cox 69
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
max_69
MessagePosté le: 30 Juil 2012 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Julio a écrit:
ngobet a écrit:
Comment tu vois qu'il chauffe? Il est d'origine?
Je me demandais la même chose au même instant Wink
c'est un 1300 double admission, et je sais pas si c'est normal mais après un trajet genre Vevey-Sion,
le capot moteur est ultra bouillant... je me suis presque brulé avec la poignée du capot.
Je sais pas si c'est normal ou pas? C'est pour cela que je pensais mettre un kit pour ouvrir légèrement le capot Question
Ma cox 69
MessagePosté le: 30 Juil 2012 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est vraiment pas normal. Ce genre de moulin ne doit pas chauffer.
Commence par mettre une sonde de température d'huile pour savoir où tu en es. (dipstick, pas la version sur la sonde de pression d'huile mais celle avec un mano)
Ensuite vérifie si tu as toutes les tôles sur ton moteur. Mets une photo si jamais on peut t'aider. Ensuite si ton moulin est trop pauvre il va chauffer. Est-ce qu'il a été réglé une fois? Est-ce que tu as la fiche de compostition des gaz? L'avance à l'allumage peut être fausse également.
Quand le moteur chauffe, c'est plus intelligent de chercher pourquoi plutôt que de le refroidir plus. La configuration d'origine ne chauffe pas, donc soit il y a un soucis quelque part (qqch à répare/changer), soit il ne chauffe pas trop (mauvaise impression).
Donc pour résumer commence par balancer une photo du moulin depuis dessous et dessus.
max_69
MessagePosté le: 30 Juil 2012 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà les photos de mon moulin...
Je sais pas si c'est moi diabolise la chose, ou si il chauffe réellement trop Embarassed
j'ai pas de perte de puissance ou de truc du genre, il tourne nikel.
le seul souci c'est qu'après un trajet assez long, il est vraiment chaud...
je pense que je vais installer un de ces dipstick... j'ai déja un mano de température d'huile mais il ne fonctionne pas.
après je sais pas l'un d'entre vous voient quelque chose d'anormal dans mon moulin Mr. Green
j'ai mis les buttoirs ou y faut Wink
Ma cox 69
MessagePosté le: 01 Aoû 2012 7:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oula cherche pas plus loin, t'as vu tout le chrome que tu as Mr. Green
Non plus sérieusement, il a l'air bien complet. J'ai pas vraiment l'allumeur chromé mais sinon il a les tôles moteur vw donc c'est bien. Ton moteur roulera mieux avec un allumeur d'origine, le 009 et le carbu d'origine font pas un excellent ménage.
Donc moi à ta place je monterais une sonde de température. super
max_69
MessagePosté le: 01 Aoû 2012 9:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci super
pour le démarreur, je vais le garder comme sa pour l'instant, et j'irais un jour chez Cagero... Wink
et pour la sonde... c'est bien ça ?
et sinon c'est vrai que mon moteur fais une overdose de chrome Laughing mais bon c'était à la mode quand y on refait la cox en 1998... avec le temps le beau devient kitch. Laughing
Ma cox 69
MessagePosté le: 01 Aoû 2012 9:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ça. T'as un mano VDO?
Pour l'allumeur, cherche un truc d'occaz, ça le fera beaucoup mieux. Le neuf c'est souvent de l'universel.
max_69
MessagePosté le: 01 Aoû 2012 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour le conseil, je vais regarder dans les swap meet
et oui c'est un VDO Mr. Green
l'effet granit est aussi un vestige des année 90 Laughing
Ma cox 69
max_69
MessagePosté le: 09 Aoû 2012 9:59    Sujet du message: Répondre en citant
voilà alors j'ai reçu ma sonde de température et mes cache moyeux Hegglin mdr Mr. Green
reste plus qu'à monté tout ça super
Ma cox 69
MessagePosté le: 09 Aoû 2012 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Terribles les caches! T'as chopé ça où? C'est juste un autoc dessus?
max_69
MessagePosté le: 09 Aoû 2012 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
alors, je l'ai ai acheté de l'autre côté de la barrière de Rösti, ou j'ai acheter mes jantes, chez le type qui à racheter tous le stock Hegglin.
chez lui
Et oui c'est un autocollant dessus... mais ce sont bien des caches d'origines. Mr. Green
Ma cox 69
max_69
MessagePosté le: 09 Aoû 2012 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
après les avoir posés... on remarque que:
devant sa pose juste nikel
et derrière Rolling Eyes je fais quoi? je pose des cales?
