red_buell vwspirit en herbe
 Inscrit le: 13 Mar 2013 Messages: 141 Localisation: Lausanne
Posté le: 10 Déc 2013 13:02 Sujet du message: dimensions jantes alu sur golf 4 r32 |
Hello tout le monde!
Voilà je suis indecis si je doit mettre des jantes en 19" ou alors resté en 18..
Avec le 19" pouces peut on etre bas avec la voiture? Exemple en 8.5x19 avec des pneus 215 35. .
Quelqu'un en a une avec du 19?? _________________ A+
Pietro |
fat vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Sep 2010 Messages: 237 Localisation: Geneva
Posté le: 10 Déc 2013 16:42 Sujet du message: |
| que tu sois en 18 ou 19, la circonference totale de tes roues est la même. On joue seulement sur la hauteur de flanc du pneu |
Posté le: 10 Déc 2013 16:45 Sujet du message: |
Ok. Car on me dit que je ne saurais pas aussi bas.
Sachant que en 18 la dimension est de 225 40 18 et j'aimerais passer en 215 35 19.
Les 18 sont en llargeure de 8x18 et les autres en 8.5x19..
Donc no soucis alors?? _________________ A+
Pietro |
Posté le: 10 Déc 2013 17:39 Sujet du message: |
| red_buell a écrit: | Ok. Car on me dit que je ne saurais pas aussi bas.
Donc no soucis alors?? |
Hello
la largeur des jantes n'a rien a voir c'est une question de diamètre
225/40/18 diamètre 637.2 mm
215/35/19 diamètre 633.1 mm donc -4.1 mm au diamètre donc 2,05mm de différence donc plus bas certe mais de 2,05mm  |
Posté le: 10 Déc 2013 17:45 Sujet du message: |
Clair que vu comme ca cest logique :) _________________ A+
Pietro |
Posté le: 10 Déc 2013 20:34 Sujet du message: |
J'ai une golf 4 avec du 8.5x19 en 215 35 19
Tu peux la rabaisser sans souci par contre je pense repasser en 18 trop gros le 19 |
Posté le: 10 Déc 2013 20:39 Sujet du message: |
Comment ca trop gros? Ca touche?
Tu as quoi comme modele de jantes? _________________ A+
Pietro |
Posté le: 10 Déc 2013 21:49 Sujet du message: |
Trop de jante et pas assez de pneu lol
C'est des jantes d'a8 |
Posté le: 10 Déc 2013 21:56 Sujet du message: |
Je vois ce que tu veux dire. Bon les jantes a8 cest assez mastock deja..
Si tu prend des jantes moins rempli, du style porsche ou rotiform ;) tu sera contant _________________ A+
Pietro |
Posté le: 10 Déc 2013 23:59 Sujet du message: |
Petites question thierry,
Des jantes en 9x18 ET 33 ainsi que pour l arrière des 10x18 ET 28 passerait sur ma golf 4 r32?? _________________ A+
Pietro |
Posté le: 11 Déc 2013 11:26 Sujet du message: |
| red_buell a écrit: | Petites question thierry,
Des jantes en 9x18 ET 33 ainsi que pour l arrière des 10x18 ET 28 passerait sur ma golf 4 r32?? |
Hello
Donne moi les dimensions et déport d'origine que tu as et je te dirai de combien ça va te déporter le pneu du côté de ton aile.
Posté le: 11 Déc 2013 11:32 Sujet du message: |
Hello Thierry,
alors les jantes origine sont en 7.5x18 avec un ET 38. pneus 225 40 18
Jaimerais posé du 9x18 ET 33 en 215 40 18 et a l'arriere du 10x18 ET 28 en 225 40 18
Merci beaucoup! _________________ A+
Pietro |
Posté le: 11 Déc 2013 14:48 Sujet du message: |
Hello
Voilà les valeurs plus qu'à mesurer l'espace dispo entre l'aile et la jante actuelle et tu rajoutes les valeurs en mm. La première ligne étant la valeur de référence.
Posté le: 11 Déc 2013 15:26 Sujet du message: |
devant c est ok je oense.
par contre derriere ca va sortir un peu :) tu en pense quoi?
merci thierry _________________ A+
Pietro |
Posté le: 11 Déc 2013 17:22 Sujet du message: |
| red_buell a écrit: | devant c est ok je oense.
merci thierry |
Faut mesurer sur la voiture c'est plus simple et plus sûr
Posté le: 11 Déc 2013 21:56 Sujet du message: |
Merci encore thierry.
C'est compliqué je trouve car avec l haldex je dois avoir des jantes tant et pneus tant.. jy comprend plus rien. Exemple la jai des 8.5x18 ET 30 avant avec pneus 225 40 18 et cales de 1cm. Derrière 9.5x18 ET25 en 245 35 18 cales de 0.5cm........
Il y a sûrement une logique mais me concernant jai vraiment de la peine... _________________ A+
Pietro |
Posté le: 12 Déc 2013 17:43 Sujet du message: |
| red_buell a écrit: | Merci encore thierry.
Il y a sûrement une logique mais me concernant jai vraiment de la peine... |
La logique est que la circonférence doit être identique entre avant arrière pour ne pas trop solliciter le visco
Posté le: 12 Déc 2013 17:46 Sujet du message: |
Pour cela je suis d'accord.
Mais alors pourquoi jai du 225 40 devamt
Et 245 35 derriere. :)
Pour moi la roue avant et plus grosse que l'arrière vu que la taille des pneus n'est pas la même. ... _________________ A+
Pietro |
Posté le: 12 Déc 2013 20:01 Sujet du message: |
Le deuxième nombre dans la dimension du pneu indique la hauteur du flan du pneu, mais c'est en pourcentage de la largeur, et non pas une hauteur définie.  |
Posté le: 16 Déc 2013 12:42 Sujet du message: |
Sur les 8.5 je pensais mettre du 205 40 18
Et sur les 9.5 du 215 40 18.
Actuellement sur les 8.5 jai du 225 40 18
Et les 9.5 245 35 18.
Niveau haldex je devrais rester en 35 derriere? Ou mettre la dimension annoncée? _________________ A+
Pietro |
