Golf 3 VR6 de 96
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Michaël_p
MessagePosté le: 28 Mar 2012 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Yes super super super
VR Drix
MessagePosté le: 29 Mar 2012 12:31    Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 Répondre en citant
La titine à retrouver Genève ce matin! rdv avec le dépanneur à 10h, arrivée au garage à 11h juste le temps de faire un petit contrendu approximatif avant l'apéro ! Dans tous les cas beaucoup de boulot à prévoir! gneu gneu
Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
merci de vos visites ;)
VR Drix
MessagePosté le: 30 Mar 2012 11:36    Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 Répondre en citant
Ah ba voila! ca ressemble déjà un peu moins à une épave! (toujours rester positif...) Laughing
4 pneus en état montés sur les BBS d origine ( merci encore à FEELL Wink )
-un catadipotre neuf
-un lavage rapide
-vidange de la boite de vitesse
-les roulements arrières resserrés
-le filtre à huile changé (pour compléter la vidange)
-2 balais avant
-contrôle des serrages de l'essieu avant! apparement mon bruit suspect venait de quelques pièces mal serrées ! Lechouille
Golf 3 VR6 de 96
VR Drix
MessagePosté le: 01 Avr 2012 8:30    Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 Répondre en citant
Profité du week end pour réceptionner la calandre sans sigle et une grande lame VR6 que j'ai acheter neuf ainsi que l'insonorisation moteur et un cache BBS que j'avais oublier chez l'ancien proprio Laughing Laughing
[img]
Golf 3 VR6 de 96
Yan
MessagePosté le: 01 Avr 2012 9:43    Sujet du message: Répondre en citant
Elle est bien sympa cette VR6! Un bon potentiel en blanc.
Tu ne monteras pas les phares doubles-optique que tu avais au début?
VW Golf 3 Swiss Line
VW Golf 3 Gti Edition
VR Drix
MessagePosté le: 01 Avr 2012 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le blanc au début c'était une déception mais au final je me dis qu'avec une peinture neuve,quelques pièces et 4 belles keskin ca va plutôt bien rendre une fois fini et ce sera un peu plus original que les bleu,gris et noir qu'il y a sur la plupart des golf mk3 Smile Smile
les doubles optiques normalement je les vend !
Golf 3 VR6 de 96
Mikael
MessagePosté le: 01 Avr 2012 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Belle remise en état! Bravo!
Golf 2 GTI 1986
VR Drix
MessagePosté le: 01 Avr 2012 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !! Elle est encore loin d'être potable,même pas prête pour la visite Neutral
dans tous les cas je ferais le maximum pour avoir un résultat à la hauteur de la plupart de ceux du forum Exclamation Exclamation
Golf 3 VR6 de 96
VR Drix
MessagePosté le: 02 Avr 2012 17:03    Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 Répondre en citant
Suite des travaux, j'ai profiter de poser la grosse lame av! c'est de suite plus aggressif Embarassed
j'ai remonter l'isolation du capot (qui entre nous est plus que lamentable.. une fois l'expertise passée je la liquide Evil or Very Mad
J'ai aussi eu l'immense joie d'arracher ces bas de caisses complétement détruis et rouillés! Bruce lee
dernière opération suite au problème de verrouillage centralisé j'ai déposer le panneau de porte complet avec la mousse etc (quel merdier pour y démonter...) résultat de l'aventure; les 2 barillets sont fracturés.... un c*n**** à du tenter de la braquer sans succès! suite à ca je passe demain chez Amag me renseigner si la petite pièce qui relie le barillet à la serrure se détaille sinon il faudra commander les barillets complet!
[img] [/img]
[img] [/img]
Golf 3 VR6 de 96
VR Drix
MessagePosté le: 04 Avr 2012 12:23    Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 Répondre en citant
Suite de l'aventure: remise en état des barillets de serrures!
La je dois avouer que je me suis amuser... gneu
réception des kits de barillets chez Amag, bonne surprise ils sont vierge,en gros faut récuperer les ressorts et les ptites clavettes pour les remettre à l'identique...
Les ressorts étant complétement bloqué je les ai envoyé chez rapid,clé!
au total ca m'aura couter la bagatelle de 200.- AVEC rabais garage!
Donc j'ai passer 4h à remonter les barillets,ressolidariser tout le mécanisme de verrouillage des 2 portes, j ai du démonter les 2 sub pour sortir toutes les saloperies coincées dans les panneau de porte qui fesaient des gling gling des que je les fermais...
Ensuite remonter les deux panneaux de portes contrôler le tout !
Résultat c'est tout neuf!
Le puzzle en kit:
[img]
Le résultat:
[img] [/img]
Golf 3 VR6 de 96
Didiou
MessagePosté le: 04 Avr 2012 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ça =) Smile
Petite question en passant : J'ai ma serrure de coffre où il est impossible d'y insérer plus d'un centimètre de ma clé... déjà dosé de WD40 et démonté mais je suppose que c'est simplement la serrure (barillet?) qui n'est pas la bonne par rapport à la clé...
C'est possible de faire pour que ce soit réutilisable à la clé ? car maintenant ça fonctionne qu'avec le verrouillage centralisé...