Ma cox 69
Alexbus
MessagePosté le: 09 Aoû 2012 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie finition pour tes jantes, pour l'arrière il faut faire des entretoises pour les caches moyeux.(que ça soit pour n'importe quelle type de jante fuchs, BRM, etc c'est souvent voir toujours le cas, elle ne passe pas avec l'écrou)
Pour la sonde je n'aurai pas pris celle-là, j'aurais pris une que tu vises dans le moteur mais c'est perso
A+ Alex
Cox Cab 1302 Ls
Bus split 21 fenêtres Samba
Cox 1300 racing
Passat R32
max_69
MessagePosté le: 09 Aoû 2012 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
A+ Alex
ok merci Alex Wink et comment on fait pour fabriqué ces entretoises? Question
Ma cox 69
Alexbus
MessagePosté le: 10 Aoû 2012 7:38    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut mesurer ton diamètre interrieur du trou de la jante, la distance qu' il te manque, et le diamètre du cache extèrieur.
Malheureusement je ne connais pas d'adresse par vevey, il faut regarder avec un mécano de précision qui a un tour et qui pourra te faire ces pièces avec tes infos
voilà Wink
Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32
max_69
MessagePosté le: 10 Aoû 2012 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
voilà Wink
ok merci, je vais me renseigner Wink et si je pose des cales à l'arrière, pour élargir un peu? sa passerais?
Ma cox 69
max_69
MessagePosté le: 14 Aoû 2012 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
petite news...
La cox est de nouveau à la carrosserie Sad mais rien de grave...
Elle y est juste pour une simple et bonne raison:
Qu'ils me reposent correctement mes joints... Evil or Very Mad
En gros ce qu'ils on fait c'est ça:
"Ah ben pour que sa tienne mieux, je vais laisser l'ancienne colle dégeulasse et en remettre un bonne GROSSE couche par dessus, et comme c'est trop fatiguant de mettre les joints comme il le faut, je vais juste les poser sans les mettre dans l'emplacement..." gneu
J'arrive à la carrosserie, et le type commence d'entré à critiquer la qualité des joints et me dire que c'est pas eux qui ont étalé la colle avec un rouleau de peintre censuré
la prochaine fois j'irais ailleurs Neutral et si quelqu'un à une bonne adresse dans la région Vevey-Lausanne-Fribourg? mp Arrow sa serait cool merci d'avance Embarassed
Maxime
Ma cox 69
cab_1776
MessagePosté le: 14 Aoû 2012 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas, évites à tous prix la Carrosserie Di Tria à Corseaux... Conseil d'ami... Rolling Eyes
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
max_69
MessagePosté le: 15 Aoû 2012 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
merci... c'est clair que quand on voit le boulot qu'il t'as fait on à juste pas envie d'aller chez lui Rolling Eyes
Ma cox 69
max_69
MessagePosté le: 26 Aoû 2012 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
petite sortie du weekend, au meeting de Wachseldorn (BE). Mr. Green
j'ai fais un petit achat sur place, pour le bien de l'umanité Laughing l'effet granit c'était pas le top alors...
avant
après
Ma cox 69
max_69
MessagePosté le: 28 Sep 2012 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je profite de ma cox Mr. Green
Link
Ma cox 69
Bundi
MessagePosté le: 29 Sep 2012 0:41    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle video !
El jeffe16
MessagePosté le: 29 Sep 2012 7:18    Sujet du message: Répondre en citant
Houwaaa!!!! Génial ton montage!!!
Et très jolie cox de plus super super
Mk1 golf gti 1,6lt 5 portes 1982
Mk2 golf gti 1.8lt 3 portes 1989
Mk3 golf vr6 2.9lt 3 portes 1992
Les pneus c est comme les string, quand tu vois la ficelle c est que t es pas loin du trou!!!
max_69
MessagePosté le: 29 Sep 2012 9:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars Embarassed
Ma cox 69
MessagePosté le: 29 Sep 2012 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie vidéo! En plus, je reconnais bien les paysages...
Rossignol
MessagePosté le: 29 Sep 2012 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa cette vidéo. Cool
Ca donne envie... Embarassed
No brain, no headaches...
Page 4 sur 8
