type2only New member
 Inscrit le: 02 Jan 2009 Messages: 87 Localisation: Verte gruyère
Posté le: 05 Jan 2013 9:43 Sujet du message: vide garage |
Salut à tous
besoin d'un petit peu de place, alors quelques pièces à venir chercher sur place
golf 1 , golf2, cox, bus à liquider
golf
diverses jantes alu mais très conventionnelles en 4x100 ou 5 trous Gamaparts, BBS, ATS, Fondmetal, Ronal, Commodora
(pour les jantes certaines sont dépareillées donc possible de les acheter à la pièce pour compléter par ex. votre roue de secours ou remplacer une jante voilée )
divers capots moteurs golf, ailes avants, hayon golf2,
portîères golf2
divers joints portières golf
divers phares, feux,
boite vitesse golf 1 en l'état
boite vitesse synchro à réviser
pont arrière synchro
collecteurs admission gti
bloc moteur culassé golf1 en l'état
divers petites pièces tableau de bord golf, interrupteurs, relais,verrouillage central
mécanisme essuie glace, boillons lave-glace,
freinage golf disques, tambours, pièces pour étriers etc...
essieu arrière golf1 sans freins
jambes de force et ressors
volant moteur, mécanisme embrayage
divers volants avec ou sans moyeux
plateau sonde et collecteur admission gti
alternateurs divers complets ou partiels
démarreurs
radiateur golf1 - 2 , intercooler
1 moteur g60 sans compresseur
peites pièces périphériques moteurs, sondes,câbles, etc...
vitrages et pare-brise
aircooled
2 flasques freins disques avant cox neufs 20 frs la paire
boite à vitesse bus vw type 2 post 80 , 4 vitesses 200 frs
rare boite vitesse automatique cox complète, état nickel avec bâche huile, système hydraulique, levier vitesse spécial, volant moteur spécial 800 frs
1 roue en 16 pouces TBE , 120 frs
divers turbine moteur cox 30 frs
train arrière bay t2b sans le freinage
petites pièces moteurs internes cox, visserie, cales, AAC, joints, tiges, culbu, soupapes,pignons, bielles,
culasse 1600 simple admission
pistons - cylindres aircooled cotes contrôlées ,vendus à la pièce ( idéal pour réparation partielle de votre moteur, genre grippage du No 3 )
vitrages divers
volets déflecteur sur portière avant pour bay window
câblage électriques bay
divers phares - feux
divers
grande cuve compresseur
pompe manuelle huile ou diesel ou essence à poser sur les tonneaux
4 jantes Lemmertz pour BMW 7x15
poste autogène complet état nickel sans les bouteilles
pocket bike sans moteur carénage ducati
jambe de force, ressors et amorto arrière origine neuf audi a3 |
caddy 07 vwspirit en action
Posté le: 05 Jan 2013 16:54 Sujet du message: bmw |
salut combien les lemmertz stp ? _________________ 1x mk3cab 1x mk1kr 1x g60 1x mk1 gls a vendre
Posté le: 05 Jan 2013 19:45 Sujet du message: |
salut 100 frs les 4 à venir chercher
Posté le: 05 Jan 2013 20:54 Sujet du message: |
je ne vends pas les BBS RM ni RS
commodora en monobloc 7.5 x 17 ET 85 éraflures à reprendre, pneus 205 40 17 à 50 %
moteur g60 sans compresseur je dois encore prendre quelques périphériques 250 000 km faire offre avec ou sans boite, mais pas disponible tout de suite
cuve de compresseur capacité 280 litres
anciennes barres antirapprochement idéal pour les modifier avec vis de mise sous tension
20 frs pièce
1 réservoir de moteur stationnaire idéal pour votre banc d'essai moteur avec robinet 20 frs |
t2parts vwspirit en herbe
 Inscrit le: 14 Mai 2008 Messages: 165 Localisation: normandie
Posté le: 06 Jan 2013 9:57 Sujet du message: |
combien les volets ouvrants pour bus ?