Merci Wink
VW Golf 3 VR6 1992 LC5P
VR Drix
MessagePosté le: 04 Avr 2012 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Didiou a écrit:
Cool ça =) Smile
Merci Wink
Yep! oui tu passe chez Amag tu commande le kit (ca doit bien être le même que celui des portes) tu démonte le tiens tu récupère le barillet (fait très attention en démontant car tous les ressort et clavettes vont gicler) tu amène le neuf et l ancien chez rapid clé ca te coutera 90.- et tu remonte le tout avec toutes les pièces neuves ;)
Golf 3 VR6 de 96
La_fouine
MessagePosté le: 10 Avr 2012 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ta bien du courage de refaire tout sa mais c est cool ta bien avancer. super
Moi aussi j ai le provleme de la serrure de coffre qui est pouri mais n vai demonter le barillet et decaper la merde, regraisser et hop! C est fini pas envie de changer toute les serrure Shocked
Golf mk1 gls 1979
VR Drix
MessagePosté le: 10 Avr 2012 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as le même problème que moi tu peux toujours te brosser! ^^ si la tige est cassée... t'as plus qu'à tout changer Laughing
Golf 3 VR6 de 96
VR Drix
MessagePosté le: 10 Avr 2012 21:16    Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 Répondre en citant
Petite mise à jour de l'avancée des travaux! l'échappement a été adapté après une bataille de prêt de 2 heures! tous les silentblocs et manchons sont neufs!
une tolier est passé aujourd hui pour attaquer les travaux concernant le trou de rouille de l'aile arr droite! ( emmental party Evil or Very Mad ) les travaux seront finis demain!
Mauvaise nouvelle, un travail de carrosserie avais déja été fait ici même... tellement bien fait d'ailleur que tout a rouiller 3 fois plus... donc faudra faire le reste plus tard! ca viendra avec la complête Mr. Green
quelques images:
[img]
[img]
[img]
[img]
La suite demain quand le tôlier finiras le taf super
Golf 3 VR6 de 96
VR Drix
MessagePosté le: 11 Avr 2012 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Fin des travaux de l'aile ard! il ne restera plus qu'à tout préparer correctement lors de la future peinture,pour l'instant ca ne rouille plus Bruce lee
Sinon elle a passer l'antipol haut la main, et la façade du tableau de bord est remontée! au moins une bonne nouvelle Mr. Green
[img]
Golf 3 VR6 de 96
Wolfsburg92
MessagePosté le: 11 Avr 2012 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
T'es motivé de faire sa sur une VR6 qui sera pourrie dans 3ans... Respect!!!
Bonne continuation;)
Ben
Golf G60 Edition One L97A 92'
Golf GTI 16V Edition LY3D 90'
VR Drix
MessagePosté le: 11 Avr 2012 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben
Ou as tu trouver l'intelligence de poster un commentaire de ce style?
je compte faire une peinture ! Il ya beaucoup de rouille mais le devis est déja prêt, plus qu'à avoir l'argent Wink
Golf 3 VR6 de 96
Wolfsburg92
MessagePosté le: 11 Avr 2012 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ben
Après avoir démontée des Golf 3... Après 15ans elles sont toutes cuites...
Une Golf 1 ou 2 c'est tjrs au Top Wink
Je dis pas que c'est pas bien ce que tu fais, je dis juste que j'aurai jamais une telle motivation pour en refaire une...
Ben
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 11 Avr 2012 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ben
Je viens d'apprendre un truc la Laughing
Je dois avoir vraiment beaucoup de chance avec la mienne,elle a déjà 20ans et elle est toujours nickel.
Me semble que c'est plutôt l'inverse les mk1 et mk2 on plus tendance à rouiller Lechouille
Lowattitude
Nuno_vrk6
Ben
Lowattitude
VR Drix
MessagePosté le: 11 Avr 2012 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Nuno! voila la voie de la raison! Laughing
il me semble aussi que les mk1 et mk2 sont souvent en bien mauvais état! il n'y a qu'à démonter les élargisseurs pour s'en rendre compte! et c'est clair il y a du boulot mais je savais à peut prêt à quoi m'attendre en la reprenant et c'est justement le genre de taf que je recherchais! il faut de la motivation du temps et des plan pour s'y retrouver niveau budget c'est sûre mais le devis est déja prêt il ne reste qu'à avoir les sous Lechouille
Golf 3 VR6 de 96
Michaël_p
MessagePosté le: 11 Avr 2012 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
T'inquiète pas VR Drix, tu apprendra à connaître Wolfsburg92, il charrie beaucoup mais il est très sympa en vrai Laughing Laughing Laughing
Cool que tu ai trouvé un tôlier aussi vite pour te dépanner super
C'est pour quand la date de la visite Question
VR Drix
MessagePosté le: 11 Avr 2012 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je le connais me semble il ^^ de facebook!
Yep pour l'expertise ça devrait suffire! d'après mon pote semaine pro la visite super
Il reste un problème de marche arr et des bricoles,la fuite d'huile ayant été elle aussi, réglée aujourd hui Smile
ps: t'as vu tes bbs comme elles sont belles sur leur nouveau carrosse? Laughing
Golf 3 VR6 de 96
VR Drix
MessagePosté le: 11 Avr 2012 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
VR Drix a écrit:
[quote=]
oups oublié un mot:
ps FEELL : t'as vu tes bbs comme elles sont belles sur leur nouveau carrosse? Laughing
oups oublié un mot: ps FEELL : t'as vu tes bbs comme elles sont belles sur leur nouveau carrosse?
Golf 3 VR6 de 96
Page 2 sur 8
