215/40R16 king of vwspirit
Posté le: 01 Fév 2012 17:00 Sujet du message: [BBS] Démontage 3 parties |
Je suis entrain de démonter des BBS 3 parties, une fois les vis démontées le voile extérieur est venu facile, mais sur 3 des 4 jantes, impossible de désolidariser le centre du voile intérieur ?!
C'est pas les premières que je fais mais je n'ai jamais été confronté à un voile intérieur qui ne bouge pas d'un seul millimètre.
Auriez-vous des conseils pour parvenir à mon démontage ? _________________ Objects in mirror are losing |
Posté le: 01 Fév 2012 17:04 Sujet du message: |
Maillet plastique et bim, bim, bim.
En remettant 3 vis mais pas serrées, pour pas que le centre se barre d'un coup. |
Posté le: 01 Fév 2012 17:08 Sujet du message: |
Chauffe les un peu avec un foen à air chaud ce sera peut-être plus facile et balance de gros cou de maillet plastique, sur tout le tour. Parfois faut tapper très fort
Si c'est des voiles d'origine n'hésite pas c'est super costaud
Posté le: 01 Fév 2012 17:27 Sujet du message: |
Taper au maillet plastique je ne fais que ça
Je vais tester en chauffant + taper fort, oui ils sont d'origine donc bien costauds ! _________________ Objects in mirror are losing |
Posté le: 01 Fév 2012 17:30 Sujet du message: |
215/40R16 a écrit: |
Je vais tester en chauffant + taper fort, oui ils sont d'origine donc bien costauds ! |
Alors sort tes muscles c'est le momant
