[VDS] VW Golf II GTI 16V
mic4el
MessagePosté le: 18 Sep 2013 10:09    Sujet du message: [VDS] VW Golf II GTI 16V Répondre en citant
Je vends ma Golf II GTI 16V dans le cadre de la liquidation d'une partie de ma collection de voitures. C'est le bon plan pour un bricoleur qui veux se refaire une Edition One propre.
C'est une Edition One Aubergine, donc avec élargisseurs G60, intérieur bleu et sièges Recaro bleus électriques.
Côté défauts je préfère jouer la carte de la transparence:
- La carrosserie, n'est plus toute jeune, le vernis s'écaille et elle à pas mal de petits pétards à gauche à droite. Mais pas de grosse bugne.
- Il faut faire 3 tôles sur le châssis. Rien de bien méchant.
- L'intérieur Recaro est démonté car j'ai actuellement des Baquets, Harnais dedans. Je remonte le siège conducteur pour pouvoir repartir en roulant, le reste je le donne démonté (Pour faire les taules sur le châssis, il faut enlever la moquette si vous voulez pas mettre le feu) à la caisse. Il manque la plage arrière bleue et la moquette de coffre et de mémoire le siège conducteur à une petite déchirure et le passager bascule en arrière.
Sinon, côté positif, j'ai récemment mis dessus:
- Kit Amortisseurs Bilstein B8 + Ressorts H&R -55/40 avec DTC.
- Jantes Azev 16" avec Toyo T1R 195/45 R16.
- Jantes Sebring G60 avec Michelin Alpin A4 195/65 R15.
- Pinces AV G60 avec disques CTF GR.N, Plaquettes Pagid Bleues (Pas homologué). Disques Arrière ATE+Plaquettes ATE.
- Filtre à air BMC
- Alternateur, Démarreur, Bobine, Allumeur Complet, Cables de bougies silicone Magnecor.
- Courroie de distrib, Pompe à Eau, Refroidisseur d'huile.
La visite est à passer, mais à mon avis il y à uniquement les Toles à faire, mettre 2 disques d'occase et des plaquettes pour passer la visite.
Pour le prix:
3500 CHF dans l'état.
4000 CHF avec visite.
Accessoires Auto - Jantes - Pneus - Comparateur de Prix
mic4el
MessagePosté le: 25 Sep 2013 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de signaler que j'avais également fait:
- Arbre à cames de Golf II KR, Joint de cache soupapes
- Pompe à essence, joints du plateau sonde, nettoyage, filtre à esssence.
- Décatalyseur Supersprint Remus
- Pare Flammes, Intermédiaire Remus Homologués en Inox
- Echappement Final changé.
- Supports Moteur, Silent blocs de barre stab changés.
- Cardan Droit changé.
- Embrayage changé.
- Pompe Lave Glace
- Tringle Levier Vitesses
- Commodo changés.
- Rotules de direction.
