[Golf 2] Joint de la vis de ralenti : dimensions ?
VW Art
MessagePosté le: 08 Avr 2012 19:08    Sujet du message: [Golf 2] Joint de la vis de ralenti : dimensions ? Répondre en citant
Le joint de la vis de ralenti sur ma Golf se fait doucement la malle. En attendant de trouver une solution durable, j'ai bricoler une astuce pour empêcher que la vis fasse le grand écart.
Or le dit joint n'est plus livrable chez nos amis d'AMAG. La solution passe donc par trouver un vulgaire joint torique. Je souhaite tout simplement connaître les dimensions du joint d'origine pour aller en acheter un autre dans un magasin de bricolage.
J'aurai bien mesurer mais étant donné qu'il manque les 3/4, ça va être chaud :)
Merci de votre aide.
+ Bruno +
