Dacruz New member
 Inscrit le: 17 Aoû 2012 Messages: 86 Localisation: Grand-lancy
Posté le: 30 Aoû 2012 19:40 Sujet du message: Ma 1.6 Carbu |
Bonjour,
Voilà ma carbu de 1990, son code moteur est PN
Elle cumule actuellement 239'894 km
niveau chassie je n'ai pas encors trouvé la moindre trace de rouille...=D
pour l'instant j'ai prévus de lui poser des tiges bas de gamme que tous le monde connais..
et les jantes toles 13 pouces que monsieur Tony avait sur sa carbu
j'ai aussi prévu de lui refaire une jeunesse au niveau de l'entretien car le dernier service marquer dans le carnet date du 06.10.97 à 70'957...
donc :
- Bougie
- Filtre à huile
- Filtre à Air
- Huile moteur
- Huile de boite vitesse
- Liquide de frein
- Liquide de refroidissement
- Joint de culasse ( Si après nettoyage du moteur, il y a toujours des traces d'huile)
- Distribution + pompe à eau (Suivant l'état de la courroie..)
Et pour finir viendra un petit polish complet de la voiture + Polytrol sur les plastiques..
(Photo a venir) |
Dacruz New member
TimTim vwspirit en action
Posté le: 30 Aoû 2012 21:12 Sujet du message: |
Oh la jumelle de la mienne
Sympa ces carbu tu verras  _________________ GET LOW! |
tonyvr6 vwspirit à fond
Posté le: 01 Sep 2012 8:42 Sujet du message: |
Yes Ludo tu te lances. Hâte de la voir au sol avec les roulettes.
Bonne route.  _________________ VW un état d'esprit immortel... |
La_fouine vwspirit en herbe
 Inscrit le: 13 Mai 2007 Messages: 324 Localisation: Genève
Posté le: 02 Sep 2012 12:07 Sujet du message: |
bienvenue et bonne route avec ta ptite carbu
(juste une question, ton carbu c est un carbu piloter électroniquement?) _________________ Golf mk1 gls 1979 |
Dacruz New member
Posté le: 02 Sep 2012 12:10 Sujet du message: |
| Merci beaucoup, Oui c'est cela, mais dans un future il risque d'y avoir du weber dans l'air peut être.. |
Posté le: 03 Sep 2012 16:49 Sujet du message: |
| Dacruz a écrit: | | il risque d'y avoir du weber dans l'air peut être.. |
Je suis ça  _________________ GET LOW! |
Dacruz New member
Posté le: 03 Sep 2012 19:27 Sujet du message: |
| Haha ! mais sa risque de prendre un moment, car le prix des kit.. |
Dacruz New member
Posté le: 05 Sep 2012 18:21 Sujet du message: |
Bon bas... après un petit tours sur Hbase (pour ces qui connaissent) histoire de me donner une idée du prix des pièces j'ai vite pris peur donc....je suis aller voir du coté de MECATECHNIC...voici le résultat ...manque que l'huile moteur qui viendra de Oscaro car il n'on pas de 15W40...
Uploaded with ImageShack.us |
Posté le: 08 Sep 2012 8:25 Sujet du message: |
alors aillant eu une jetta avec le même carbu (un peu moisi) j te souhaite bon courage si tu dois monter un webber la dessus. Déjà par se que tu passera plus l antipol vue que tu a pas le système de recyclage des gaz et a régler un webber alors que c est fais pour être réguler électriquement a va être galère. Et oublie pas que tu a le starter manuel a remette pour le webber
mais tu verra sa si tu le monte. en tout cas bonne chance  _________________ Golf mk1 gls 1979 |
Dacruz New member
Posté le: 08 Sep 2012 12:39 Sujet du message: |
| Pour sa que j'ai dis pas tous de suite car si je me lance la dedans me faut une autre caisse pour tous les jours et surtout du cash donc peut etre dans quelque année... |
Dacruz New member
Posté le: 14 Oct 2012 18:31 Sujet du message: |
Bon bon bon ... pas de grande avancée en ce moment malheureusement...mais 2-3 photos de mes petites roulettes fraichement arrivée (Désoler pour la qualité des images...)
215/40R16 king of vwspirit
Posté le: 14 Oct 2012 18:52 Sujet du message: |
Quelles dimensions ? _________________ Objects in mirror are losing |
Dacruz New member
Posté le: 14 Oct 2012 19:25 Sujet du message: |
| Jantes 13/8 et 13/8.5, pneumatique : 175/50R13 ;) |
Michaël_p vwspirit en action
Posté le: 15 Oct 2012 7:16 Sujet du message: |
Très sympa le rendu
Ils ont été montés par Tony  |
Dacruz New member
Posté le: 15 Oct 2012 13:28 Sujet du message: |
| Tous vient de tony, jantes pneu montage ;) |
VW Art king of vwspirit
Dacruz New member
Posté le: 15 Oct 2012 16:54 Sujet du message: |
| je vais essayer de me bouger le cul pour, et en même temps monté les tiges... |
Dacruz New member
Posté le: 17 Oct 2012 20:27 Sujet du message: |
Voila, je me suis enfin bouger pour monté les tiges à l'avant (manque de temps pour faire l'arrière en même temps)
Petit début des travaux...
avec les toles large...
avec les roues d'origine...
sous un autre angle...
Dacruz New member
Posté le: 17 Oct 2012 20:29 Sujet du message: |
A oui...j'allais oublier la petite différence entre les pneumatiques
ET
Posté le: 18 Oct 2012 11:21 Sujet du message: |
Plus moyen de descendre? Pcq y a encore de l'espace dans les ailes la  _________________ GET LOW! |
Dacruz New member
Posté le: 18 Oct 2012 16:23 Sujet du message: |
| Beaucoup d'espace encore, mais le problème c'est que l'endroit ou elle est stocké c'est sur un terrain, donc avec les trous dans l'herbe et tous je ne voulais pas la posé plus pour évité de me taper un carter... |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 19 Oct 2012 7:44 Sujet du message: |
Taper un carter dans un terrain d'herbe ça n'abime en rien le carter!
Fout la au sol ou change de jantes/taille de pneu, car là c'est pas tètè!!! _________________ >> Ma cox '67 << |
Dacruz New member
Posté le: 03 Fév 2013 11:45 Sujet du message: |
Enfin du nouveau...depuis jeudi la golf est immatriculer =D,achat du verre de rétro gauche (47 chf chez amag -.-) j'attends encore les pièces pour le grand service qui va suivre rapidement, et un nouveau jeux de roulette. Bon week end !!
quelques photos :
Dacruz New member
Posté le: 15 Avr 2013 19:08 Sujet du message: |
Des petites nouvelles ...la visite étant là, la voiture est partie en garage pour 2-3 petit travaux..Ce matin arrivé confiant à l'expertise j'apprend que lors du déplacement de la date de visite la demande d'homologation à faire pour les suspension n'a pas suivie..= Echèc de la visite (sa commence bien) pour que ensuite en descendant dans la fosse SURPRISE
sachant que j'ai du rouler 5km après sa sortie de garage, j'ai un peux la haine contre le mécano pour d'autre raison à la base mais alors la  |
