[Golf 1] Liste des pièces zingée bichromatée
ludo88
MessagePosté le: 30 Avr 2013 11:08    Sujet du message: [Golf 1] Liste des pièces zingée bichromatée Répondre en citant
Hello à tous
Afin de reconditionner le moteur de ma golf GTI, j'essaie d'établir une liste de pièces qui étaient traitées au zingage bichromatage (comme sur la photo ci-dessous :
Les éléments que j'ai pu constater sur ma GX sont les suivants :
- Tringlerie de boîte à vitesse
- Support de boîte à vitesse (celui côté longeron gauche)
- Support alternateur
- Tôle de séparation entre le moteur et la boîte à vitesse
- Support de bobine d'allumage
- Durite "en dur" du système de refroidissement
- Support du bocal lave-glace dans le coffre
Si quelqu'un à des infos sur d'autres pièces ou encore la visserie, c'est volontiers Wink
Vw 59
MessagePosté le: 30 Avr 2013 15:12    Sujet du message: Re: [Golf 1] Liste des pièces zingée bichromatée Répondre en citant
ludo88 a écrit:
Hello à tous
Alors, j'ajouterai:
- Brides en demi-lune de support des triangles avant et de la barre anti-roulis
- Support de boîte à vitesse "arrière"
- Ressort du répartiteur de freinage et crochets de support des câbles de frein à main
- Ressort et système de fermeture du capot
- Grosse rondelle supérieure sur le pivot d'amortisseur avant
- Dispositif de fermeture du coffre
- Supports du radiateur
- Poulie et ventilateur de l'alternateur
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
jmcucu
MessagePosté le: 01 Mai 2013 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit lien sur le site à OneFred ou il y a une liste des pieces zinguées. Je ne sais pas si cette liste est exhaustive ou non, mais ca donne des idées !
http://www.type17.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=13:le-zinguage-chromatisation&catid=12:les-traitements&Itemid=6
Y'a meme les tarifs si tu veux lui faire faire le boulot !
GOlf GTI 1 - 5 portes ----> en vente ici
ludo88
MessagePosté le: 07 Mai 2013 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse. Non je vais traiter avec une entreprise sur Yverdon Wink
Je ne sais pas si la liste est complète et juste Question Si Fred passe par là Wink
