr 2010 8:48 Sujet du message: *Aircooled Cox 66* 1 Grille de Klaxon / Baguette int. chr |
Bon, j'ai quelques soucis avec des pièces de repro de merde alors je recherche de l'origine pour ma 66.
Il me faudrait:
- Une grille de klaxon avant, avec le chrome en bon état mais surtout une grille d'origine par pitié. Si les 4 petit maintient y sont c'est le top.
- La baguette de boite à gants chromé avec si possible les 3 clips de maintient
- Un bout de tuyau flexible qui supporte le DOT5, donc entre bocal de liquide de frein et tuyau rigide métallique (5mm de diamètre int. et 12-13cm de long)
Voila dans un premier temps
Merci d'avance _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Posté le: 09 Avr 2010 10:18 Sujet du message: |
pour le flexible, prends du neuf, c'est rien de spécial c'est du tuyeau de frein tout normal.  _________________ crusty |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 09 Avr 2010 10:39 Sujet du message: |
| grime a écrit: | pour le flexible, prends du neuf, c'est rien de spécial c'est du tuyeau de frein tout normal.  |
c'est se que j ai fait mais il pisse de partout de con _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Posté le: 09 Avr 2010 13:01 Sujet du message: |
| Flo a écrit: | | grime a écrit: | pour le flexible, prends du neuf, c'est rien de spécial c'est du tuyeau de frein tout normal.  |
c'est se que j ai fait mais il pisse de partout de con |
T'as pris du 5 ou du 6 ? parce que le 5 est sauf erreur pas si facile à trouver...  _________________ Save water, stay aircooled...
Flo vwspirit à fond
Posté le: 09 Avr 2010 13:07 Sujet du message: |
| Treuth a écrit: | | Flo a écrit: | | grime a écrit: | pour le flexible, prends du neuf, c'est rien de spécial c'est du tuyeau de frein tout normal.  |
T'as pris du 5 ou du 6 ? parce que le 5 est sauf erreur pas si facile à trouver...  |
J'ai du 5mm, mais il pisse de partout jcromprends pas bien pk. _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Dr VWirus vwspirit en herbe
Posté le: 09 Avr 2010 18:51 Sujet du message: |
bouhhhhhh c'est pas drôle!!! _________________ Si ça touche pas c'est que c'est pas assez bas!!!! |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 10 Avr 2010 20:42 Sujet du message: |
| Dr VWirus a écrit: | | bouhhhhhh c'est pas drôle!!! |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 12 Avr 2010 7:46 Sujet du message: |
Ya personne avec une grille de klaxon d'origine ?? _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Posté le: 15 Avr 2010 22:14 Sujet du message: |
tu sais j'ai pas trop de temps pour le web mais ici ya ce que tu cherche, passe boire une bière samedi.... _________________ Si ça touche pas c'est que c'est pas assez bas!!!! |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 16 Avr 2010 7:15 Sujet du message: |
| Dr VWirus a écrit: | | tu sais j'ai pas trop de temps pour le web mais ici ya ce que tu cherche, passe boire une bière samedi.... |
Ok cool, tu veux que je passe à quelle heure ?? _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 26 Avr 2010 9:30 Sujet du message: |
Il me manque plus que sa:
Une baguette de boite à gants chromé avec si possible les 3 clips de maintient (Celle de droite donc)
Fouillé dans vos cartons, je suis sur que quelqu'un d'entre vous en a une qui traine  _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 14 Mai 2010 15:46 Sujet du message: |
| Flo a écrit: | Il me manque plus que sa:
Fouillé dans vos cartons, je suis sur que quelqu'un d'entre vous en a une qui traine  |
Tjs à la recherche de cette putain de baguette _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 15 Juin 2010 16:25 Sujet du message: |
Up pour la baguette. C'est un modèle spécifique année 66-67 _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 14 Juil 2010 19:20 Sujet du message: |
| Flo a écrit: | | Up pour la baguette. C'est un modèle spécifique année 66-67 |
Je suis toujours à la recherche de cette fameuse baguette _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 23 Aoû 2010 13:47 Sujet du message: |
Je garde espoir !!!
Surveillé bien vos 66-67 car c'est très vite déclipsé cette baguette  _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 06 Oct 2010 9:46 Sujet du message: |
| Flo a écrit: | Je garde espoir !!!
Surveillé bien vos 66-67 car c'est très vite déclipsé cette baguette  |
Toujours à la recherche de cette baguette chromée. _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Posté le: 06 Oct 2010 10:49 Sujet du message: |
Tu es sur que c'est spécifique pour ton modèle, je dois encore avoir une baguette pour ma 62 qui traine normalement rien de sur faut que je fouille dans mon bordel mais avant dis moi si ca pourrait passé....
Ca éviterait que je déplace mon bordel pour rien....  |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 06 Oct 2010 12:37 Sujet du message: |
| Ludo637 a écrit: | Tu es sur que c'est spécifique pour ton modèle, je dois encore avoir une baguette pour ma 62 qui traine normalement rien de sur faut que je fouille dans mon bordel mais avant dis moi si ca pourrait passé....
Ouai ben je suis pratiquement sur que se sont des baguettes spécifique pour modèles 66-67 car elles sont plus large que celles montées sur les modèles précédent.
Posté le: 06 Oct 2010 15:06 Sujet du message: |
| Ben si je prend les miennes elles sont déjà bien large donc plus large ca parait presque gros mais bon c'est possible... |
Posté le: 06 Oct 2010 15:12 Sujet du message: |
Tu as les larges et triangulaires Flo, c'est bien ca?
Comme celle-ci? C'est celle de ma 67':
 _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 06 Oct 2010 16:58 Sujet du message: |
Ben on a les même Léo tu te souviens ou pas.....  |
Posté le: 06 Oct 2010 21:50 Sujet du message: |
Justement c'est ce qu'il me semblait oui.. _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Flo vwspirit à fond
Posté le: 07 Oct 2010 7:28 Sujet du message: |
| Leo a écrit: | Tu as les larges et triangulaires Flo, c'est bien ca?
Exactement, c'est la même que celle la _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 07 Oct 2010 7:30 Sujet du message: |
| Ludo637 a écrit: | Ben on a les même Léo tu te souviens ou pas.....  |
Tu me redis si tu la trouve ??
C'est la seul pièce qui me manque pour finir ma Cox, ahah  _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Posté le: 07 Oct 2010 7:57 Sujet du message: |
| Flo a écrit: | | Ludo637 a écrit: | Ben on a les même Léo tu te souviens ou pas.....  |
C'est la seul pièce qui me manque pour finir ma Cox, ahah  |
Ben je vais voir si je la retrouve il faut juste me laisser quelques jours....
Sa va juste de couter très cher c'est tout rien de grave....  |
