rs50 vwspirit à fond
![](images/avatars/122744641457aa02471e75.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 09 Aoû 2005 Messages: 2073 Localisation: Muraz<Monthey<Valais<Suisse
Posté le: 18 Aoû 2012 18:43 Sujet du message: [Cox] voiture qui saute au point de frictions |
Bonjours, voilà le moment de faire un tour avec ma cox et la voiture tremble énormément au point de friction tout le train arrière saute sur place et le moteur branle...
moteur : 1600cm3 avec deux Kardon , embrayage Kenedy ST 1
train : d'origine sauf silent-block polyuréthane.
si quelqu'un as une idée... _________________ Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro |
![Plus droit à l'erreur Plus droit à l'erreur](/images/rangs/smiley_carton_rouge.gif)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 24 Juin 2004 Messages: 10460 Localisation: bugfans.de
Posté le: 18 Aoû 2012 19:05 Sujet du message: |
C'est la boîte d'origine? Tu as toujours eu celle-ci? Tu lui as changé des trucs? Je pense au cable, à la gaine et à la fourchette.
T'as assez de jeu sur ta pédale embrayage?
La vibration vient de qqch qui n'est pas "droit" dans ton embrayage. Ca m'est arrivé juste une fois et c'était le plateau de pression qui avait des doigts pliés. |
cab_1776 Modérateur
![](images/avatars/39321944557fc5f942ed95.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 16 Juin 2007 Messages: 5147 Localisation: Borex/VD
Posté le: 18 Aoû 2012 19:26 Sujet du message: |
je sais pas si cela va faire avancer le schmilblick, mais ma 1303 me fait la même chose, mais uniquement sur les 4-5 premiers points de friction, et après c'est bon, plus rien... ![Méninges](images/smiles/meninge.gif) _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Posté le: 18 Aoû 2012 19:40 Sujet du message: |
La boite et fourchette sont d'origine, rien n'a était toucher de ce côté.
L'embrayage et neuf (1er essaie aujourd'hui)
Peux être mes support de boite qui se sont déserer dans la cloche ? _________________ Scirocco II G.N
Bre Tout frais
![](images/avatars/13738736464c44cadb8c29c.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 19 Juil 2010 Messages: 33 Localisation: Nendaz
Posté le: 18 Aoû 2012 23:48 Sujet du message: |
Aussi un petit trucs tous Con mais que des fois on oublie !! Certain disque d embrayage on un sens de montage et si pas dans le bons sa broutte !!
Contrôler que le disque n es pas voilé même avant le montage car même neuf des fois son pas tous as fai droit !! Je t explique pas la rage quand tu retir en bas le moteur sur un poids lourds pour une connerie pareille !!
Enfin voilà sa te fera peut être pas trop avancer sur ton souci !! Mais ce qui est sur as 90% sai que si sa ne te faisai pas cela avant le remplacement de l embrayage !! Le probleme vien de celui ci !! |
Posté le: 19 Aoû 2012 9:23 Sujet du message: |
rs50 a écrit: | Peux être mes support de boite qui se sont déserer dans la cloche ? |
Non ça ne doit pas être le problème. Ca ne doit pas vibrer quand tu embrayes.
Comme tu as un Kennedy neuf, ça peut être la fourchette qui est en train de céder, ou qqch du genre. Ca te l'a fait tout de suite?
De toute façon tu dois poser le moteur. Ensuite check la fourchette dans la cloche d'embrayage, le plateau (et serrage) puis disque. |
Posté le: 19 Aoû 2012 13:04 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | rs50 a écrit: | Peux être mes support de boite qui se sont déserer dans la cloche ? |
Que faut t'il contrôler pour la fourchette ?
La voiture faisais déjà avant, c'était sois disant l'embrayage en cause... alors j'ai ajouter une barre de traction et depuis cela faisais moins...
L'embrayage est bien serrer, le disc et neuf, le volent moteur aussi.
Ce matin j'ai tester avec la barre de traction... résultat un arbre de roue a exploser dans la boite... c'est la cause ou la conséquence ?
Du coups si quelqu’un as une boite complète a vendre…. _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 19 Aoû 2012 13:08 Sujet du message: |
Bon ben ça change tout. Ton Kenndy est surement bon. Fais-moi une photo de la gaine pour le cable d'embrayage au dessus de la boîte.
Pour la fourchette regarde qu'elle ne soit pas tordue. Donc que les 2 doigts soient à la même hauteur.
