[T2 Split] Procédure après vidange de la boîte et reducteurs
Alexbus
MessagePosté le: 03 Mar 2013 22:15    Sujet du message: [T2 Split] Procédure après vidange de la boîte et reducteurs Répondre en citant
Salut à tous,
Voilà mon souci, j'ai vidangé la boîte et les reducteurs de mon split seulement lorsque je remets l'huile les reducteurs mon l'air sans fin.....
Est-ce important de faire le niveau plein au reducteur sachant qu'ils sont à mon avis en liaison avec la boîte par les arbres de roues ?
Où puis-je faire le plein de la boîte rouler un peu et compléter mon niveau ....
Merci à qui peut éclairer ma lanterne Wink
PS: Mes reducteurs n'ont pas de fuite aucune goutte parterre Laughing
Cox Cab 1302 Ls
Bus split 21 fenêtres Samba
Cox 1300 racing
Passat R32
MessagePosté le: 05 Mar 2013 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Les réducteurs sont indépendants !
Es-tu bien sûr que cela ne pisse pas dans les tambours ?
www.swissimex.ch
Treuth
MessagePosté le: 08 Mar 2013 9:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu fais le remplissage roues en l'air ou parterre ?
Save water, stay aircooled...
Fabou
MessagePosté le: 08 Mar 2013 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est les mêmes que sur 181, il faut 0.25l d'huile SAE 80 ou SAE 80/90 pour chaque réducteur et 2.5l de la même huile pour la boîte
Alexbus
MessagePosté le: 08 Mar 2013 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
J'étais sur que les arbres de roue étaient en liaison avec les reducteurs et la boîte...
Maintenant j'ai mis bien plus que 0.25 dans les reducteurs, actuellement il est sur le lift donc les roue en bas
Je n'ai pas encore rempli la boîte je vais chercher une seringue demain matin Wink
Je vous tiens au courant,merci pour votre aide Cool
Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32
type2only
MessagePosté le: 13 Mar 2013 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut Alex
les réducteurs sont à remplir indépendamment de la boite.
c'est mieux.
mais tu as raison, l'huile peut passer du réducteur à la boite et vice versa si tu es monté avec des roulements d'origine ou comme origine. les roulements ne sont pas étanches et laisse passer le lubrifiant.
