				 Posté le: 13 Nov 2004 20:16    Sujet du message: Hauteur des ressorts d'origine de G1 |
				Bonsoir.
Qui aurait en sa possession les hauteurs exactes des ressorts d'origine de Golf 1 1600 GTI? J'ai envie de comparer avec mes ressorts courts Wettech.
Qui aurait également des ressorts courts Weitech -3.5 ou -4 sur golf 1 pour vérifier le code. Sur els miens , je vois 19 et comme je sais que c'est le code des Golf 2, je veux être sûr que "mes" Weitech sont bien pour golf 1 et non pas pour golf 2. Ils sont de couleur verte, mais je crois que c'est l'une des particularités de cette marque.
Merci de votre aide.
Nicolas _________________ 17EG2 1980 :  Les derniers détails à peaufiner. |
				 Posté le: 14 Nov 2004 8:30    Sujet du message:  |
				Merci Scotty : je vais comparer avec mes ressorts courts.  :)
Elle avance ton OE?   _________________ 17EG2 1980 :  Les derniers détails à peaufiner. |
		Casa vwspirit à fond
				 Posté le: 06 Nov 2008 23:37    Sujet du message:  |
				Salut je déterre ce poste...    (ça fait une demi-heure que j'essaie d'éviter de créer un doublon en cherchant un poste proche de ma question...       )
alors j'aimerais en savoir plus sur la hauteur d'origine d'un cab golf 1 1800 gli s'il vous plaît. Merci pour les millimètres...!    _________________ Golf 1 cabrio |
		G60wolfsburg vwspirit à fond
				 Posté le: 07 Nov 2008 12:43    Sujet du message:  |
				 	  | Casa a écrit: | 	 		  Salut je déterre ce poste...    (ça fait une demi-heure que j'essaie d'éviter de créer un doublon en cherchant un poste proche de ma question...       )
alors j'aimerais en savoir plus sur la hauteur d'origine d'un cab golf 1 1800 gli s'il vous plaît. Merci pour les millimètres...!    |
Salut casa, j'ai peut-être ça sur ma DTC!
je te tiens au jus    _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
		nicolas8 vwspirit à fond
				 Posté le: 07 Nov 2008 13:02    Sujet du message:  |
Et bien moi qui allait justement poser la question
Vu que l'expertise est pour tres bientot, il me faudrait aussi la hauteur d'origine de cab gli.    |
				 Posté le: 07 Nov 2008 13:24    Sujet du message:  |
				 	  | G60wolfsburg a écrit: | 	 		   	  | Casa a écrit: | 	 		  Salut je déterre ce poste...    (ça fait une demi-heure que j'essaie d'éviter de créer un doublon en cherchant un poste proche de ma question...       )
je te tiens au jus    |
Yes, j'attends de tes nouvelles! tks! _________________ Golf 1 cabrio |
				 Posté le: 07 Nov 2008 14:51    Sujet du message:  |
				Alors
il n'y a pas la hauteur standard, mais:
la hauteur min qui est de 285mm, moyeu jante --> bord d'aile
est qui correspond à -75mm ce qui devrait faire 360mm
voilà _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
				 Posté le: 07 Nov 2008 15:08    Sujet du message:  |
				ok noté, mais ça c'est ce que te permet ton dtc. Avec les filetés à caddy, je crois pas qu'on puisse descendre si bas... j'ai pas les chiffres en tête mais ça doit être homologué -4cm. _________________ Golf 1 cabrio |
				 Posté le: 07 Nov 2008 15:16    Sujet du message:  |
				ton 285mm ressemble étrangement à la tolérance sur ma G... à mon avis c'est pas qu'une coïncidence...   _________________ Golf 1 cabrio |
				 Posté le: 07 Nov 2008 15:42    Sujet du message:  |
				 	  | Casa a écrit: | 	 		  | ok noté, mais ça c'est ce que te permet ton dtc. Avec les filetés à caddy, je crois pas qu'on puisse descendre si bas... j'ai pas les chiffres en tête mais ça doit être homologué -4cm. |
Oui avec le papier qu il fourni avec c est -4 max. Donc d après les infos de G60wolfsburg, et avec les filetés, c'est minimum 320 mm moyeu à aile.
C'est bien ca ??    |
				 Posté le: 07 Nov 2008 15:47    Sujet du message:  |
				il me semble ouais... on va y arriver!       _________________ Golf 1 cabrio |
				 Posté le: 07 Nov 2008 16:13    Sujet du message:  |
				 Posté le: 07 Nov 2008 16:25    Sujet du message:  |
				Pour une golf 1 et dérivé avec des ressorts -4 cm, la distance moyeux - bordel de nom di *#"?-&% équivaut à +/- 31cm devant - derrière, pas en dessous
Donc 32 c'est plus sûr comme l'a dit nicolas8
		Jim vwspirit en action
				 Posté le: 07 Nov 2008 16:34    Sujet du message:  |
				 	  | vincE a écrit: | 	 		  la distance moyeux - bordel de nom di *#"?-&% équivaut.....
				 Posté le: 07 Nov 2008 16:54    Sujet du message:  |
				 	  | nicolas8 a écrit: | 	 		   	  | Casa a écrit: | 	 		  | ok noté, mais ça c'est ce que te permet ton dtc. Avec les filetés à caddy, je crois pas qu'on puisse descendre si bas... j'ai pas les chiffres en tête mais ça doit être homologué -4cm. |
C'est bien ca ??    |
je pense aussi à 320 pour un rabaissement de moins 40
360 d'origine
285 avec le sésame    _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
				 Posté le: 07 Nov 2008 18:27    Sujet du message:  |
				c'est sympa les gars!!!    _________________ Golf 1 cabrio |
				 Posté le: 08 Nov 2008 16:21    Sujet du message:  |
				YEEESSS ! Merci les mecs     Ca m a evité de remonter les ammortos d'origines pour mesurer    |
