Bladius vwspirit à fond
Posté le: 14 Juil 2011 8:42 Sujet du message: [Passat 3BG] Problème de xénon, boîtier HS? |
Hier, voiture au service... vu qu'une ampoule xénon a pété, j'en ai acheté une d'occase et mon mécano l'a montée.
Elle fonctionne pas.... après test, elle fonctionne, mais pas dans mon phare...
Testé plusieurs ampoules, rien à faire sur ma caisse, sur une autre, ça passe !
Dès qu'on allume le xénon, l'ampoule esquisse une faible lueur grésillante et plus rien...
Ca vient de quoi ???
Y a que le boîtier xénon qui peut être la source du problème ou le phare lui-même peut merder ???
Faut savoir que le phare prenait un peu l'humidité donc p-e que ça a court-circuiter qque part...
A+ Ced _________________ vwpics.ch
Join us on Facebook, here ! |
Posté le: 14 Juil 2011 11:33 Sujet du message: |
Vu que l'ampoule fait un léger grésillement, le boitier est alimenté.
L'ampoule marche sur d'autres véhicules donc il ne reste plus que le boitier.
Posté le: 14 Juil 2011 11:34 Sujet du message: |
Philippz a écrit: | Vu que l'ampoule fait un léger grésillement, le boitier est alimenté.
Contrôle quand même les fusibles au cas ou  |
jak vwspirit en action
Posté le: 14 Juil 2011 12:34 Sujet du message: xenon |
c'est tres probablement la ballast du phare qui est nase... _________________ power G60 made in pccsp |
Posté le: 14 Juil 2011 13:40 Sujet du message: Re: xenon |
Philippz a écrit: | Philippz a écrit: | Vu que l'ampoule fait un léger grésillement, le boitier est alimenté.
Même si l'autre phare marche ???
jak a écrit: | c'est tres probablement la ballast du phare qui est nase... |
La ballast c'est qu'ils appellent le boîtier d'alim c'est bien ça ???
Sur le net on trouve des phares complets Hella avec correcteur et boîtier d'alim pour 250€... ça me semble bizarre mais vu qu'ils prend l'eau, autant changer le tout si c'est vraiment ce prix... _________________ vwpics.ch
Posté le: 14 Juil 2011 16:42 Sujet du message: |
L autre phare peut tres bien fonctionner vu qu il y a un boitier par phare |
Posté le: 15 Juil 2011 9:44 Sujet du message: |
Finalement... phare Hella bi-xénon complet avec correcteur d'assiette et boîtier d'allumage (sans ampoule) pour 255€ livré !
Le phare prenait l'eau (j'me demande quand même si c'est pas la source du problème...) donc autant tout changer !!! _________________ vwpics.ch
Posté le: 15 Juil 2011 12:18 Sujet du message: |
Ta bien fait! |
