Pieces aircooled bus, type 3, 34, 181
dieunisos76
MessagePosté le: 03 Oct 2011 14:17    Sujet du message: Pieces aircooled bus, type 3, 34, 181 Répondre en citant
J'ai fais un peux de ménage au local et voila en gros ce qu'il me reste:
Mr. Green
VW (general)
Echappement 4en1 (etat moyen)
Tole moteur thermolaquée (turbine, arriere, frontal, dynamo…)
Tole moteur (turbine, arriere, frontal, 181, etc)
Clignotant avant cox (fin)
Kit ceinture de securite
Plusieur type d’enjoliveurs (babymoon, plat…)
Tour phare avant plat chrome
Regulateur 12v neuf
Cale pour capot arriere cox 2x
Cale alu pour passer de 5 trous vw a 5 trous porsche 2x
Cale acier pour passer de 5 trous vw a 5 trous porsche 2x
Cale pour passer de 4 trou vw a 5 trous vw
Cache culbuteur chromé 2x
Levier frein a main chromé
Levier frein a main noir 3x
Support bobine chromé
Remplissage d’huile alu 2x
Poignée porte cox D et G
Pompe a essence (mecanique)
Stinger « empi »
Tole frein arriere thermolaquée gauche et droite
Alternateur 2x
Bobine 12v 4x
Bobine 6v
Dynamo 6v 3x
Divers barres de torsion
Levier vitesse cox
Support pare-choc cox 3x
Cache barre de torsion chromé 2x
Cache barre de torsion 2x
Turbine et tole moteur « pied moulé »
Carbu « solex 28 pci »
Pouli moteur 3x
Pompe a essence « pied moulé »
Train avant complet « roltule, tambour »
Jantes cox « ajourée »
Boite a vitesse « cardan » 3x
Boite a vitesse « trompette »
Moteur bloc 1600 double admission HS
Moteur 1200
Moteur complet « pied moulé » 20 ‘000km
Carter embiellé 1600
Culasse double admission 2x
Pipe admission pour weber 2x
Inscription « vw 1300 »
Marche-pied cox droite
Bus split
Partie lateral arriere « vitre »
Verre de clignotant avant « gros » D et G
Insigne avant
Reservoir avec sangles
Hayon arriere « étroit, armée »
Pare-choc avant
Pare-choc arriere
Support pare-choc arriere D et G
Tole pare-boue du pare-choc arriere D et G
Essieux arriere complet « démonté » 2x
Capot moteur ‘56
Capot moteur ‘66
Tole inferieur avant
Tirant arriere
Barre de torsion arriere 2x
Charniere capot moteur 2x
Traverse support moteur
Pare-brise chauffant « armée »
Filtre a air ’58
Trappe a essence
Support de direction superieur
Séparation arriere « armée »
Echappement neuf
Phare avant « vw,bosch »
Cache batterie
Plafonnier 4x
Kit de revision du renvoi de direction
Feux arriere ’58 2x
Feux arriere ’56 2x
Tambour arriere 2x
Fusée 2x
Support pare-choc avant « armée »
Cric
VW 181
Partie arriere « coque »
Chauffage a essence complet
Support fusil « armée » 4x
Capot avant 2x
Portes droite et gauche 4x .
Capot arriere
Vitre lateral droite et gauche
Divers tole moteur
Pare-choc avant hs
Tole frontal « coque »
Feux « blackout » 3x
Protection phare avant (armée) gauche et droite
TYPE 3
Train avant a disque “démonté”
Catadioptre arriere avec support chrome long droite et gauche
Tole de frein a disque thermolaquée droite et gauche
Aile arriere droite notchback 1er génération NOS
TYPE 34
Capot avant
Capot arriere
Pieces moteur (soufflante, recuperateur huile, etc…)
Recuperateur eau capot arriere
Baguette bas de caisse 2x
Insigne « karmann ghia » capot arriere
Insigne « karmann ghia » tableau de bord
Vitre de porte gauche et droite
Déflecteur complet avec glissiere gauche et droite
Pop-out gauche et droite
Pare-brise avant
Vitre arriere
Compteur
Montre
Jauge essence avec témoin
Haut-parleur avec cache
Volant
Banquette arriere pliable brune « skai »
Panneau de porte gauche et droite
Panneau lateraux arriere gauche et droite 2x
Sieges avant HS 2x
Partie superieur du tableau de bord avec grille
Boite a gant « avec la porte »
Cendrier
Levier de vitesse
Boite a fusible
Pare-soleil droite et gauche
Guide porte chromé 2x
Divers bouton du tableau de bord
Retro interieur HS
Recuperateur eau partie inferieur du pare-brise droite et gauche
Phare avant 2x
Antibrouillard avant 2x
Feux lateraux « rouge blanc » 2x
Mécanisme éssuie-glace complet avec bras
Inscription « vw 1600L »
Feux arriere HS
Clignotant avant droite et gauche
Butoir de pare-choc avant droite et gauche
Coin de pare-choc avant
Pare-choc arriere complet
Grille compartiment moteur
Reservoir essence
Reservoir lave-glace
Patte de fixation train avant 2x
Cric
Tole reservoir
Dite-moi si quelque choses vous interresse...... super
grime
MessagePosté le: 03 Oct 2011 14:38    Sujet du message: Re: Pieces aircooled bus, type 3, 34, 181 Répondre en citant
dieunisos76 a écrit:
Regulateur 12v neuf
Stinger « empi »
Bus split
Insigne avant
Echappement neuf
Cache batterie
voila ce qui m'interesse, t'arrive a me dire le prix pour ces pièces par MP Wink
crusty
MessagePosté le: 03 Oct 2011 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Idem Grime pour Dynamo 6v, poignées de portes, année ?
Treuth
MessagePosté le: 03 Oct 2011 15:01    Sujet du message: Re: Pieces aircooled bus, type 3, 34, 181 Répondre en citant
Peux-tu me donner plus d'infos sur:
Kit ceinture de sécurité: ventrales ? 3 points ? origine ? tuning fluo ?...
Cale pour passer de 4 trou vw a 5 trous vw: 4 x 130 ou 4 x 100 ? 5 x 100, 102, 105, 112, 130 ?
Remplissage d’huile alu 2x: avec reniflard ? accessible ou chtouning-pour-juste-faire-joli ?
Boite a vitesse « trompette »: km ? code de boîte ?
Treuth
Save water, stay aircooled...
MessagePosté le: 03 Oct 2011 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Pourrais-tu me communiquer le prix pour le Hayon arriere « étroit, armée »
En te remerciant
cab_1776
MessagePosté le: 03 Oct 2011 18:40    Sujet du message: Re: Pieces aircooled bus, type 3, 34, 181 Répondre en citant
VW (general)
- Moteur complet « pied moulé » 20 ‘000km
Un peu plus d'info? Année? 25cv ou 30cv? Bloqué? Peut-être un numéro de série? Un prix? Wink
Merci d'avance. Smile
Jérôme
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
rapsberry74
MessagePosté le: 04 Oct 2011 19:01    Sujet du message: type boite Répondre en citant
Salut connais tu le type des boites 8/35 8/33 8/31 cardans trompettes, merci de ta réponse MP et ton tarif
dieunisos76
MessagePosté le: 22 Oct 2011 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
UUUUUUP! Oooo
type2only
MessagePosté le: 22 Oct 2011 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
pare-choc arrière bus split simple biseau ???
tôle latérale arrière ???? précision svp
adaptateur 4 x 130 vers 5 x 205 vendu ou pas ??
mp prix et renseignements
merci
