Posté le: 08 Aoû 2011 17:50 Sujet du message: Golf 3 variant de 1999 |
J'ai autre chose en vue, donc je tente ma chance en essayant de vendre la variant.
Alors elle est de 1999, moteur 1,8L injection monopoint de 90cv, bientôt 216'000kils, clim, VE, derniere expértise Septembre 2009, blanche, jantes sebring noir matt avec pneus hivers, rabaissée -4cm avec ressorts Eibach. Consomme pas d'eau ni d'huile.
- Elle à des feux ar de VR6 neufs
- Interieur de GTI avec banquette ar à monter, le siège conducteur à un ptit trou sur le boudin gauche
- Roulement ar droit neuf
Rouille superficiele sur l'aile av droite, sur l'aile ar gauche et porte ar droite légérement pliée et legére rouille, niveau chassis, rien du tout
Pièces changées recemment par du neuf:
- Allumage complet (bougies, cables, tête, rotor, bobine)
- Actuateur de ralenti
- Sonde lambda et sonde de température (prévu cette semaine)
- Filtre à air
- Amortisseurs ar
A faire pour l'expértise:
- Changer cardans droit (fourni)
- Plaquettes de freins av
- Lavage chassis-moteur
Et à plus long therme:
- Embrayage
- Disques de freins
Voila le post correspondant
Pour le prix, 1700.- à discuter
Echange possible contre une Golf 2, absolument en 5 portes, le reste est discutable
A++
Mon ex Golf 3 Variant |
Posté le: 19 Aoû 2011 21:10 Sujet du message: |
Bon....avec le nombre de personne interessées, je la garde
Post à fermer, merci
Ps: bientot la commande des filetés pour le poser au sol  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 20 Aoû 2011 14:49 Sujet du message: |
si tu le mets en pieces je serait interesser  _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
polo t3 g40 197000km vendu
polo t2 gt 220000km vendu
golf 1 rabbit lx 136000km |
Posté le: 21 Aoû 2011 16:00 Sujet du message: |
| pti golfiste a écrit: | si tu le mets en pieces je serait interesser  |
Non non, pas de mise en pièces.
Au fait, tu ne m'as toujours pas répondu sur ton post  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 15 Oct 2012 7:52 Sujet du message: |
A nouveau en vente et cette fois il faut qu'elle parte.
Depuis le temp elle à un peu changée, expertisé toute fraiche le 26 septembre 2012. Elle à 228'000 et des brouettes.
Frais suplémentaire à la 1ère description:
- Courroie-tendeur-pompe à eau-liquide de refroidissement changé en Mars cette année, faut que je contrôle les kils.
- 2 capteur ABS avant et 1 arriere gauche neufs.
- Rouille sur les ailes et chassis traitée.
- Amortisseurs avant 30'000 kils avec roulements superieur neufs et amortisseurss arrieres environ 20'000 kils.
- Disques de freins et machoires controlés et ok.
- Sonde de température neuve
Points à revoirs/faires:
- Embrayage qui patine un peu.
- Vidange filtre.
- Toujours ce trou sur le siège conducteur maintenant bouché avec de la mousse.
Vendue entierrement d'origine avec 4 jantes toles G60 montées en 185/55 M+S encore bons.
Options: filetés Raceland, moins de 10'000kils et jantes alu OZ 7/15 montées en 175/55 encore très bons
Voilà je crois que j'ai fais le tour.
Pour le prix, 2'500.- à discuté d'origine et à voir avec les options.
Posté le: 27 Déc 2012 23:00 Sujet du message: |
Up!!!
1'900.- à discuter avec un cardan qui commence à faire du bruit.
Faut vraiment qu'elle parte, elle me prend de la place... _________________ Mon ex Passat 3BG break