david |
Posté le: 06 Jan 2013 19:49 Sujet du message: |
aussi
1 phare avant avec signofil jetta 1 droite
1 feux arrière de KG ou de type 3 No 311 545 231
carénage suzuki fibre gxr 1000 k6
phares avant, signofils neufs, calandre pour bus t3 première génération
train arrière bus t3 tirants, moyeux
boite golf code FD , GE , FK
essieu arrière jetta 1 idem golf 1
plusieurs jeu de feux arrière golf 2 normaux, mi teinté, teinté noire
carbu cox 28 vfis
dynamo 6 volt comme neuve régulateur
ailes golf 2 à choisir sur place
capot golf 2
1 aile NOS cox récente arrière gauche
1 bas de caisse NOS golf ou jetta 1
capot avant cox long état nickel
plusieurs hayon arrière golf 2 tous les états, pour vitres, pièces ou entier nickel
2 portes cargo bus split 1963 état très moyen à reprendre tôlerie
calandre golf 2 quatre feux |
beiny New member
 Inscrit le: 28 Fév 2012 Messages: 78 Localisation: Boudry / Neuchâtel
Posté le: 06 Jan 2013 21:43 Sujet du message: |
intéréssé par les déflecteur de porte avant pour Bay Window
Merci |
Posté le: 07 Jan 2013 9:38 Sujet du message: |
preums sur les déflecteurs !!!!  |
beiny New member
Posté le: 07 Jan 2013 11:18 Sujet du message: |
Oups sorry pas vu ton commentaires  |
Vjosew New member
 Inscrit le: 04 Aoû 2009 Messages: 58 Localisation: Lausanne
Posté le: 08 Jan 2013 18:50 Sujet du message: |
Bonsoir avez vous encore le plateau sonde? Si oui est ce vous auriez de photos car j'ai besoin pour ma corrado 2.0 16 v si c'est le meme je prend directement merci bonne soiree _________________ golf mk2 classic 1300 cc carbu |
BoboSport vwspirit en action
Posté le: 08 Jan 2013 18:54 Sujet du message: |
Quel état quel km et quel prix la boîte fk? _________________ mon blog:
www.atelierbobo.skyblog.com
Une Cox de 68
Une Mini Cooper 1.3 de 87
Et..... |
Posté le: 08 Jan 2013 19:54 Sujet du message: |
| Ta pas une porte coulissante de bay? |
Posté le: 13 Jan 2013 18:15 Sujet du message: |
| Alex_zero-g a écrit: | | Ta pas une porte coulissante de bay? |
je t'ai mis une info sur ta porte coulissante mp
disponible encore un double optique golf 3 servi 2 x fois pour expertise en prêt
donc pratiquement neuf
et encore quelques pièces des listes précédentes
pour les pièces tuning, ben y a pas..............
Posté le: 13 Jan 2013 20:35 Sujet du message: |
t'as une photo des déflecterus stp ?
merci  |
Posté le: 14 Jan 2013 16:44 Sujet du message: |
| t2parts a écrit: | t'as une photo des déflecterus stp ?
merci  |
salut Crazy comment vas-tu. bonne année 2013
oui j'ai une photo mais, y sont vendus
désolé
j'ai encore des portes entières équipées avec les déflecteurs, mais pour l'instant je les garde. je suis pas à l'abri d'une chiffonnée sur un de mes bay
salutations
pour ceux qui lisent le topic
t2parts
un gars très sérieux qui vend de la belle pièce, à recommander |
francis one Tout frais
 Inscrit le: 31 Oct 2004 Messages: 46 Localisation: Satigny/GE
Posté le: 09 Sep 2014 0:04 Sujet du message: boite à vitesse golf 1 |
Bonjour,
je cherche boite à vitesse golf 1 GTI 83
merci opus votre réponse
079 203 47 45
Francis |
Posté le: 09 Sep 2014 0:05 Sujet du message: boite à vitesse golf 1 |
Bonjour,
079 203 47 45
Francis |
Matt80 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Nov 2012 Messages: 156 Localisation: Au bord du lac de geneve
Posté le: 09 Sep 2014 6:04 Sujet du message: |
Salut je suis a la recherche d'une paire de feux arriere d'origine de golf 1 cabrio est ce que tu aurait ca? _________________ Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88 |
rnico vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 440 Localisation: Geneve
Posté le: 09 Sep 2014 17:13 Sujet du message: |
| le bloc moteur culasser c est quel moteur? |
Posté le: 09 Sep 2014 18:17 Sujet du message: |
| MOTEUR JJ |
ptitboy vwspirit en herbe
 Inscrit le: 13 Sep 2011 Messages: 244 Localisation: France
Posté le: 10 Sep 2014 17:50 Sujet du message: |
Salut les ronal sont en quelle taille? Photo et prix stp merci  |
sbutch vwspirit en herbe
Posté le: 10 Sep 2014 20:52 Sujet du message: |
Le moteur culasse JJ tu l'as toujours? _________________ Quelle est la seule chose dont on pourrait se passer sur une g60??
la radio...
golf 2 g60
caddy mk1
buggy appal |
Treuth king of vwspirit
Posté le: 11 Sep 2014 8:03 Sujet du message: |
Pis t'aurais une pioche pour déterrer les posts ?
