				 Posté le: 12 Juil 2011 14:26    Sujet du message: Fixation d'un lift 2 colonnes au sol |
				Bonjour!
Le plus beau jour d'un bricoleur est arrivé! Fini les crics de merde, les chandelles à la con et le skateboard qui pue. Avec le frangin on s'est enfin offert un lift 2 colonnes pour pouvoir bricoler dans des conditions acceptables!
Une petite question subsiste. Comment lier le tout au sol?
Plusieures solutions s'offrent à nous:
- Tiges filetées scellées au mortier
- Chevilles chimiques
- Tampons métalliques
- Autres...
Merci a ceux qui ont déjà pratiqué ce genre d'exercice de nous donner leur retour d'experience...
A plus dans l'bus!   _________________ VW - Kraft durch Freude |
				 Posté le: 12 Juil 2011 14:38    Sujet du message:  |
				Pour commencer il faut savoir la qualité de ton sol à la base. Si c'est une dalle armée avec suffisamment d'épaisseur tu peux fixer le lift sans aucuns problèmes avec une cheville/tampon métrique (métallique) de qualité (Wurth ou SFS par exemple) assuré à la Loctite moyenne à forte.
Normalement avec ton Lift, tu as des recommandations, si tu as une référence cela coute rien de passer un petit téléphone.
De manière usuelle, du M12 x 100 en acier zingué 8.8 (pas d'inox !) avec rondelles suffit, il faut percer à 120mm le plus droit possible à l'aide d'une Hilti.
Mais je préfère te renvoyer aux données constructeurs qui peuvent différer. Je ne m'engage nullement    |
		jul83 vwspirit en action
   Inscrit le: 11 Nov 2006 Messages: 721 Localisation: 1446_Baulmes     1400_Yverdon
				 Posté le: 12 Juil 2011 17:23    Sujet du message:  |
				Hello
Si la dalle ne fait pas l’épaisseur minimum recommandée par le fabricant du lift, il faux scier le béton pour creuser plus et remettre du béton.
Voilà ce que m'avait dit un vendeur au salon de l'auto.
++ Jul _________________ Cox 1600i '98 |
		Onefred king of vwspirit
				 Posté le: 12 Juil 2011 18:51    Sujet du message:  |
				 	  | jul83 a écrit: | 	 		  Hello
++ Jul |
C'est exactement cela ! Fait gaffe, l'épaisseur de la dalle est primordiale.
Fred. |
		Jetta Gli vwspirit à fond
				 Posté le: 12 Juil 2011 22:23    Sujet du message:  |
				sinon, tu peux simplement le poser au sol...
J ai un 2 colonnes, qui est juste posé sur le sol depuis plus de 4 ans, sans aucun souci...
				 Posté le: 13 Juil 2011 6:43    Sujet du message:  |
				Ok, merci pour vos réponses.    Je vais regarder avec le fabricant.
Julio, pourquoi déconseilles-tu l'Inox?
Sinon, pour la dalle, c'est un radier d'une halle industrielle donc au niveau épaisseur et solidité, ca me fait pas de soucis.
 	  | Jetta Gli a écrit: | 	 		  sinon, tu peux simplement le poser au sol...
Le truc, c'est que ce sont 2 colonnes pas reliées entre elles!   _________________ VW - Kraft durch Freude |
				 Posté le: 13 Juil 2011 7:46    Sujet du message:  |
				 	  | diabolino a écrit: | 	 		   	  | Jetta Gli a écrit: | 	 		  sinon, tu peux simplement le poser au sol...
Le truc, c'est que ce sont 2 colonnes pas reliées entre elles!   |
Lui c'est pareil    Pi y'a pas que les colonnes qui ne sont pas reliées chez lui
Blague à part, une dalle suffisamment épaisse en béton armé (min 18cm) et des tampons d'homme et c'est tout bon.
				 Posté le: 13 Juil 2011 8:24    Sujet du message:  |
				Le top étant ce genre de goujons :
Faire le trou dans le béton un peu plus grand que la longueure du goujon, comme ça si tu dois démonter le lift, tu auras juste à enfoncer le goujon dans le sol, même pas besoin de le couper.    |
				 Posté le: 13 Juil 2011 8:28    Sujet du message:  |
				 	  | diabolino a écrit: | 	 		  Ok, merci pour vos réponses.    Je vais regarder avec le fabricant.
Le goujon de Mike c'est bien également il faut juste pouvoir soulever la colonne et enfiler le lift dessus.
L'inox en qualité A2 n'offre pas la même résistance que tu 8.8 c'est un peu de la masturbation mentale mais Vince doit me comprendre    |
				 Posté le: 13 Juil 2011 8:56    Sujet du message:  |
				Oui mon Julio on se comprend   Mais sache que maintenant je monte tout en 12.9         Et en plus c'est vrai
Par contre pas besoin de soulever le lift, tu peux disposer la colonne au sol, percer et mettre le goujons par dessus.
A moins que j'ai oublié l'étape aspi sous les socles...
				 Posté le: 13 Juil 2011 10:31    Sujet du message:  |
				Aspi + poussière pas terrible          |
				 Posté le: 13 Juil 2011 13:37    Sujet du message:  |
				 	  | vincE a écrit: | 	 		  Oui mon Julio on se comprend   Mais sache que maintenant je monte tout en 12.9         Et en plus c'est vrai
Vous êtes superbes les gars    |
