Gros papillon pour Golf GTI 1.6 1978
brucar
MessagePosté le: 20 Juil 2012 12:12    Sujet du message: Gros papillon pour Golf GTI 1.6 1978 Répondre en citant
Bonjour, je cherche un gros papillon pour ma Golf gti 1.6 du 1978.
Merci!
BoboSport
MessagePosté le: 20 Juil 2012 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Jai un papillon Audi 100 si ça t'interesse
mon blog:
www.atelierbobo.skyblog.com
Une Cox de 68
Une Mini Cooper 1.3 de 87
Et.....
brucar
MessagePosté le: 20 Juil 2012 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Va bien sur la golf ?
Pas de probleme pour le monter ?
J'ai monté le power rohr et je cherche un peu plus de sprint...
ludo88
MessagePosté le: 20 Juil 2012 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
J'avais fait quelques recherche car je voulais aussi en monter un sur ma GTI. Il faut à priori usiner le collecteur pour que le flux d'air soit optimum Wink
Si tu trouves d'autres infos, je suis preneur Cool
BoboSport
MessagePosté le: 20 Juil 2012 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Yes il faut réusiner le collecteur, mais à part sa pas de soucis de montage
mon blog:
Une Cox de 68
Et.....
astik
MessagePosté le: 21 Juil 2012 7:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas une bonne idée, tu perds plus que ce que tu y gagne ...
BoboSport
MessagePosté le: 21 Juil 2012 7:55    Sujet du message: Répondre en citant
Suis pas d'accord!
mon blog:
Une Cox de 68
Et.....
astik
MessagePosté le: 21 Juil 2012 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
on va dire que ça dépend de l'utilisation.
le système d'injection est rudimentaire,
il n'y a pas de capteur papion entre autre.
la modification de cette pièce entraine à
coup sur des à coups à moyenne charge.
peut être qu'à peine charge il y à un gain.
en claire pour une utilisation circuit à tester,
et pour une utilisation route à éviter, pour moi.
c'est juste moi point de vue, je ne souhaite pas
lancer un débat. Wink
caddy 07
MessagePosté le: 23 Juil 2012 10:54    Sujet du message: papillon Répondre en citant
tester sur une 1800 c est le jour et la nuit le temps d uzinage au dremel est de 15 min juste pour que le paapillon s ouvre completement montage plug and play y a meme le capteur pour l econometre de consomation qui joue
1x mk3cab 1x mk1kr 1x g60 1x mk1 gls a vendre
sur golf 2 le port du voile est obligatoir !!!
Moustique
MessagePosté le: 18 Sep 2012 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
BoboSport a écrit:
Salut
Quel sont les diamètres des deux papillons dans ce modele? Merci Cool
Fab_vw
MessagePosté le: 20 Sep 2012 20:18    Sujet du message: Re: papillon Répondre en citant
Bon à savoir! Je vais tantôt me lancer dans cette modif sur ma trophy!
Par contre, si on remet le papillon d'origine, ça ne posera pas de problème le fait d'avoir usiné le collecteur? Je pense que non... Rolling Eyes
Sinon, il y a aussi les papillon Weber, j'en ai également un, mais l'utilisation est assez spéciale apparemment.
MessagePosté le: 21 Sep 2012 3:20    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune difference pr moi avec le papillon Audi. Ça vaut clairement pas le travail.
caddy 07
MessagePosté le: 21 Sep 2012 20:35    Sujet du message: mk1 Répondre en citant
sur une 1800 ? ta enrichit un peu ta quoi comme filtre et boite a air '
BoboSport
MessagePosté le: 22 Sep 2012 7:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur qu'il y a une différence! Mais si tu fais que sa comme modif elle est minime, par contre avec un arbe à came, un bon filtre à air la c'est plus flagrant, expérience vécu pleins de fois!!
mon blog:
Une Cox de 68
Et.....
