		yoyo91 vwspirit en herbe
   Inscrit le: 09 Nov 2004 Messages: 184 Localisation: France 91
				 Posté le: 11 Jan 2005 20:27    Sujet du message: Changer la face avant d'un one? |
				Bonjour je voudrais enfin peut etre changer ma face avant car elle est enfoncé dans le bas et je n'arriverais pas a la redresser!
Donc si quelqu'un l'a déjà fait avec quel matériel l'avez vous ressouder?
et comment l'avez enlever?
Merci de vos réponse! |
		mat74 vwspirit à fond
				 Posté le: 12 Jan 2005 10:15    Sujet du message:  |
				je l'ai fais sur mon caddy....je met des tof des que possible _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
				 Posté le: 12 Jan 2005 11:37    Sujet du message: Re: Changer la face avant d'un one? |
				 	  | yoyo91 a écrit: | 	 		  Bonjour je voudrais enfin peut etre changer ma face avant car elle est enfoncé dans le bas et je n'arriverais pas a la redresser!
en fait si on parle de la meme chose, il faut trouver une face avant de golf en bon etat.. coupe la tienne sur toute la longueur et la dépointer de la traverse inférieur et resouder ( moi j'ai fais au MIG) la nouvelle, attention a l'ajustage des ailes, et c'est cool      _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
				 Posté le: 12 Jan 2005 12:54    Sujet du message:  |
				je sais pas si ca peut t'aider...
maintenant si tu dois changer la seule partie que moi j'ai pas changé(bleue)...alors je sais pas.
moi j'ai fais comme ca car si j'avais due changé le bout bleue(sur la photo), ca aurai trop ete la merde...
courage   _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
				 Posté le: 12 Jan 2005 17:49    Sujet du message:  |
				j'ai du en changer une une fois aprés un "léger choc"
Dépointage et découpage, (pas difficile)
Mais après attention au remontage (prendre les longueurs et diagonales avant) puis mise en place à l'aide de pinces de carrossiers, puis ajustage, (au mm svp) et enfin soudage. |
				 Posté le: 12 Jan 2005 18:50    Sujet du message:  |
				| ok merci de vos réponse j'ai trouver un soudeur qui va me le faire donc ca devrait aller affaire a suivre... |
