Didiou vwspirit en herbe
Inscrit le: 25 Aoû 2010 Messages: 155 Localisation: Delémont
Posté le: 27 Mai 2012 20:58 Sujet du message: [Golf 3 VR6] Filetés Weitec GT de Corrado G60 compatibles? |
Voilà tout est dans le titre, est-ce possible de monter tel quel des Weitec Hicon GT d'une Corrado G60 et les mettre sur une Golf 3 VR6 ?
J'ai pas trouvé de réponse dans mes recherches spécifiques à Weitec, mais en Koni je suis tombé sur les mêmes références...
Merci d'avance si quelqu'un sait cela _________________ VW Golf 3 VR6 1992 LC5P |
Posté le: 28 Mai 2012 12:29 Sujet du message: |
oui ca se monte, par contre la dureté des ressorts peut être différente d'un modèle à l'autre _________________ crusty |
Posté le: 28 Mai 2012 13:00 Sujet du message: |
grime a écrit: | oui ca se monte, par contre la dureté des ressorts peut être différente d'un modèle à l'autre |
Okay merci !
C'est ça cette histoire de poids VA je suppose ?
Ceux de Corrado :
Achslast VA max. : -950 kg
Achslast HA max. : -710 kg
Et ceux de Golf 3 :
Achslast VA max. : -890 kg
Achslast HA max. : -880 kg
Donc si je mets ceux de la Corrado, je pourrai avoir + de poids sur l'avant mais moins sur l'arrière c'est cela ?
Est-ce que cette différence de 170kg à l'arrière peut être dangereuse ? Ou cela signifie qu'ils seront plus mous et donc se tasseront plus rapidement ?
Merci _________________ VW Golf 3 VR6 1992 LC5P |
Posté le: 28 Mai 2012 13:54 Sujet du message: |
En général les cartouches sont identiques et les ressort différents.
Faut essayer |
