[aircooled] filtration huile / full flow sans usinage ?
nicolas8
MessagePosté le: 03 Mar 2011 20:12    Sujet du message: [aircooled] filtration huile / full flow sans usinage ? Répondre en citant
Hello !
Je souhaiterais savoir quel moyen y a pour filtrer l'huile sur moteur type 1, sans faire d'usinage du bloc ?
Actuellement j'ai ca:
Le filtre est intégré au couvercle de pompe à huile.
Est-ce qu'il existe la même chose mais, à la place du filtre, avec deux trous (entrée / sortie) pour mettre des raccords et ainsi placer mon filtre dans l'aile comme avec un full flow ?
Mon but est vraiment de mettre le filtre dans l'aile en fait, question estetique Mr. Green
Merci d'avance et a+
MessagePosté le: 03 Mar 2011 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui cela existe, tu peux trouver ça chez Cagero.
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 9:15    Sujet du message: Répondre en citant
Top Oooo
Tu aurais pas une ref ou le nom de cette pièce par hasard (j'ai un peu de mal a me faire comprendre chez eux Laughing ) ?
Merci Julio Cool
MessagePosté le: 04 Mar 2011 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
Non malheureusement pas... C'est un couvercle de pompe à huile avec entrée + sortie mais pratiquement pas utilisé au profit du modèle à cartouche ou un vrai ff.
Maintenant c'est pas très compliqué à modifier celui de ton image ou de faire usiner/souder une pièce.
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
D'acc merci Wink
C'est vrai que je pourrais faire modifier la pièce que j'ai Méninges
Tu peux me conseiller quelqu'un qui puisse m'usiner ca ?
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
En cherchant sur le net, j'ai trouvé ca de chez cb perf
Par contre, il faut que je change la pompe en même temps ? Ou c'est la même ? Wink
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah et une autre question aussi Mr. Green Comment savoir si j'ai un aac 3 ou 4 rivets ? Car j'ai vu qu il y a des pompes pour les 2 Wink
cab_1776
MessagePosté le: 04 Mar 2011 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement c'est la même. Bon de toute façon c'est pas superflu de changer de pompe à huile pendant que tu y es. Wink
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
MessagePosté le: 04 Mar 2011 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux regarder avec Daniel Cuche (Dany) sur le forum, si il a le temps c'est le genre de job qu'il peux réaliser et tu peux lui confier sans la moindre hésitations ! Mais lui comme moi te préconiserons un vrai full flow Wink
Regarde avec Marieanne chez CB si tu peux monter sur ta pompe d'origine. J'ai jamais fais ce montage à contrario de la cartouche incorporée ou du full flow. Maxi Pump 3 ref. 1798 semble être une piste chez CB. Look avec Ngobet c'est plus sage.
Ta pompe sur ton moteur est de mémoire (je ne m'engage en rien)une 21 mm.
Il y a une différence entre les carters avec petits ou gros conduits tu es pile dans une année de transition avec ton bloc mais je me souviens plus du tout... AAC 3 ou 4 rivets... Faut ouvrir pour regarder.
L'idéal ajouter un carter supplémentaire d'huile (la base) et passer en pompe 26 mm.
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le vrai full flow, je le ferais bien mais je ne veux pas ouvrir le bloc maintenant, c'est pourquoi je souhaite savoir ce qu il y a comme altrnative Wink
Vu que ce n'est pas sur pour le 3 ou 4 rivets, je ne changerais donc pas la pompe au risque de se tromper Confused
Du coup, la meilleure solution est de modifier mon support actuel pour y mettre des flexibles et le filtre au bout, juste ?
Merci pour les infos Cool
@ Jerome: vu qu il y a cette différance entre les 3 et 4 rivets je ne vais pas changer la pompe... Je ne pensais pas qu il y avait des différance par rapport a ca Sad
cab_1776
MessagePosté le: 04 Mar 2011 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="nicolas8"]@ Jerome: vu qu il y a cette différance entre les 3 et 4 rivets je ne vais pas changer la pompe... Je ne pensais pas qu il y avait des différance par rapport a ca Sad /quote]
Vui moi non plus, dsl. Embarassed
T2A 1970
MessagePosté le: 04 Mar 2011 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="cab_1776"]
A mon avis tu es en 3 rivets c'est le cas pour la plupart des accessoires CB, je ne me souviens plus du moteur de base utilisé.
justin82
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai ça si tu veux :
tube CSP
justin82
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une histoire d'année, si t'as un arbre à came perfo c'est de toute manière un 3 boulons (rivet).
ça se voit de toute manière une fois pompe enlevée.
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
tube CSP
Mais ca se monte a la place du piston de regulation d'huile et ca m'emballe pas de toucher a ce niveau Confused mais merci pour la proposition super
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis Wink
T'auras aussi appris qqch Mr. Green
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Julio"]
Ok, ben je verrais ca plus tard ou je prends le risque de me basé la dessus et je commande, on verra... merci Wink
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc c'est que j'en ai aucune idée de ce qu'il y a comme aac Idea
justin82
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
nicolas8 a écrit:
tube CSP
C'est pour ça que CSP font aussi de plaques de sortie de pompe avec régulateur.
cab_1776
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
nicolas8 a écrit:
Pas de soucis Wink
Effectivement! Et j'ai encore beaucoup à apprendre de ce côté là. Wink
T2A 1970
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
justin82 a écrit:
nicolas8 a écrit:
tube CSP
Oui c'est juste, mais je vais d'abord voir pour modifier le couvercle de pompe que j'ai Wink Te redirais si jamais !
justin82
justin82 a écrit:
nicolas8 a écrit:
tube CSP
Cela dit, je l'ai et je l'ai pas monté pour ça ;)
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
justin82 a écrit:
justin82 a écrit:
nicolas8 a écrit:
tube CSP
Pour quoi ? Le fait de modifier le piston regulateur d'origine ? Mais si j'ai bien compris, en l'enlevant l'huile froide va aller partout et le radiateur prendra un coup avec la pression élevée par rapport a l origine ?
justin82
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
D'acc merci Wink
Sinon à modifier ça a l'air plutôt simple un coup de scie et tu taraude à 3/8 npt pour mettre les embouts pour durites. Pas besoin d'un usineur.
nicolas8
MessagePosté le: 04 Mar 2011 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
justin82 a écrit:
D'acc merci Wink
C'est ce que je me disais aussi Méninges mais j'aimerais que ce soit fait professionnellement, en tout cas pour tarauder et que ce soit bien étanche après Wink