Y'a rien de pire que ce genre de vibration pour la boîte. Les tractions bars et les silentbloc Rhino ça sert pas à corriger ce genre de défaut ça sert à maintenir l'ensemble moteur/boîte en place. |
Posté le: 19 Aoû 2012 19:33 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Bon ben ça change tout. Ton Kenndy est surement bon. Fais-moi une photo de la gaine pour le cable d'embrayage au dessus de la boîte.
j'ai malheureusement déposé l'ensemble moteur/boite avant de voir ton message...
par contre je viens de me rendre compte que j'ai une butée guidée avec le guide mais une fourchette de non-guidée... c'est peux être cela la cause des vibrations?
les deux doigts sont bon.. par contre je n'ai pas assez dévissé la vis de l'embrayage, le câble et tout le temps tendu... c'est peux être cela aussi ? (pourtant à 50% de la pédale j'ai le point de friction...)
voilà les photos...
l'état de l'embrayage , qu'en pense tu ?
l'arbre de roue...
merci _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 22 Aoû 2012 5:53 Sujet du message: |
Un peut de news...
1) ma boite n’avait pas de gaine pour le câble d'embrayage, et même pas le support pour la gaine.
2) ma boite avais une butée guidé avec une fourchette non-guidée.
Peux être la cause... ? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 22 Aoû 2012 9:17 Sujet du message: |
rs50 a écrit: | 1) ma boite n’avait pas de gaine pour le câble d'embrayage, et même pas le support pour la gaine.
2) ma boite avais une butée guidé avec une fourchette non-guidée. |
oui c'est un problème. 1) c'est pas bon parce que le cable d'embrayage est tendu entre ta pédale et le levier sur la boîte. Ca veut dire que quand la boîte bouge, ça aura un effet sur l'embrayage. La gaine est là pour éviter ça. Il y a un arc pour permettre à la boite de bouger sans que ça tire sur le cable.
2)Donc butée fixée sur la fourchette avec le petit tube autour de l'arbre primaire? |
Posté le: 22 Aoû 2012 10:35 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | rs50 a écrit: | 1) ma boite n’avait pas de gaine pour le câble d'embrayage, et même pas le support pour la gaine.
d'accord, je comprend mieux l'utilité de cette gaine...
oui exactement, ma boite à était équipé d'une butée guidée mais a garder sa fourchette de non guidée ( avec le gros "trou" devant pour glisser la butée non-guidée )
je continue demain soir a remonter la mécanique, on vera ce que cela donne...
merci de l'aide _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 22 Aoû 2012 10:37 Sujet du message: |
J'ai jamais eu ce montage pour la fourchette. Essaie de faire un montage cohérent guidé. |
Posté le: 22 Aoû 2012 13:56 Sujet du message: |
la boite que j'ai acheter et une non-guidée , je vais la laisser comme cela. _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 22 Aoû 2012 14:48 Sujet du message: |
Alors il te faut la butée sur le kennedy. |
![](images/avatars/9656296284b8417734b5ed.gif)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 29 Mar 2005 Messages: 4132 Localisation: 94- le Perreux-sur-Marne
Posté le: 22 Aoû 2012 15:14 Sujet du message: |
Désolé, butée (buter)... Kennedy.
Pardon ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 22 Aoû 2012 15:20 Sujet du message: |
ngobet a écrit: | Alors il te faut la butée sur le kennedy. |
oui je vais la remonter, vraiment bizard sur mon ancienne boite (AA) je n'ai meme pas le support pour cette gaine... _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 23 Aoû 2012 11:33 Sujet du message: |
C'est sur le couvercle de boîte. Et c'est souvent une pièce amovible. |
Dr.cab_one vwspirit à fond
![](images/avatars/59827761343dcc7052be34.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 21 Oct 2005 Messages: 1801 Localisation: Missy / VD
Posté le: 23 Aoû 2012 13:22 Sujet du message: |
Personellement chez moi ça vibre un peu en marche arrière et très légèrment en 1er lorsque je mets très peu de gaz en lachant l'embrayage. _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 25 Aoû 2012 13:40 Sujet du message: |
quelques news.
moteur boite poser, j'ai changer les tambours de ma boite d'ocaz pour des 4x130.. je vais usiner lundi mes tambours, je ne savais pas qu'il y avais deux longueurs de trompettes....
j'ai régler l'embrayage, on verra une fois au sol ce que cela donne...
merci de votre aide.
Terry _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 11 Sep 2012 10:57 Sujet du message: |
Voilà, problème résolut...
J’ai acheté une nouvelle gaine pour le câble de boite et j'ai mis 4mm de rondelle, cela fonctionne à présent super! Merci du coup de main à ceux qui m'en on donner. _________________ Scirocco II G.N
